J'ai un Kendo. Quelle est l'epaisseur de la coque Que veux dire sandwich polyest
1896 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
KENDO 43
sujet n°99259
J'ai un Kendo de chez cnso. Le sondeur est tombe en rade et n'indique plus rien. Je me trouve dans un endroit, au Panama, pas trop "facile" pour les achats. Je suis tente, pour eviter la sortie du bateau de m'acheter un sondeur avec un capteur interieur. Mais je ne connais ni la qualite de la coque (sandwich polyester d'apres des annonces de vente sur  le web) ni son epaisseur.
Merci pour les infos
Rene
KENDO COTRE
réponse n°190701
 l epaisseur de la coque d un kendo est d environ 30mm ,c est un sandwich balsa polyester,une couche de balsa prise entre deux couchesde polyester.la partie etrave est encore plus epaisse,je doute de l efficacite d une sonde non tra versante
VULCAIN 5
réponse n°190717
Nixwiweg a écrit :
Rene
A mon avis , une sonde intérieure ne peut pas marcher sur une coque en sandwitch a cause de la succession de matériaux de densité différente . De toute facon ce n´est jamais une solution satisfaisante , sauf pour de petits bateaux dont l´épaisseur de coque est faible .
Une solution si tu ne veux pas sortir ton bateau pour monter une sonde traversante serait d´acheter un sondeur " de pècheur " a sonde
montée sur le tableau arrière , ou meme sur une perche que l´on met a l´eau en fonction des besoins : j´ai déja eu ce genre de sondeur sur un précédent bateau , et c´est assez pratique . On peut par exemple emporter le sondeur dans l´annexe pour reconnaitre un fond de baie tentateur . En amérique ce genre de matos est facile a trouver pour pas cher , par exemple dans les marques Eagle ou
Humminbird , compter dans les 50 $ .
Si tu choisis de monter une sonde traversante , n´oublie pas que le sandwitch doit laisser place a du monolithique a cet endroit !
Amicalement - Joel
VULCAIN 5
réponse n°190719
Encore un truc qui m´est venu en relisant ton post : il est trés possible que dans la panne qui affecte ton sondeur la sonde ne soit pas en cause : essaie de te faire prèter un sondeur par un copain , souvent les appareils travaillent sur la meme fréquence et il n´est pas nécéssaire de changer la sonde , peut étre meme qu´il est possible de racheter le meme sondeur que celui qui est en panne , ou du moins un modèle du meme fabriquant , fonctionnant sur la meme fréquence et ayant la meme connectique .
Bonne chance . Joel
(Monocoque)
réponse n°190721
Nixwiweg a écrit :
Rene
quelle est la marque de ton sondeur actuel ??
