Manque de puissance moteur
publié le 12 Octobre 2010 17:20
Merci de m'apporter vos lumieres sur un probleme de puissance moteur (Perkins 4104). La pompe a injection régule a 1500 t/m maxi. Le specialiste perkins preconise le changement de la pompe, des injecteurs etc.... Existe t'il un réglage sur les pompes qui permeterait d'augmenter la vitesse du moteur sans la refaire completement. Merci d'avance
Un manque de puissance d'un moteur peut avoir de multiples origines, autres que la pompe d'injection et les injecteurs....Avant de changer la pompe d'injection, il faudrait faire (ou faire faire) une recherche de diagnostic...
Des trucs tout bête qui peuvent arriver: filtre à gazole ou filtre à air encrassés, jeux des soupapes, etc...
De même, avant de mettre des injecteurs neufs, il faut tester et tarer ceux qui sont en place. C'est facile à démonter, et on peut les amener à un dieseliste voiture ou camion.
En tout cas, il vaut mieux ne pas toucher soit-même une pompe à injection si on n'est pas spécialiste...
Bon courage
