help ! reservoir d'eau complémentaire
2809 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°79407
Voulant augmenter mon autonomie en eau douce - sans investir dans un désal- je me dis que si j'ajoutai un réservoir souple - j'ai la place à coté du reservoir - ça pourrait me faire une centaine de litres en plus. Mais voilà, je sais pas si c'est possible, ni comment ça marche... quel type de raccordement il faut envisager; faut il une autre pompe; quelle incidence sur l'équilibre du canot 37.5... ect... ect... Merci de tous vos bons conseils gérard
http//www.wanadoo.fr
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°71530
Salut,
tu connais la place et l'emplacement ou tu veux mettre ta vache à eau alors regarde chez discount marine ils ont ce qu'il faut j'ai
acheté chez eux deus vaches et contrairement aux autres eux il donnaient les mesures vide et pleines ce que peu donnent et
qui te fais avoir une vache qui eest trop grande ou bien de la place que tu aurais pu utiliserpour les branchements c'est livré
complet par contre un conseil si tu permet prevoie de les ceinturer une fois en place
@ + Maltése 26 Sourire
(Monocoque)
réponse n°71562
tu peux avoir une pompe unique après le T de raccord des 2 réservoirs, raccord par tuyau souple armé alimentaire (tricoflex)
mais mets 1 vanne d'arrêt sur chaque réservoir : les 2 fermés ou ouverts, ou l'un ou l'autre ouverts.
Il faut effectivement fixer solidement le réservoir, par sangles ou en vissant le couvercle au dessus.
attention à l'équilibre (au centre et le plus bas si possible)
Océanis 400
réponse n°71647
Euh... Moi mes vaches à eau je les ai mises à la poubelle quand j'ai acheté le canote, et j'ai fabriqué sur mesure des rigides en
polyester, avec 2 trappes par réservoir. L'espace est utilisé au mieux, et je bois l'eau des réservoirs sans problème...
réponse n°71665
si tu n'as pas fait un bon cloisonage dans ton reservoir tu risque de le voirfuire ce qui m'est arrivé sur mon Sun Light l'ancien
proprio avait fait des tanks avec epoxy à l'interieur mais il m'avait dis de ne pas trop remplir les reservoirs mais j'avais toujours
un peu d'eau dans les fonds et en la sardant je me suaperçu que c'etais de l'eau douce j'ai vite compris si tu est archi sur de
l'etancheité des tiens pas de problemes au fait sur mon bateau actuel apres avoir desinfecté les vaches je bois l'eau auss
i@ + Maltése 26
Océanis 400
réponse n°71667
Ils sont évidemment cloisonnés en 2 avec un passage en haut et en bas (d'ou les 2 trappes de visites) Je les remplis à bloc,
jusqu'ici ça n'a pas bougé, je pense que ça ne bougera plus maintenant. De tte façon le polyester se répare facilement...
réponse n°71711
Bonjour gérard;
Eh bien j'ai fait comme Tatave sur le premier bateau Passage: ça fuyait tout le temps, et pouratnt j'avais construit un
compartiment CP doublé moquette et ça fuyait aprés quelques jousr de mer par les connections aux reservoirs. J'avais tout jeté
et installé des réservoirs camping car avec piquage par le dessus: finit les fuites.
On en trouve chez Narbonne accesoires (spécialiste camping car): jamais de gout, jamais de fuites.
http://www.chez.com/reca/sitefr3/abc.htm
http://perso.wanadoo.fr/argonaute-expedition//Passage.htm
réponse n°71713
Une bonne technique à réaliser soi-même si on est habile ou à faire réaliser par un artisan: le réservoir sur mesure en feuilles de polyéthylène (PE) rigides de 4 ou 5mm soudées. Cela se soude au chalumeau à air chaud, le PE est alimentaire et absolument sans odeur. La technique est ultra classique dans le domaine du bidon sur mesure et en principe bon marché.
Robert.
