jeu dans la barre
3033 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
jeu dans la barre
sujet n°84020
Depuis peu je constate un jeu relativement important entre la barre franche elle même et la meche. si je donne un coup de barre un peu vif il y a un petit décalage.A premiere vue je ne vois pas quoique ce soit à revisser au niveau de la fixation de la barre sur le haut de la meche. (autrement les bagues ont été changées) (sur un jeanneau melody) merci si vous avez des conseils Sourire
X95
réponse n°100470
Je ne connais pas le Mélody.
J'ai eu un problème similaire sur mon FigarOne mais sur la fausse barre du PA.
Il manquait une clavette et les efforts en rotations étaient repris par une pièce qui n'était pas faite pour (une tige filetés de 8).
Il s'en est suivi une ovalisation progressive ...
Eric
CLASSIS35
réponse n°100473
à vérifier de toute urgence si le jeu ne vient pas de la pelle il y a risque de rupture dans le safran
réponse n°100488
Tout à fait d' accord avec Daniel.
J' ai eu ce problème... en prime j' avais aussi un petit clic metallique quand je barrais fortement sur babord...
Beh le câble à peté en navigation au moment de rentrer dans une bahia avant un front froid bien sûr... tout pour plaire !
Bion, ce n' était pas ma barre franche mais ma roue.
N' empêche que je t' assure ça fait un drôle d' effet de se retrouver avec un bateau non manoeuvrant en mains !!!
Alors je te conseille d'aller zyeuter ce qui se passe...
Bons vents
Sophie S/Y Enomis
CLASSIS35
réponse n°100489
Dans le cas il est plus à craindre une désolidirisation de l'axe et des pattes dans le safran lui même Mécontent
réponse n°100551
Merci pour vos réponses
J'apporte un petite précision: Clin En fait il n'y a pas de jeu entre la meche et le safran lui-même.
J'essaye de m'expliquer....... à l'endroit où la meche ressort dans le cockpit, elle est "encerclée" par une pièce métallique de
forme carrée, sur laquelle la barre franche vient se fixer. c'est entre cette piece carrée et la mèche qu'il y a un petit jeu, comme
si cette pièce n'était pas assez "serrée" sur la mèche...
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre......
Mécontent
SLOOP
réponse n°100556
OK, steph, tu as fait le diagnostic, j'allais te proposer de bloquer le safran sur un bord et de vérifier que le carré de barre ne
bougeait pas. Il ne te reste plus qu'a changer la goupille qui solidarise le carré à la mèche. L'idéal c'est une goupille "Técalemit"
(cylindre creux fendu) dans laquelle tu introduis une goupille pleine, le tout copieusement graissé pour un démontage ultérieur.
Bon vent, bonne mer, Georges
réponse n°100564
c'est bien ça, le carré de barre a du jeu par rapport à la mèche.
le probleme c'est que je ne vois pas bien comment ce carré est fixé à la mèche....ni comment changer cette fameuse
goupille!!! Mécontent
merci en tous cas car vos infos commencent à m'éclairer...
