[Help] comment connecter un GPS Valsat P sur un ordi portable ?
8390 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°82008
Bonjour a tous, Je me suis lancé dans un drole de chantier, essayer de connecter mon GSP a mon portable... J ai un portable avec un port COM1 et le logiciel Oziexplorer. Le probleme du Valsat c est que j ai cassé le connecteur, donc je ne sais pas ou est le 1 et ou finit le 6... Vu de l arriere, l antenne en haut, la 1ere broche est le 1 ou le 6 ? Au passage si une ame charitable a ce connecteur et qu elle ne sent sert plus... MDR J ai quand meme essayé de brache le Valsat au PC, dans un sens puis dans l autre, mais rien de marche... Voila comment j ai fait : ============== BD9 VALSAT No broche Valsat P 2 > + NMEA output -> (6) 3 > + NMEA input -> (2) 5 > - NMEA output et - NMEA input -> (5) et (1) Pour les param du Valsat voila : =================== menu 4 sortie1 nmea183 normal entree1 waypoint inverse menu 5 config nmea183 xte vtg bwc apb zta apb gga zta Pour Oziexplorer : j ai mis GPS : MLR et other puis dans communication j ai mis : 8bits 4800 Bauds Pas de parité 2 bits de stop ( j ai essayé 1 aussi) Mais voila... rien ne fonctionne J ai installé Tera Term qui permet de controler le COM1 et j ai reçu aucun info... Petite précision, tout ceci est fait cher moi, donc le GPS ne capte rien... cela a t il de l importance ? Le Valsat P fonctionne tres bien lui... Merci d avance pour votre aide... Clin
réponse n°86085
PourKoi tu t'embêtes??
Tu gardes ton Valsat dans le cockpit, et tu achètes un petit recepteur GPS qui se connecte directement sur ta prise USB.. Ils
sont pas chers (fabriqués en Chine) ...
Bonnes navigations,
Alain
réponse n°86093
Salut Alain,
J y avais pensé, mais quel modele faut il prendre ? et comment etre sur que ça va marcher avec Oziexplorer ?
Merci d avance...
A +
réponse n°86101
touta fait d accord avec toi ALAIN
tout les modeles gps usb sont bon en espagne a barcelone il sont a 40 euros je les utilise depuis trois ans
et en plus il n ont pas besoin de programme exterieur pour ce connecter au programe de nav
les programe de nav possede tout ce qui faut
salutations
réponse n°86102
Re a vous,
Avez vous des adresses ou acheter ces GPS usb pas cher ?
Est ce que ça va marcher derriere le pare brise de ma timonerie (plexi 5mn) ?
Comment etre sur que le logiciel Oziexplorer va exploiter les donnees des ces GPS ?
Merci d avance...
Nautiquement ;)
réponse n°86103
tu fais gps usb sur google
tu le trouve sur l e petit supplement de voile et voilier de compass
et directement sur internet
www.compass.fr
aussi sir
www.navicom.fr
il marchera derriere ton parebrise je suis capitaine de motor yacht et il marche a l interieur
sous les parebrises
tu peux essayer aussi les gps ubs bluetouch de plus en plus courant
par contre je ne peux pas etre sur de t aider pour l initialisation qui ne dois pas poser plus de probleme
ton logiciel Oziexplorer ne devrai pas te servir puisque les programe de nav detecte le dis gps
salutations
réponse n°86198
Salut Captain ;)
Pourquoi Oziexplorer ne devrait pas me servir ? c est bien lui qui va charger la carte et me positionner ?
Merci et a +
réponse n°86200
je ne connais pas oziexplorer
je navigue avec le programe MAX SEA qui lui est autonome pour reconaitre les gps
et ceux en particulier les gps usb
salutations
réponse n°86202
Re Captain,
Et pour la cartographie comment tu fais ? Maxsea est livrée en standard avec ?
A +
réponse n°86203
effectivement je parle de max sea mais j avais oublier les cartes
actuellement j utilise deux categorie de cartes celle de max sea et du shom mapmeddia
j utilise aussi C MAP suedoise
et je m aprete a utiliser les ARCS les anglaises
salutations
GOLIF
réponse n°86209
Bonjour Razmote,
J'ai été confronté au meme pb de cnx aux antilles. Il y a une solution simple qui permet de connecter les cables dans le
sens GPS vers PC sur un port serie RS232C. Cette solution permet de recevoir la position envoyée par le GPS.
Il faut avoir un voltemetre et idéalement pas digitale. (avec une aiguille qui bouge)
Allumer le GPS
Le configurer pour envoyer les infos sur le port serie toutes les secondes en mode XON/XOFF (le format NMEA est reconnue
par Ozi). Prendre les fils du GPS un a un et mesurer la variation electrique, celle qui bouge vers les 2,5V toutes les
seconde est a brancher sur le pin 2 si DB9 ou pin 3 si DB25 du port serie du PC. C'est sur ce cable quie passe l'information.
Connecter aussi la masse sur le pin 5 DB9 et 7 en DB25.
Sur certain PC, un "chuntage" electrique doit etre effectuer pour recevoir l'information.
Le "chuntage" electrique peut etre fait du cote du PC, si celui ci est recalcitrant :
- les pins 7 et 8 en DB8 sont a relier entre eux
- les pins 6, 1 et 4 DB9 sont a relier entre eux
sur les portable de moins de dix ans, il y a tj des DB9 comme prise Serie.
Pour mettre a jour les parametres dans Ozi, il est pratique d'utiliser la fenetre qui affiche les informations qui
proviennent du port serie pour faire les tests.
C'est pas une methode compliqué, elle marche mais il faut du temps.
Bon courage
G.
http://www.courrier-du-voyageur.com/qui.php
http://www.eisti.fr/~bp/doc/reseaux/cours6.html
réponse n°86218
Merci de ta réponse schaffer,
Je vais essayer comme ça ;)
A +
