groupe electrogene
3497 lectures / 18 contributions / 0 nouveau(x)
CLASSIC
groupe electrogene
sujet n°84408
Bonjours,ayant trouve un groupe electrogene YAMAHA de 1000 watt a vendre dans des conditions acceptables je l'ai branche sur le chargeur de batteries Victron,Pallas 50 Amperes ,esperant recharger les batteries assez rapidement.Helas les batteries etant partiellement dechargees le courrant de charge ne depassait pas les 8 Amps,ce qui fait 96w!Le lendemain l'alternateur, lui ,debitait 48 Amps.Ou sont passes les 900W??? Le probleme vient il du groupe?comment verifier? Merci pour les conseils
OM33
réponse n°103091
Il faut d'abord s'assurer que le groupe debite correctement en branchant un appareil resistif de 800- 900 W (220 V) genre
radiateur ou 9 lampes de 100 W en //. Ensuite un appareil inductif genre moteur 220V monophase de la meme puissance. Si les
deux circuits fonctionnent de facon nominale le groupe est OK. S'attaquer ensuite au chargeur et son regulateur.
réponse n°103093
avec les 8A, quelle était la tension aux bornes des batteries? si elle était de 14,6 V, c'est que tout allait bien pour des batteries
courantes Pb-calcium, genre Freedom; autrement régler cette tension sur le chargeur, en fonction des notices du chargeur et
des batteries.
"Le lendemain", les batteries avaient-elles été utilisées entre temps?(Si c'est le cas il est normal que l'intensité de début de
charge soit élevée). l'alternateur (du moteur de propulsion?) a-t-il débité 48 A pendant longtemps?
Juste pour dire qu'il manque des éléments pour estimer si un des équipements est fautif, et lequel. Les opérations préconisées
par Nandi permettent un début de diagnostic.
bonnes navigations
JF Perrouty
CLASSIC
réponse n°103100
La tension aux bornes de la batterie etait de 13Volts alors qu'habituellement au quai le chargeur recharge a 14V Boost puis 13.6V
floating.Les batteries n'ont pas ete dechargees et les 48 amps de l'alternateur correspondaient aux besoins de charge.Bon je
vais faire les essais preconises et vous remercie de vos conseils.
réponse n°103108
Un groupe de 1000 kVA à inverter a peu de chance de faire marcher convenablement un chargeur de 50A - 14A à découpage.
50A x 14V = 700W avec un rendement de 0.8 , soit près de 1kVA.
La technique de découpage du chargeur provoque des pics de courants brefs mais très forts qui mettent en carafe l'inverter
du groupe.
Encore une chance que tout n'ait pas disjoncté Clin
OM33
réponse n°103127
Juste pour m'informer: qu'est-ce que l'inverter du groupe?
ICP 44
réponse n°103154
Antoine b2, à l'inverse, pour un chargeur à découpage de 50A et 14V, tu préconise un groupe de quelle puissance pour être
tranquille ?
Marc
ps : b comme banana ?
réponse n°103169
Mon groupe à inverter de 1000 VA (donc 1 kVA, et non pas 1000 kVA comme dit plus haut Sourire ) arrive à tirer 35 A de mon
chargeur à découpage pour batterie de 12V. A 40 A il disjoncte toujours après quelqes minutes.
Mais bon, c'est à vérifier au cas par cas, car on est juste à la limite.
PS: non, banana, c'est pas moi ... si j'avais autant d' ? je ne serais pas ici MDR
ICP 44
réponse n°103171
Je suis déçu, ça fait longtemps que je supposais que c'était Antoine qui se cachait derrière ce b2. B comme Banana et 2 comme
deuxième bateau, domage... Le mystère reste entier car ton profil n'est pas accessible. A ce propos je ne comprends pas bien
l'annonimat sur STW. Même si certains sujets peuvent préter à polémiquer (Paul et Mickey pour Sophie), je n'ai ni honte, ni peur
ni quoi que ce soit lorsque j'exprime mon point de vue... liberté chérie !
Pour en revenir au sujet technique qui nous intéresse, un Kipor de 2 kw devrait donc convenir pour un chargeur 50 A et 14 V à
découpage.
Marc
CLASSIC
réponse n°103172
Antoine b2 si j'ai bien compris le groupe 1000W pourrait donner 35A avec un chargeur delivrant 30A?au lieu de celui de 50A?
merci de votre avis
réponse n°103177
Mon chargeur est réglable en courant de 15 à 40A . C'est pour cela que je peux ajuster la sortie du chargeur à la limite de
ce que produit le groupe. Si le chargeur n'est pas réglable en courant, le groupe lui-même ne peut pas régler le courant
débité par le chargeur. Le groupe tient la puissance, ou il disjoncte, c'est tout. C'est binaire Sourire
ICP 44
réponse n°103188
Antoine.b2, quel est le chargeur que tu utilises ?
Marc
réponse n°103194
ICP 44
réponse n°103201
Merci Antoine
Marc
VIK 120 (Catamaran)
réponse n°103202
j ai essayé avec mon groupe kipor 1000 , chargeur sterling 50 amp , il est vrai que mes batteries etaint pas beaucoup
dechargé debit de 40 amp au debut puis passe a 30 amp qq mimutes apres
réponse n°103213
j ai installe plus de 50 chargeur dolphin REYA CANNES
tres bon qualite prix
aucun na llaché
pour moi tres bon rendement
on trouve mieux chez atlas les hollandais mais bon usine a gaz et prix niveau hollandais
CENTURION 36
réponse n°103234
Bonjour! moi j'ai un chargeur ENAG, 60/12. J'ai acheté un portable SDMO, 2KW. Pour recharger les batteries par le chargeur,
c'est OK, par contre? mon chauffeau, ca ne marche pas, il fait 1600W. Y a t il une solution à part se doucher à l'eau froide, ce
que je n'aime pas?
réponse n°103238
CHANGER LA RESISTANCE
CAPTAINJPP
