Iridium GO à la place d'un téléphone Iridium standard
26852 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
Voilier Ovni 395
sujet n°111424
En 2015, je vais traverser l'Atlantique et je vais équiper mon bateau d'un téléphone satellitaire Iridium Plaisance référence 9555. Le cout de ce téléphone Iridium avec une antenne extérieur + l'installation, représente un coût total de 2 521 TTC.
Un ami m'a parlé de l'Iriduim Go référence Irigo, un nouvel appareil qui permet d'établir des communications satelittes en n'importe quel point du globe depuis un iPhone, Ipad ou appareil Android. Le cout de cet appareil est de 849,00 € TTC.
Quelqu'un connait-il ce nouvel appareil.
En vous remerciant par avance de vos réponse
Capdan127, membre n° 9888.
réponse n°251346
 bjr, voir le lien....
http://www.francis-fustier.fr
réponse n°251355
Bonjour, Pas trouvé de réponse dans le lien??????????????????????
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°251358
 Le lien ci-dessous de la société Iridium présente l'appareil et ses utilisations.
Pour faire simple il permet de se connecter par Wi-Fi avec son smartphone (après avoir chargé une appli permettant de dialoguer avec ce boîtier) au réseau satellitaire Iridium par l'intermédiaire de ce boîtier qui a une antenne satellite, une batterie et l'électronique qui va bien pour dialoguer avec les satellites.
Il devrait donc avoir les mêmes performances et limitations que le téléphone Iridium habituel mais avec probablement une ergonomie et un interface utilisateur meilleur avec le smartphone qu'avec le 9555.
Je n'ai pas d'expérience de ce nouveau produit qui nécessite effectivement une évaluation. Sur le papier il est effectivement attractif. Si je comprends bien on peut aussi recevoir les cartes gribs sur une tablette.
Cordialement. Artimon
www.iridium.com/Iridium-GO.aspx
réponse n°251364
 faut juste chercher un peu....
"- Avec iPhone / iPad sous iOS -
iridiumaxcesspointOn peut faire des requêtes de fichier météo GRIB, à partir d'un iPhone ou d'un iPad, par connexion WiFi au routeur WiFi AxcessPoint de la société Iridium, réservé aux modèles 9555 et 9575. L'application Iridium Mail & Web pour iPad / iPhone propose un service de messagerie gratuit intégrant les fonctions de compression de données et d'optimisation des connexions.
GO2On peut réaliser le même type de connexion avec Iridium GO!, un routeur WiFi qui permet aux smartphones et tablettes sous iOS et Android d'accéder directement aux services de messagerie et de téléphonie Iridium en WiFi.
optimizerPour tous les autres modèles de téléphone satellite : Iridium, IsatPhone d'Inmarsat Thuraya ou Globalstar, le routeur WiFi Redport Optimizer associé à l'application XGate pour iPad/iPhone offre les mêmes services de connexion que AxcessPoint.
Pour plus d'informations et les détails de mise en oeuvre, consulter l'iBook "Prendre la météo par téléphone satellite" ci-contre à droite."
stef
http://www.francis-fustier.fr/meteogrib2.html
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°251383
En cas d'abandon nécessaire du bateau, l'iridium Go ne sert plus à rien. Un téléphone Iridium lui, pour autant qu'il ne soit pas immergé, constituera encore un lien précieux ....
réponse n°251402
 Tout à fait d'accord. Le mobile Iridium change tout en cas de détresse obligeant à partir en survie. Pour ma part j'ai un Iridium fixe à la Table à cartes et un mobile (acheté d'occasion) avec sa propre carte SIM prêt à être embarqué. Pour ceux qui ont un budget très serré le mobile, acheté d'occasion si besoin, devrait rester à privilégier pour cette raison.
Artimon.
HANSE 342 (Monocoque)
réponse n°251444
Bonjour cette question a fait l'objet de deux fils fin septembre et mi octobre 2014. Dans l'un d'eux, celui de'octobre peut-être, quelqu'un de la société Naya, donnait des précisions importantes. Pour retrouver les fils, le plus simple est de googler en recherchant "Iridium Go stw".
Bien cordialement
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°251470
GO ou pas GO, la bande passante reste la bande passante d'Iridium. Il ne faut pas se leurer, c'est IMPOSSIBLE de surfer via Iridium, sauf peut-être si on se limite à des site 100% texte. Mais existent-ils ? Iridium, c'est bien pour récupérer un petit grib, c.à.d. vent et houle sur 4 jours dans une petite zone ou pression sur une jour dans une plus grande. Ce que Köchel a écrit plus haut est aussi très pertinent.
En mer, il faut oublier internet et savoir récupérer des mails et des gribs avec sont iridium. Le reste est utopie. Un ou des relais à terre qui puissent répondre par email, c'est bien.
Iridium permet aussi d'envoyer des sms gratuitement: http://messaging.iridium.com/
Pour internet aux Caraïbes, voir mon article dans Multicoques Magazine
http://sailingsalamander.blogspot.com/2014/11/internet-bord.html
Salutations à tous de Rangiroa
p.
réponse n°251489
Globalement d'accord avec Lulle, avec une précision: par Mailasail (et sans doute d'autres sites) on peut recevoir du graphique pas trop lourd et disposer ainsi d'analyses météo de surface par grandes zones; D'autre part ces informations (grib + analyses de surface) suffisent à révolutionner la façon de naviguer pourvu que l'on sache d'une part les interpréter et d'autre part tenir compte d'une fiabilité qui ne sera jamais totale. Cela permet aussi d'être en contact (texte) avec un routeur ou un médecin ou un CHU. Sans compter que le mail permet d'informer les familles, de les rassurer en les intégrant à la croisière. Il me semble que la bonne utilisation du GO en croisière pourrait être l'alimentation de sailgrib routage, le téléphone ou pad consommant infiniment moins qu'un PC.
