le portique est t'il compatible avec un régulateur d'allure ?
1895 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
VIA 42
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2004
sujet n°94899
Nous disposons d'un régulateur d'allure et nous envisageons d'installer un portique pour y mettre des panneaux solaires et une éolienne. Cette configuration parait peu courante. Nous recherchons des retours d'expérience sur l'éventuelle (in)compatibilité portique et régulateur d'allure.
Mer calme et bon vent
ILE DISKO
réponse n°160354
Ca marche sans soucis, il faut faire attention aux turbulences générées au près et que rien ne gène au portant vu que l'aérien vient vers le bateau. Et comme le montre la photo entre la survie, le bidon, la bouée fer à cheval....
De toutes façon en état de route normal les panneau et l'éolienne seront en haut (;o) Par contre bien positionner l'éolienne par rapport au panneaux.
Athos
MARACUJA
réponse n°160477
Pour moi pas de problème; 70 000 au compteur avec un regulateur (on n'a pas de pilote electrique a bord!) et un portique arriere sur mon Maracuja. Aucun pb au pres ni aux allures portantes; plus de difficultés aux environs du travers mais ce n'est pas forcement  la faute du portique, c'est l'allure ou les vagues maltraitent le plus la marche du bateau.
Faire attention a mettre l'aérien suffisament haut pour que la coque ne le dévente pas au pres et pas trop haut pour que ce ne soit pas ce qui est sur le portique qui vienne le perturber! Evidement tu ne mets pas ton annexe suspendu au portique!
