Home d'intérieur
2951 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
Home d'intérieur
sujet n°78211
Les irréparables outrages du temps touchant aussi l'intérieur de nos navires, je me pose les questions suivantes pour rafraîchir l'intérieur de mon bâto. 1)Les planchers : peut-on les poncer sans dommage ou bien le lamellé collé ne résiste pas sans dommage au traitement? 2)Les vernis : Faut - il mettre le bois à nu par un poncage énergique avant de passer une couche supplémentaire? Quel verni choisir (j'en ai vu en aérosol, ca à l'air pratique) 3)le robinet de la salle de bain fuit. En navigation, lors des chocs, le groupe d'eau se déclenche par à coup, ce qui provoque des surpressions dans le circuit d'eau. Il s'en suit un écoulement par les robinets munis de pompe à main, jusqu'à 10 litres si je ne pense pas à couper le groupe en navigation. Quelqu'un a t-il une idée pour remédier à ce problème? Merci de vos tuyaux.
PATAGO 34 (Monocoque)
réponse n°66389
Pour les vernis, il n'est pas toujours nécessaire de
décaper, cela dépend de leur état. S'il ne s'écaillent
pas, un bon ponçage au 180 (dans le sens du bois) suffit
à dépolir la surface avant de recouvrir avec une
nouvelle couche. S'il y a des décollements, il faut tout
décaper, mais pas à la ponceuse: il faut gratter en
s'aidant d'un décapeur thermique puis poncer avec du 240.
Si on décape pas, attention au vernis que l'on va
utiliser : ne pas mettre de bi-composant si on ignore le
type de celui qui était appliqué, sinon cloquage assuré!
Bon courage.
Philippe.
réponse n°66390
utiliser un decapant decap300sl 0299377900 pour infos
sur le revendeur le plus proche (ne pas mettre sur le
gelcoat)
le decapant est sec apres, utilisation brosse et
aspirateur. Si il reste qq petits morceaux, comme dans
le temps, morceaux de verre et grattage,apres ponçage
leger au 180 ou à l'orbitale 120/140 sans trop d'appuis
Pour ton pb de pompe il faut ajouter dans le circuit un
bocal pour eviter les accoups de la pompe, je ne
retrouve pas le nom exact,j'avais le meme pb et depuis
que j'ai monte cet accessoire plus de pb. Je ne pense
pas que le melange sur la meme ligne d'une pompe
electrique et des pompes à main ou à pied soit
resonnable, il suffit qu'un clapet de pompe à main
lache pour que la pompe vide le reservoir,il faudrait
doubler la ligne d'eau. une ligne pour la pompe
electrique et une ligne pour les autres,ou changer tous
les robinets
A+daniel13/73
réponse n°66418
Pour les vernis, le papier de verre 180 me semble la
meilleure et la plus simple solution. Les vernis
maintenant polyurethanes sont faciles d'application et
offrent un aspect satine agreable. Beaucoup plus rapide
a mettre en oeuvre que les fameux anciens vernis "Le
Tonkin".
réponse n°66426
Ok pour les vernis, j'ai bien saisi ou passeront mes
prochaines vacances. Pour une fois la voile ne sera pas
un sport cher (huile de coude, papier 180 et verni)
pour la plomberie, j'ai bien compris le principe du
ballon de gaz, mais ou le mettre sur le circuit et quel
volume doit - il avoir?
D'autre part, comment dissocier circuit sous pression
et pompe à main, les deux finissent dans le même
reservoir d'eau!
réponse n°66427
pour la double ligne une double sortie du reservoir ou
un Y avant la pompe et d'un cote la pompe et de l'autre
les manuelles.pour le detendeur si tu peux attendre
mardi à moins que nous puissions nous joindre par
tel.samedi j'aurais la reference exacte
tu peux me joindre sur mon email
A+daniel13/73
réponse n°66428
pour la double aspiration, prévoir un clapet anti-
retour avant la pompe à pied, sinon son propre clapet
est soumis à l'aspiration de la pompe électrique, elle
rique de ne pas tenir longtemps;
pour le vase anti-bélier, il existe chez les ship
(Uship par exemple), mais sans membrane
Avec membrane, c'est mieux, mais c'est plus cher!
Roland A.
réponse n°66430
Daniel, je ne suis pas sur que je me sois bien fait
comprendre. Dans mon cas, la pression dans le circuit
d'eau provient d'une mise sous pression de l'air
contenu dans celui ci. Lorsque l'on prend de l'eau, le
volume d'air dans le réservoir (ou un ballon) augmente,
ce qui y diminue la pression. Cette baisse de pression
déclenche la pompe du groupe, la pompe injecte alors de
l'air dans le circuit ce qui restaure la pression.
Dans ces conditions, la pression est la même dans tout
le circuit, et lors des chocs, la pompe se déclenche
par à coups le trop plein de pression s'évacue alorspar
les robinets munis de pompe à main.
Tous les tuyaux branchés sur le réservoir seront soumis
à cette pression, et je ne vois pas comment un montage
quel qu'il soit pourrait prévenir le problème. (A moins
que quelque chose ne m'échappe bien sur).
Roland, penses tu que dans cette config ton idée de
vase anti bélier puisse fonctionner?
Merci de vos réponse.
"Il n'y a pas de plombier heureux - Dr Olivenstein"
PS : Il y a un rapport évident entre l'état de mes
vernis surtout dans la partie inférieure des cloisons
de la salle d'eau et mon soucis de plomberie, on
parlerait à terre de dégat des eaux (douces).
réponse n°66432
salut jacques
Je ne connais pas de systeme qui fonctionne en mettant
le reservoir sous pression (c'est ce qui ressort de ton
message)
Normalement la pompe est situee sur un niveau bas par
rapport au reservoir(quoique en principe ces pompe
aspirent aussi) et sur la sortie d'eau.La pompe est
toujours 'alimentee' si derriere entre la pompe et les
robinet tu mets un anti bellier ,c'est lui qui encaisse
et regule les accoups c'est aussi pour cette raison
qu'il ne faut pas garder sur la meme ligne des pompe à
main ou à pied elles sont incapable, de meme que les
robinets de tenir la pression.
A moins que le regulateur de pression en bout de ta
pompe ai un pb c'est un petit contacteur electrique si
il est mal monte ou seulement dessere du bloc pompe il
peut foutre le souk tout seul
Verifie ça ou envoie un schema du montage
A+ daniel13
réponse n°66437
OK, je vois ca et je t'en cause dans 3 semaines (d'ici
là, je vais naviguer).
réponse n°66442
certains surpresseurs d'immeuble (grosse capacité)
fonctionnent par surpression de l'air, mais ça
m'étonne sur un bateau???
alors, si c'est bien une pompe "à eau" qui aspire
l'eau et la refoule dans le circuit, un vase
d'expansion aussitôt sa sortie joue le rôle
d'amortisseur des à-coups.
Si tu me donnes ton mail je t'envoie le schéma de
principe avec déssal, branchement quai, eau sous
pression et pompe à pied de secours, le tout filtré,
pour qu'aucune goutte d'eau polluée ne rentre dans le
bateau...
bonnes nav'
Roland A.
réponse n°66779
Tu as raison Roland, c'est bien sur un Y avant la pompe
qu'est branché le circuit "basse pression". N'empêche
que les à coup qu'elle provoque en se déclenchant
provoquent des micros écoulements par les pompes à main.
Je n'ai pas eu le temps de creuser plus le problème,
mais soit je dois changer les robinets munis de pompe à
main, soit je vais mettre un dispositif "anti bélier".
Affaire à suivre.
Autre souci de plomberie.
L'évacuation des chiottes se fait comme normal par un
syphon (comme les petites marionettes). Le soucis,
c'est que le contenu de la partie ascendante dusdit
siphon (je ne sais s'il faut un y) se vide en
navigation dans la cuvette des chiottes via la pompe ,
et que dans la piaule (force 2 en l'occurence), ce
contenu tends à envahir mes fonds (Beuark).
Viiiite un plombier!!! Que dois-je faire?
réponse n°66781
" ... . Autre souci de plomberie. L'évacuation des chiottes se fait comme normal par un syphon ... "
La solution est de supprimer le syphon. Un syphon est là pour empêcher les mauvaises odeurs de la canalisation de tout à l'égout de remonter : en mer y en a pas :-)
Robert.
réponse n°66782
Pour les planchers: j'ai poncé les miens à nu avec l'Orbitale (super efficace) et j'y ai mis du vitrificateur de parquet satiné V33 ... indestructible à part par la chute l'objets contondants :-)
Robert.
réponse n°66791
Mais enfin, ce siphon me protège de la mer ou les
poissons b... dedans! Il est prévu pour que l'océan
n'envahisse pas mon coursier des flots.
En effet, la boucle du siphon est au dessus de la
flottaison, afin d'éviter un naufrage par les chiottes.
Eventualité ridicule et dramatique.
Si la simple colonne d'eau contenue dans la partie
ascendante de la boucle peut déja refluer, je n'ose pas
imaginer le drame si je supprime totalement le siphon.
Je te rapelle que l'évacuation est sous la flottaison.
Pour ce qui est du vitrificateur, l'idée paraît
séduisante, je n'osait pas au départ l'appliquer, mais
je découvre qu'il y a déjà un revêtement (verni ou
vitrificateur, je ne sais). Quand je vois le
remarquable état de mes planchers après 20 ans, il
parait évident qu'un tel produit n'entraîne pas de
dégradation du bois. On peut donc oublier les
considérations sur la respiration des fonds en milieu
marin, et je ferais comme toi.
Sauf si bien sur on me démontre que tu as tort sur ce
coup là.
Dom
ALEZAN 49
réponse n°66792
jacques...ce qui est important ce n est pas la
position des passes coques de wc qui sont toujours
sous la flottaison mais la position du haut de la
cuvette par rapport a cette flottaison et dans les
conditions les plus defavorables c est a dire a la
gite;
si la cuvette reste au dessus de la flottaison...pas
de probleme;;si elle est ou risque de passer sous la
flottaison tu dois installer un col de cygne ou un
coude antisiphon mais pas un siphon....si tu installes
un col de cygne pense a y faire au sommet de la boucle
un tout petit trou qui permettra a l air de rentrer
et d empecher ainsi l amorcage du siphon....
CORDIALEMENT
DOM
réponse n°66793
Tu as évidemment raison Dom, mais la pompe elle même ne
devrait-elle pas s'opposer à ce que la cuvette ne se
remplisse?
Dom
ALEZAN 49
réponse n°66794
SI bien sur tant que les joints et clapets sont en bon
etat....c est le meme probleme avec le siphonage des
moteurs par la pompe eau de mer quand il est installé
sous la flottaison...tant que l impeller est en tres
bon etat pas de pb ;un leger manque d etancheite et le
siphon s' ammorce ;la aussi suivant la position du
moteur ...casse siphon indispensable...
DOM
