j'ai eu exactement le même souci
1773 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
GIB SEA 43
sujet n°105523
j'ai le même moteur et j'ai eu cette panne l'année dernière , apres avoir deposer le demareur et l'avoir tester sur une batterie directement ainsi que le solénoide.
j'ai chainté le contacteur à clé avec un simple interrupteur et ça à continué à le faire .
en fait il sagissait simplement du relais qui se trouve sous le démarreur , enfin il est boulonné un peu avant mais assez bas . sur le carter d'huile.
pris chez yanmar : 250 euros .
j'ai posé un simple relais de 40 Amp à un prix normal , et ça fonctionne très bien depuis ...
attention au branchement du relais de remplacement  ! mais bon ce n'est qu'un simple relais ( pour ceux qui savent comment fonctionne un relais !)
réponse n°219533
C'est marrant ces posts sortis de nulle part! Sujet d'origine :"j'ai eu exactement le même souci" ???? Je crois reconnaitre une réponse à un pb de démarrage sur mon Yanmar 3YM30. Le moteur démarrait 1 fois /10. En fait, j'en profite pour écrire que j'ai trouvé la panne : le relais sur le haut moteur était fatigué (le rond). Il claquait mais le contact n'était pas franc. Depuis RAS. Donc rien à voir avec le démarreur et son relais pour mon problème.
