MASSE BLU sur bateau Acier
1708 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
JNF38
sujet n°82379
Bonsoir à tous, Quelqu'un peut-il me dire comment raccorder les masses d'un récepteur-émetteur Icom 78 avec son coupleur et antenne fouet sur un bateau en acier? Je reçois à peu près bien mais un bruit de fond partant et revenant sans cesse couvre la réception. Pourquoi? Merci à tous de vos renseignements. francis Mécontent
réponse n°88076
Je suppose que ta boîte de couplage est intégrée ou à côté de ton poste, le tout proche de la table à carte avec ton coax
qui coure jusqu'à l'arrière de ton canote.
Ne cherches pas, si tel est ton cas, masse ou pas masse, çà ne fonctionnera pas.
En bateau métallique, et même aussi pour les autres, il ne faut surtout pas de boîte de couplage intégrée ou juste à côté
du poste. Elle doit être de type série le plus près possible de l'antenne avec une prise de terre sur la quille par
l'intermédiaire d'un condensateur de 100 nF en série. L'idéal serait de monter l'antenne sur la boîte de couplage. En
pratique, on monte cette dernière le plus près possible de l'antenne, à sa verticale, sous le pont.
L'Antenne doit être reliée à la boîte de couplage par un fil NON BLINDE. (coax proscrit absolument). Cette liaison rayonne
et "ramasse" tous les parasites dès la sortie de la boîte de couplage. La "terre" doit être sous forme de tresse et reliée
aussi au connecteur ad-hoc de la boîte de couplage.
La boîte de couplage est alors reliée au poste par un coax RG58 ou mieux RG 213.
Afc
JNF38
réponse n°88082
Je te remercie de tes informations.
La boite de couplage est près de l'antenne (environ un mètre de fil ) , par contre mon antenne fouet n'est pas droite?
francis
réponse n°88084
c'est parti pour la chasse au parasite (on revient parfois bredouille MDR).
je ne connais pas les installations sur petit bateau, mais les principes généraux devraient marcher: il faudrait se trouver isolé
(hors du port), avoir fait l'inventaire de TOUT l'appareillage électrique du bord et arrêter à tour de rôle chaque appareil ou
équipement pour identifier le perturbateur. Penser à arrêter aussi, si possible, le contrôleur de batterie et autres chargeurs.
L'idéal serait de se trouver à l'arrivée dans une situation où l' émetteur est alimenté directement par une batterie, sans aucun
autre circuit alimenté (attention aux appareils en veille, déconnecter si nécessaire, attention aussi aux appareils autonomes
(VHF portable, GPS de secours...) qui ont peu de chances d'être perturbateurs, mais on est parfois surpris.
La masse fautive peut être celle d'un autre appareil (pilote, centrale -surtout sondeur-, PC, frigo, pompe...) que l'E/R HF/MF.
La position inclinée de l'antenne peut réduire le rendement de l'installation, mais n'est normalement pas liée aux parasitage.
bonnes recherches
JF Perrouty
JNF38
réponse n°88093
Merci auusi à vous d'essayer de me rendre ce service. Surement qu'à l'extérieur du port, cela ira peut-être un peu mieux.Cet A-
Midi j'ai eu relativement clair la fréquence 15300 qui semblait être le Magreb.
maritimement
francis.
