installation pour capter réseau WiFi
8391 lectures / 33 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°111760
Nous avons besoin cette été pour ma sirène de rester connecté à internet le plus souvent possible (raison professionnel).
Pouvez vous m aiguiller sur l installation à mettre en place sans passer par le satellite...Pouvoir capter des réseaux avec ma carte simple.
Merci par avance
Aucun professionnels n est capable de me renseigner mise à part de me vendre une antenne usb wifi.... Mais pas assez puissant.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°253131
 Un peu plus de precisions sur la nav prevue est necessaire pour répondre .... Cotiere ? En france ? Hauturiere? Transat?
Dom
réponse n°253133
 bonsoir
Navigation en méditerranée. Corse sardaigne elbe cette année.
J'ai un abonnement orange business international, nous aimerions pouvoir attraper les réseaux dispo dans certains mouillage et devant les ports.
Merci par avance
TRISBAL 36
réponse n°253139
 Attention à ne pas confondre WiFi et 3G/4G...
MONOCOQUE
réponse n°253144
 bjr,
J'avais il y 3 ans la mme réflexion.
Un ship m'avait convaincu d'acheter une antenne d'implification WIFI que j'ai fixé sur un portique ......
L'antenne doit etre reconnue par le systeme WINDOWS ou OS de chez MAC......
que de la déception : Sur OS  les versions récentes -2012- ne sont pas reconnues par le logiciel de l'antenne , Windows : seul windows 8 est reconnu.
Actuellement  la solution que j'ai retenue : acheter une carte DATA par pays 3/4G ex en Italie :24€ /mois pour 200MEG, Grèce : carte Cosmote 4G 30€/30 jours pour 200MEG...
utiliser le WIFI quand il est accessible , mais l'ADSL n'est pas installée dans chaque pays : Italie :oui, Grèce : non, Croatie : non...
bonne chance
réponse n°253145
 merci pour vos réponses
Il me faut capter un signal wifi ou 3g, j avais pensé poser un routeur avec une antenne omnidirectionnelle pour pouvoir y insérer un duplicata de ma carte sim.
Pouvez vous m aider sur le bon fonctionnement de cette hypothétique installation.
Merci... Beaucoup...
OCEANIS 393 (Monocoque)
réponse n°253152
il y a deux ans avant de quitter l'Atlantique pour l'Adriatique j'ai fais installer sous les conseils d'un pro un système qui s'appelle Badboy.
il a l'avantage de créer un mini réseau sur le bateau.
En ce qui me concerne la satisfaction est totale.
Ce n'est qu'un système Wifi. Pour la 3 ou 4G je n'ai pas cherché.
Claude
TRAWLER
réponse n°253153
dans votre cas je ne vois que ce produit
http://www.microwavevision.com/fr/product/sailink
L'amplificateur wifi ne sera pas suffisant
(Catamaran)
réponse n°253154
 Mon avis:
Wifi: éviter les longs câbles d'antenne co axiaux et les amplificateurs; préférer les modem-routeur avec connexion antenne directe et sortie Ethernet (alimentation PoE). Modèles bullet 2 ou Mikrotick 2 SHPn sont efficaces (puissances bien supérieures à la norme française)
Idéalement, le câble Ethernet va dans le port WAN du routeur-wifi du bateau pour distribuer la connexion Internet à tous les appareils connectés.
4G/3G : même chose. Perso, modem-routeur Netgear 785 avec micro-sim; en complément, la station d'accueil 113 (nouveau modèle en cours de distribution) permet d'améliorer la réception 4G-3G (à vérifier) et propose un port Ethernet. Comme pour le modem-routeur Wifi, ce câble peut être connecté sur le port Wan du routeur Wifi local. Alternativement, le Netgear créé son propre réseau Wifi, il faut alors que les appareils connectés changent de réseau ; c'est moins efficace si on a des ressources partagées sur le réseau (multiplexeur, ...).
Pas sûr d'avoir été suffisamment clair. C'est de la techno simple, amusante pour ceux qui aiment mais un peu complexe pour les autres.
réponse n°253171
 merci à tous pour votre aide....
Ceci est très flou pour moi....
Quelle est la différence entre wifi et 3g...?
Merci encore
(Catamaran)
réponse n°253175
Bien, bien, bien
Pour se connecter à internet,
Première solution : on se connecte sur un réseau Wi-Fi de la marina ou du café. Pour cela il faut capter un signal plus ou moins lointain. Une antenne Wi-Fi et un MoDem permettent la connexion d'un ordinateur. Voir la première partie de mon message précèdent.
Deuxième solution: accès par le réseau de téléphonie mobile. Utiliser soit un smartphone et sa fonction point d'accès, soit la solution de la seconde part de mon message précédent. Il faut bien sûr être dans la zone de couverture 3G ou 4G de son opérateur.
Troisième solution: satellite. Antenne volumineuse et coûts élevés.
TRAWLER
réponse n°253182
 Bonsoir
il y a trois wifi mot qui veut dire reseau sans fil
il y a le reseau du bateau qui est prive, la 4g qui est la connexion internet au reseau public et un reseau communautaire qui s'apparente au reseau prive qui est un reseau public de type prive qui est relie a une connexion internet
le reseau prive se presente le plus souvent sous la forme d'un routeur, c'est a dire un boitier qui interconnecte tous les appareils soit via un cable ethernet soit en wifi
la 4G c'est votre carte sim qui vous connecte au reseau internet publique, la carte sim c'est simplement un code d'accès
le resau comunautaire est identique au reseau prive, il utilise simplement des moyens plus puissants et est généralement connecté par un cable Adsl;c'est par exemple la wifi de la capitainerie
Tous ces reseaux sont indépendants mais peuvent etre connectés entre eux par des ponts. Pour des raisons de sécurite on donne des mots de passe pour y accéder.
Une petite difficulté pour comprendre, les clefs 4G contiennent à la fois un accès internet et sont à la fois un routeur de reseau privé
dans votre cas vous cherchez d'abord à vous connecter à internet par une liaison 4g
la difficulté que vous soulevez c'est qu'en fait vous souhaiteriez augmenter la puissance de RECEPTION
il faut donc pouvoir se connecter vers des réseaux éloignés; il faut donc des moyens de réception puissants;
il ya le produit type netgear qui améliore la réception de proximité et le lien que je vous ai adresse de sa@link qui possède des systèmes de réception plus sensibles et qui écoute plus loin les réseaux; pour imager il a de grandes oreilles pour écouter
c'est l'equivalent de votre clef 4G en plus puissant en réception
ce système contient également un routeur privé en wifi et cable ethernet pour vous permettre de connecter vos pc au reseau extérieur de la 4g
est ce un peu plus clair ?
Dom
ALEZAN 49
réponse n°253186
 Une tres bonne solution ,bien marinisée , qui permet l'usage avec les spots wifi et aussi les reseaux 3G / 4G .... Www.thewirie.com
Dom
HR 38 (Monocoque)
réponse n°253187
réponse n°253189
 Mille merci pour vos éclaircissements....
Maintenant je peux vous dire qu'il me faut une connexion 3g/4g via un routeur.
Dernière ligne droite.... Quelles sont à votre avis les meilleurs système au niveau rapport qualité prix....
Encore merci pour votre aide et vos conseil...
POLYESTER
réponse n°253190
 Bienvenue parmis ceux qui vivent à bord, travaillent et naviguent Sourire
Pour nous, cela fait bientôt 8 ans, et heureusement les communications internet ont bien évolué. En fait, le wifi, on ne l'utilise quasiment plus (en fait plus du tout , c'est un peu un truc du passé !). Trop mauvaises connexions (fichier volumineux à recevoir par exemple) et dépendance des spots wifi à accrocher non compatible avec un besoin professionnel où il faut être connecté tout le temps et être indépendant.
Le 3G est devenu roi, pas la peine d'aller au 4G, c'est du matériel qui coute plus cher, sans rien n'apporter de plus dans un configuration "travail". A moins d'avoir à travailler avec des vidéos.
La meilleure solution la moins chère et la plus efficace, c'est un petit modem 3G type Huawei à 45 euros non simlocké. On attrape la connexion en 3G, et on la redistribue à bord en wifi comme ça tout le monde peut être connecté à bord. La seule contrainte, c'est qu'il faut acheter une carte sim par pays avec du data, pour 20 à 30 euros par mois avec 10 à 20 gigas. De plus, pendant les grandes traversées, on n'a plus accès à internet, mais ces grandes traversées sont rares en Med. Quand on change de pays, on a un "trou" le temps de racheter une carte sim, mais on peut faire la jonction avec le téléphone pour les mails d'urgence, et on prévient nos clients que pendant 2 ou 3 jours, il vaut mieux appeler pour les urgences.
La med, il faut la considérer comme en France sans liaison filaire: ce sont les mêmes solutions. Ca reste l'Europe quand même .......
J'ai mes vieilles antenne wifi usb à bord, j'en donne une à qui veut,ça ne sert plus à rien, je garde l'autre juste pour les pays exotiques où on se déplace et où la connexion wifi est poussive dans l'hotel, mais cela n'arrive quasiment plus ....
PS:le petit routeur 3G/wifi, on l'achète chez Wind en Italie dès qu'on arrive, il est non simlocké, pour 45 euros. Par contre on achète la carte sim chez Tim, ils sont sympa, pour 15 euros par mois ils doublent le volume de connexion, soit 20 gigas au lieu de 10, ce qui est je crois le tarif le plus compétitif de toute la Med, même en Tunisie c'est plus cher (et ça marche moins bien) !
TRAWLER
réponse n°253193
Je ne partage pas exactement votre point de vue:
j'ai deux clefs à bord Huawei une Sfr une Orange
tout d'abord cela coûte trés chèr et je me connecte donc en Wifi avec une antenne externe au wifi des capitaineries,; sinon mes clefs sont épuisées au milieu du mois
par ailleurs il ya beaucoup d'endroit ou ni l'une ni l'autre ne passe Porquerolles par exemple et là aussi j'ai le wifi payant du shipschandler
Enfin en mer cela ne passe pas du tout à certains endroits au mouillage
un booster de réception serait le bien venu
pour la 4g le débit est quand même supérieur pour internet
CATAMARAN (Catamaran)
réponse n°253196
La méthode domino avec carte sim comme les cartes TIM en Italie fonctionne très bien.
mais le badboy de chez BITSTORM qui est une antenne que l on peut connecter à un petit routeur reste très utile quand on ne capte pas la 3G.
Ca arrive assez fréquemment en Turquie dans certains mouillages où les restos , eux diffusent du wifi.
Question à DOM:
est ce que le système dont tu donnes le lien'intégre à la fois la 3G et le wifi?
Merci de ta réponse.
Pierrick (ex SY DONIKA)
TRAWLER
réponse n°253200
 Dom
le système dont tu as mis le lien est l'équivalent du lien que j'ai proposé en plus économique; en fait au même prix si on ajoute la TVA
Mais es tu certain qu'il est compatible avec notre 3g/4g en france ?
Je sais qu'il ya une petite différence pour les réseaux; certains appareils dont l'iphone ont du etre adaptés
TRAWLER
réponse n°253201
ci joint lien sur la compatibité avec les réseaux américains
la nouvelle 4g de Boygues en 1800 mhz n'est pas compatible pour le moment
http://www.01net.com/editorial/573097/iphone5-les-operateurs-contournent-la-non-compatibilite-4g/
(Catamaran)
réponse n°253203
 Aujourd'hui, amha,il faut acheter un modem 4G/3G, ce n'est que 30 ou 40 € de plus qu'un simple 3G et cela permet de profiter d'une norme en déploiement rapide. Je précise que certains modèles sont 4G cat4 soit la 4G+, les principales marques sont D-Link, TP-Link, Huawei, Netgear, ...
Ces modem ne font rien d'autre que d'établir un point d'accès Wifi grâce à une connexion au réseau téléphonique de votre opérateur. Un smartphone fait exactement la même chose. Le modem séparé a peut-être une meilleure réception mais c'est à confirmer et à tester. Sinon, certains de ces modems peuvent être associés à une base qui améliore la réception, recharge le modem et ajoute une connexion Ethernet (pour partager la connexion Internet sur un réseau local, filaire et Wifi). Le modèle proposé au dessus par la société française semble très bien et très cher; c'est ensuite une question personnelle d'appréciation du rapport fonctionnalités/performance/prix.
Pour le Wifi, le modem Alfa 036 avec sa petite antenne et sa connexion USB est maintenant largement dépassé en performances par les modèles Ethernet PoE; mon Mickrotik metal 2 SHPn avec une antenne de 15 dbi (60cm), capte à plus d'un km; sa puissance est de 1600 mW.
Chacun choisit le montage qui lui convient en fonction de ses besoins mais il ne faut pas mésestimer les progrès technologiques constants.
Patrice
réponse n°253204
impressionnant..... !
Ce routeur wind, il faut lui ajouter une antenne extérieure j imagine...
Odysseus pouvez vous me contacter ou m envoyer un schéma de votre installation.
Merci encore à tous...
POLYESTER
réponse n°253207
 Non, non, pas besoin d'antenne, dans la plupart des cas il reste à l'intérieur (bateau polyester). Parfois je dois le mettre sous la capote (c'est très rare).
Ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout petit, et autonome avec sa batterie, de plus se recharge avec un cable usb sur l'ordi.
C'est aussi pratique si on va faire un tour à terre (on loue une voiture et on va se balader) et tout à coup on a un devis à renvoyer en urgence par exemple. On emmène juste un petit notebook et ce routeur. En cas d'urgence, il suffit juste de trouver l'ombre d'un arbre pour pouvoir travailler tranquillement.
Cela dit, une clef usb 3G fera la même chose, mais ne permettra pas de partager la connexion internet à bord. C'est le seul intérêt de ce routeur, qui est plus cher qu'une clef 3G.
L'Italie est très bien couverte en 3G (moins en 4G, c'est pour cela qu'à mon sens il n'est pas vraiment utile pour l'instant d'investir sur le 4G, car même si on a le matériel qui coute plus cher, si on ne reçoit pas de 4G cela ne sert pas à grand chose), dans 98%on reçoit un très bon signal. Quelques rares endroits comme les Egades à certains endroits derrière la falaise, posent problème, car il n'y a pas d'emetteur 3G sur les iles, et on doit capter le signal depuis Trapani. Le signal étant éloigné, on retombe souvent en gprs très lent.
Mais pour Elbe et la Sardaigne, qui ont leurs propres emetteurs, je pense que 100% des mouillages sont couverts. A vérifier tout simplement avec les cartes de couvertures des opérateurs. Pour la Sardaigne, j'en suis sur puisque je l'ai testé moi même. Reste à vérifier Elbe Sourire
Un autre problème du wifi des marinas en Italie, c'est que de plus en plus, la marina donne un n° de téléphone à appeler pour recevoir un code d'accès au wifi, mais ce code d'accès ne peut être reçu ... que sur un n° italien ! De plus, des marinas que j'ai pu testé, le wifi est très lent quand il ne fonctionne tout simpllement pas, comme ici à Brindisi où il est gratuit .... mais ne marche pas ! C'est d'ailleurs le seul défaut de cette marina.
Pour la France, joker, ça fait si longtemps que nous sommes partis que nous ne sommes plus du tout au fait des solutions les plus adaptées.
PS: cet été un copain était tout content avec son abonnement business Orange. Quand je lui ai dit qu'il nous fallait impérativement être arrivé avant la fermeture du Tim à Pantelleria: " ah, moi, pas besoin". Pendant la semaine suivante, le long de la cote sicilienne, ça ne marchait jamais. Au bout d'une semaine, quand je lui ai dit que cela devenait pénible de devoir lui passer le routeur, il a finit par aller acheter sa clef Tim. Je ne sais pas pourquoi son business Orange ne marchait pas.
réponse n°253208
Pour  internet j ai mis en place 2 solutions
A/ Une petite antenne Wifi amplifiée 15db sur cable USB avec le petit logiciel Ralink. Au mouillage ca permet d'accorcher a plusieurs centaines de metres les réseaux Wifi des cafés et restau a terre ( sous reserve d 'avoir les codes d accès) dont le débit est souvent assez élevé
B/  antenne 3G sur mat
Une antenne GSM 3G-UMTS en tete mat ( installée lors d'un dépose de mat )  de chez WIMO de chez Wimo Allemagne
https://www.wimo.com/gsm-repeater-bt-20dual_f.html
 un cable de 20m RG58 a tres faible perte acheté chez un spécialiste du matériel radio amateur ( atttention c'est un cable tres rigide). C'est ce qui coute le plus cher
Un ampli -repetiteur GSM 3G-UMTS alimenté en 12V  installé dans un coffre a l 'intérieur
L 'avantage de ce systeme est que des que lorsque j'allume l ampli repetiteur j'ai une zone 3G à l'intérieur du bateau avec un bon niveau de reception émission mais avec un niveau de champ faible à l'intérieur , ce qui permet d'eviter de se griller les neurones.  L'émission a fort niveau de puissance se fait en tete de mat a 15/20m avec des lobes plutot dans le plan horizontal. En plus tout les passagers profitent d une bonne liaison mobile ce qui est fort apprécié
Je conseille de rester sur du bi bande GSM & 3G-UMTS car le signal GSM est propagé beaucoup plus loin que le 3G, et avec ce systeme j'avais du signal jusqu'à 50 miles des côtes en méditerannée
HERMINE 36
réponse n°253210
 Sans doute pas du RG58 ( qui ne vaut pas tripette ), plutôt du RG8X, non ?
(Catamaran)
réponse n°253211
 Chacun promeut sa solution et c'est normal mais il y a des éléments factuels vérifiables auprès d'un ingénieur réseau.
Les combinés MoDem-antenne avec connexion ethernet et alimentation PoE sont aujourd'hui les solutions Wi-Fi les plus performantes. Voir l'équipement des collectivités, lycées...
Les grandes longueurs de câble d'antenne coaxial sont les meilleurs collecteurs de parasites et d'affaiblissement de signal. Il est largement préférable d'avoir 20m de câble ethernet (cat 6, digital, pas de parasite, pas de perte de signal) que 20 m de câble d'antenne.
Idem pour un MoDem 3G-4G. Antenne au plus près du MoDem, et câble ethernet.
Ensuite, chacun fait comme il veut.
catamaran
réponse n°253212
Bonjour à tous
Moi, sur ma canote j'utilise une antenne exterieure 9dl relié à un ampli alfa network 2w sur mon ordi et je capte à plus d'un mile .
Aux Antilles j'ai pratiquement toujours été relié en wifi au mouillage soit à des post payant ou à des personnes qui n'avaient pas bloqué leur box ou à des hotels, même mac-Do à Fort de france alors qu'il se trouve à plus de 300m dans la ville et si je n'avais rien, j'aurais pu utiliser kali linux pour décoder les codes "WEP" en moins 3 minutes, mais c'est pas bien....alors moi je ne le faisais pas, bien sûr...
Le tout pour moins de 100 euros et une excellante performance.
Pascal sur Shazzan
Ampli alfa network 2w
http://www.ebay.fr/itm/ALFA-AWUS036NHR-2000mW-Wireless-N-802-11n-g-USB-W...
Antenne
http://www.ebay.fr/itm/TEW-AO08O-TRENDnet-TEW-AO08O-8dBi-Outdoor-Omni-Di...
raccord antenne / rallonge
http://www.ebay.fr/itm/3FT-UHF-PL-259-male-plug-to-SMA-male-RF-pigtail-C...
avec rallonge
http://www.ebay.fr/itm/9M-Cable-de-Rallonge-Extension-RP-SMA-Male-vers-R...
ou
Rallonge complete
http://www.ebay.fr/itm/Cable-coaxial-Wifi-rallonge-H155-N-plug-vers-N-ja...
réponse n°253214
Oui sans doute , je ne me rappelle plus exactement de la réference qui m avait été recommandé par la boite de matériel radio amateur basée en Seine St Denis ( Villemonde si je me souvient bien ) qui était de tres bon conseil . Par contre du cable super rigide
réponse n°253231
Les solutions citées dans ce fil pour amplifier le GSM sont tout de même très chères pour un usage non professionnel. J'ai vu des propositions plus abordables (voir les URL ci dessous) mais je n'ai aucune idée de la valeur de ces solutions. Quelqu'un connait ? Merci pour un conseil.
http://www.officeeasy.fr/stella-home-2100-3g.html
http://www.officeeasy.fr/stella-room-2100-3g.ht
VOILIER
réponse n°253237
Voir nouvelle antenne
Antenne internet WEBBOAT GLOMEX
OVNI (Monocoque)
réponse n°253263
La question est sur le wifi:
Comme Voyage59,  une antenne USB   ( ALFA)  Une quarantaine d'euros sur Amazon. Ca marche très bien et de plus en plus souvent. Elle recherche d'elle même les réseaux ouverts ou ceux dont on connait le MP.
Sinon, mais on parle d'autre chose, les dominos 3G sont très efficaces. Le Cosmote 3G en Grèce n'est pas bloqué et accpete les cartes SIM de n'importe quel opérateur.
F.
Lagoon 440
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2012
réponse n°253266
100% 3G en tour du monde. Attention à changer de SIM quand on change de pays, le data roaming est un piège à $.
Infos, détails, how-to's etc. ici: http://sailingsalamander.blogspot.com/2014/11/internet-bord.html
réponse n°253277
hugues a écrit :
 bonsoir
Merci par avance
ai parcouru Corse Sardaigne Sicile l'an dernier, donc Corse pas de pb avec ta carte Sim 3G française, pour l'Italie (Sardaigne) comme pour la suite, nous avons un petit routeur Huwai avec carte sim 3G du pays (Wind, Tre... Vodaphone...) avec un cout d'environ 15-20€/mois/3 à 5 G0 selon les marques et le moment; le volume de GO consommables baissent en période touristique.
La reception est pas trop mauvaise, suffisant pour prendre la météo et gerer les mails.
Cette année je vais tester l'antenne amplifiée pour choper les wifis des tavernas
stef
http://misterhappy-catamaran.blogspot.fr
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~4477afaa726a0239b2b53b7e645f5b3e~cl~details~anid~da1530b2f0fc4c0c5.38967445~listtype~search~searchparam~bateau.htm
