Iridium 9505A et windows 7 64bit
3045 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
TRISFER 40
sujet n°103646
Je suis obligé de changer d'ordinateur portable, de XP 32bit à W7 64 bit. En XP aucun problème avec le 9505A et mon kit data, interfacé avec Direct  Internet 2.0.2. Avec cette configuration je n'avait pas réussi l'installation en avril 2011.  Qu'en est-il actuellement ?
Je ne trouve pas de fil sur ce sujet.
Merci de votre aide.
Claude
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°208847
D'après cette doc, Direct Internet 3 est compatible avec W7 64 bits et les anciens Iridium 9505A
Il faut désinstaller proprement la version 2 (sans doute nettoyer les registres) voir un geek pour cela.
Adresse téléchargement
http://www.iridium.com/RestrictedAccessDownload.aspx?attachmentID=1212
CATANA 50
réponse n°208920
T  as raison une vrai galere j ai reussi mais je sais pas comment ...
desole je peux pas t en dire plus si ce n est que ca peu marcher
TRISFER 40
réponse n°209419
Merci à tous pour vos réponses.
Je ferais les essais à mon retour en Martinique.
Claude
Marie Jeanne 43 Alu en forme
réponse n°209434
Salut,
Pas sur que tu abordes le sujet rationellement.
Pour attaquer le téléphone, il faut un port série. Comme on n'en a plus sur les portables, il te faut un convertisseur USB/série, et celui-ci a besoin d'un driver. C'est ce driver qui peut poser des problèmes de compatibilité, mais tu peux changer d'interface USB/série si tu as un problème, sans changer le tél.
Après tu utilises tel ou tel logiciel sur ton PC. Moi c'est SkyFileMail parce que je fais tout par mail et avec des abonnements Vizada. Toi tu utilises DI, mais ça dépend de ce que te veux faire d'une part et de ton opérateur d'autre part. Là aussi, le logiciel utilisé peut avoir des problèmes de compatibilité, mais il y a sans doute des solutions de remplacement (je ne connais pas particulièrement les possibilités qu'offre SATCOM). Au pire tu peux envisager de changer d'opérateur.
Dans tous les cas, ce n'est pas le 9505 qui pose le problème
J'espère que ch'uis clair !
réponse n°209438
La gestion de la mémoire sur 64 bits a obligé certains éditeurs de logiciel à intégrer de nouvelles normes.
Comme dit plus haut, je pense que la version 3 de Direct Internet est la solution.
VOYAGE 12.50
réponse n°209723
  1. Bonsoir, je lis avec attention vos conversations car je suis en train de m'interroger sur comment recuperer des Grib avec un Iridium 9555. Je suis un peu en panne. Quelqu'un peut-il m'aider. Merci à vous. Roger
réponse n°209728
Bonjour Roger,
Regarde là :
http://www.etincelleduvoyage.fr/documents/Guide_IRIDIUM_v1_0_etincelle_du_voyage.pdf
En page 2 tu trouveras le lien sur le tuto Banik - les bases, et dans les autres pages des explications plus détaillées
Bonne lecture
Kirié Feeling 446 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°209758
Sans vouloir faire de publicité, si vous souhaitez résoudre votre problème, vous trouverez une aide efficasse avec la société NAYA, qui est partenaire de STW. J'ai mis le lien ci-dessous.
Alain de Frankiz
http://www.stw.fr/partenaire/fiche_partenaire.cfm?part_id=44
