influence du type de refroidissement sur la puissance du moteur
1490 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIC 49
sujet n°100730
Un copain est en train de changer un vieux yamaha 18 CH (Hors Service) par un Mitsubischi 16 CH. L'installateur lui a dit qu'avec un refroidissement type échangeur, il aurait la même puissance en sortie d'arbre qu'avec un 18 CH à refroidissement direct. J'avoue que je ne m'explique pas la chose. Quelqu'un peut-il m'expliquer ?
Merci d'avance
OM33
réponse n°194428
Peut-être est-ce une question de température de fonctionnement? Les refroidis direct fonctionnent à une température nettement plus basse donc auraient (peut-être) un rendement inférieur... Supposition seulement.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°194431
 Nandi a raison.
Un moteur à refroidissement direct par eau de mer (ou douce) travaille a une très basse température même s'il y a un calorstat car il ne faut pas que l'eau de mer soit trop chaude tout simplement pour des raisons de précipitation du sel dans les circuits et donc de gros risques de bouchage des canalisations.
Avec un moteur marinisé ou à échangeur, le moteur travaillera à une température plus haute, constante et régulée indépendamment du régime moteur et de la charge. Le débit est constant pour refroidir l'échappement, mais régulé en interne par le calorstat.
Il y a aussi le fait de passer d'un vieux moteur à un moteur très récent, voir moderne, la perte de CV apparents est compensée par la modernité.
Par contre, je ne suis pas sûr que le couple, beaucoup plus primordial sur un bateau soit plus important ou égal...
A vérifier.
Je privilégie le couple à la puissance affichée, souvent à très haut régime (pour moi).
ATLANTIC 49
réponse n°194650
L'explication donnée par le mécano consistait bine à mettre en avant la différence de type d'échappement et non pas , Philippe, le remplacement d'un vieux moteur par un plus récent.
En quoi la différence de température (puisqu'il semble s'agir de ça) permettait-elle une augmentation de la puissance ?
