Le Gel Goliath anti cafard : hors de prix!
9885 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
ATTALIA
sujet n°82704
Puisqu'il semble que ce soit la meilleure formule pour éviter de transformer son voilier en ranch à cafards, je me penche sur l'obtention de gel Goliath, seule solution infaillible pour organiser un cafardicide sous les tropiques. Et là, douleur : 95 euros le tube, même sur ebay. Quelqu'un a-t-il une solution disons moins onéreuse (entre l'acide borique mélangé au lait concentré et ce produit limite somptuaire, il doit bien y avoir une solution....); Merci et à plus tard, Jacques
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°90039
Vous pouvez toujours les accommoder selon vos goûts, cela vous permettra de faire des économies sur le budget nourriture? Clin
J-C
Kaj
AA
réponse n°90156
Nous utilisons, comme beaucoup, de l'acide borique mélangé à du lait concentré. En étant un peu patient ça marche
radicalement. Nous avons été infesté l'an dernier à port El Kantaoui et ça à duré trois mois. Avec l'usage de l'acide borique les
cafards ont disparu en l'espace de 2 ou 3 semaines. Nous avons mis le mélange au fond de bouchons plastique plus ou moins
collés dans les endroits stratégiques (pieds de cloisons, endroits chauds et sombres).
Bonne chance ! Kaj
réponse n°90160
Le pb des cafards a fait l'objet de grandes discutions sur un autre site connu par un certain nombre d'entre nous ; il y a
beaucoup d'idées ....
http://www.hisse-et-oh.com/articles/article.php?article=88
réponse n°90233
Le Goliath est professionel. Il existe d'autres traitements insecticides aussi efficaces, disponibles souvent en coopérative agricole
ou jardinerie.J'ai une préférence pour un fumigateur hydro-réactif:dobol plus simple d'usage. De toute façon il faut un produit
large spectre, ayant une durée de vie la plus longue possible, et renouveler les applications pour que les petits nouveaux
fraichement eclos soient traités avant d'avoir le temps de se reproduire. Cela peut couvrir 3 ou 4 cycles de reproduction,
suivant que l'on ait en stock des oeufs de premiere, deuxieme... génération. Ne soyez pas timides sur les quantités ni les
fréquences, en adaptant les durées de ventilation devant suivre pour les produits de traitement de volumes.
autre traitement vu sur le web: levure et sucre mélangés dans capsule de boisson gazeuse, la fermentation les feraient
exploser?
LAGOON 43
réponse n°90288
Personnellement, 9 ans dans les Antilles sur un Lex Eterna de 50 pieds, le seul produit vraiment efficace a été le goliath.
Je repars dans 1 mois et j'en ai fait provision.
Vu que l'emballage est par 20 cartouches de 35 g ( à peu près 3 ans de traitement par cartouche), j'en ai largement en trop et si
quelqu'un en désire, je le rétrocède à 75 ?HT la cartouche.
Bonne soirée
www.belledelune.com
réponse n°90294
Indiqué ci-dessus par A.Belmin (merci !), le lien vers le forum HEO montre que :
- le principe actif du "fameux" gel Goliath est le Fipronil, dosé à 0,05 % (lien 1)
- il existe sur le marché au moins deux autres produits avec le même Fipronil à la même concentration : un produit antifourmis
(lien 2) et un produit antipuces (les pipettes Frontline, par ex., vendues par les vétérinaires)
Comparons les prix :
- Goliath : 75 ? HT (vendu "rétrocédé" (sic) par Luké) et 95 ? (post initial de ce fil) pour une cartouche de 35 g, ce qui fait plus
de 54 ? TTC le gramme de Fipronil
- le produit antifourmis : 4,90 ? TTC pour 2 tubes de 10g, ce qui fait 4,90 ? TTC le gramme de Fipronil
Conclusion : Goliath est 11 fois plus cher que le même produit vendu en grande surface.
Amitiés à tous.
Bernard
http://www.goliathgel.com/fr/produit/index.php
http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Casto619158&productId=CastoJA0803#
ATTALIA
réponse n°90297
Bonsoir Bernard et merci encore une fois pour tes conseils. Les produits alternatifs que tu évoques ont-ils déjà été testés dans
les Antilles contre les cafards? Cette question car il semblerait, d'après les Nieutin, que le Goliath soit limite introuvable aux
Antilles....
Merci,
CENTURION 40S
réponse n°90302
Et oui l'acide borique mélangé avec du lait concentré, c'est bien le produit miracle et le meilleur marché.
L'acide borique s'achète en pharmacie, en poudre, en sachets ou demander directement un paquet de 200 grammes.
Pour nous c'est le seul produit qui a été réellement efficace, pour les cafards tunisiens, comme pour ceux des Canaries et
des Antilles. On a testé tous les autres produits : pièges à cafard, produit en seringue, pièges à colle, etc...
Avec l'acide borique on peut aussi déposer des petites boules de mélange sur des petits morceaux de carton qu'on dissémine
dans le bateau, et pour être surs qu'ils ne reviennent pas en remettre tous les 15 jours. Ou en emttre tous les mois en
préventif.
Au passage salut à KAJ. Tu es où maintenant ?
Nous le bateau est à Trinidad (jolis cafards aussi), et on va le rechercher en novembre.
Joussellin sur ZAKOUSKI
Kaj
AA
réponse n°90324
A vrai dire nous n'avons pas changé le mélange acide borique lait concentré très souvent. Il nous a semblé que plus le
mélange était sec et plus ça marchait bien. Etonnant non ?
Nous sommes actuellement à Kalamata où j'ai trouvé un superbe spécimen de cafard gros comme le pouce mais il paraît qu'il y
a pire. Nous espérons passer en Crète dans deux semaines mais pour la Turquie nous allons attendre que ça refroisisse un peu.
Bonjour à vous deux. kaj
réponse n°90329
Bonjour à tous, bonjour Jacques,
Dans le fil d'HEO et sur celui-ci, certains témoignages disent que le mélange avec l'acide borique est efficace. D'autres précisent
toutefois que sous les tropiques ce mélange ne marche pas très bien. Mais tous ceux qui ont essayé le Goliath décrivent une
efficacité radicale, y compris sous les tropiques.
Or le produit antifourmis, notamment, a le même principe actif que le Goliath. Il est donc certain que si le Goliath marche, le
produit antifourmis marche pareillement (on peut comparer avec les médicaments génériques qui sont aussi efficaces que les
originaux, mais beaucoup moins chers).
Une anecdote : en arrivant à Tahiti il y a quelques années, mon bateau était infesté de cafards. Malgré toutes les précautions
prises, j'avais dû les ramasser à Panama ou aux Galapagos. Ces saloperies de bestioles se mettaient partout, j'en ai même vu
planquées sous les rabats en carton des briques de lait... A Papeete, j'avais fait traiter le bateau par Pest Control. Ça m'avait
coûté assez cher (ne pas hésiter à marchander), mais le traitement - du gel, mais je ne sais plus si c'était du Goliath ou un
produit alternatif - avait été une réussite parfaite.
Ma conclusion perso : quand je vais repartir dans quelques mois, j'aurai une petite provision d'antifourmis à base de Fipronil.
J'espère même que d'ici là quelqu'un aura déniché un autre produit au Fipronil encore moins cher. Ma provision sera petite car je
suis persuadé qu'on doit trouver ce type de produit dans les pays tropicaux à des prix "locaux".
Amitiés.
Bernard
CATAMARAN ALUMINIUM
réponse n°90346
Nous avons decouvert aux antilles francaises un produit a base d'acide borique "PATRAVET" vendu en grande surface pour une
somme modique la boite d'une trentaine de "boules", ca marche tres tres bien, plus aucun probleme de cafards depuis qu'on en
laisse en permence meme en cas d'absence prolongée. J'en ai cherche en metropole, mais helas pas trouver.
Adeline
