ma pompe eau de mer sur un 4108
2675 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
EVASION 32
sujet n°80902
bonjour, ma pompe Jabsco montée sur un Perkins 4108 fuit au niveau des joints toriques. J'ai démonté la pompe mais je ne sais pas comment extraire l'arbre d'entrainement? quelqu'un pourrait il m'aider, je suis en rade au lavandou et en départ sur la corse. D'avance merci Jacques sur mon evasion 32
KIRIÉ FYFTY 33'
réponse n°79765
aprés avoir demonté la pompe, enlever le circlips ( pince a circlips ou pince a bec fin ), puis chasser l'axe avec un extracteur a
roulement ( arrache moyeu ) pu acec un marteu et un morcceau de bois entre l'axe et le marteau ( pour ne pas abimer l'axe ;
l'axe doit partir coté entrainement moteur ( ou il y a les roulements ) et non pas côté eau de mer; ensuite changer le ou les
joints spies( les monter délicatement avec de la graisse)
