GPS HI-204III sous Windows 8
4245 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 40
sujet n°111045
je viens changer mon ordi qui est maintenant avec windows 8 et mon GPS Haicom 204 III n'est pas reconnu bien que j'ai téléchargé le driver recommandé.
Pour info je suis au Guatemala .... j'ai demandé au SAV Nauticom mais pas de réponse ....
Merci pour vos conseils !!!
Marie
SHARKI (Monocoque)
réponse n°249375
Dans ces 2 fichiers qui accompagnent le driver il est indiqué des exclusions à l' utilisation de WIN 8
PL2303_DriverInstallerv1.9.0_ReleaseNote.txt
PL2303CheckChipVersion_ReadMe.txt
notamment:
Windows 8 and above OS are NOT supported in PL2303HXA/XA EOL chip versions (discontinued).
Windows 8 is NOT supported in HXA/XA chip versions (will show yellow mark Error Code 10).
- Windows 8 is supported only in following chip versions:
- PL2303HXD (HX Rev D)
- PL2303EA (ESD protection)
- PL2303RA (Built-in transceiver)
- PL2303SA (SOP8 package)
- PL2303TA (PL2303HXA/XA replacement)
- PL2303TB (12 GPIO)
et Counterfeit Warning!!!
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
OVNI 40
réponse n°249408
Bonjour Pierre,
oui j'ai bien lu cette note d'où ma question sur le forum.
je suis allée sur le site Prolific afin d'essayer de trouver le driver à télécharger mais je n'ai pas trouvé .....
SHARKI (Monocoque)
réponse n°249414
 Le lien que je te donne y va directement, c'est la troisième ligne de la page !!
Download File: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.10.0.zip
On va faire pus court:
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_10_0_20140925.zip
OVNI 40
réponse n°249448
Bonjour Pierre,
j'ai bien téléchargé le driver dont tu me donnes le lien .... mais cela ne fonctionne pas !!!
J'ai fait la manip 3 fois !!!!
Je veux bien encore recommencer pais sans espoir !!!
Marie
SHARKI (Monocoque)
réponse n°249457
Puisque c'est sans espoir , il faut changer de GPS
désolé
HANSE 371/2005
réponse n°249459
1/le chip du gps a t-il été défini pour vérifier qu'il fait bien parti de ceux non supportés par win8 ?
2/Si l'écran du pc n'est pas tactile (ou fonction non utilisée), il y a peut-être  aussi la possibilité d'installer win 7 en lieu et place de win8
OVNI 40
réponse n°249485
désolé
 Je pense que c'est ce que je vais faire ..... d'après Haicom FR cela viendrait d'un bug lié à une mise à jour Microsoft .... mais cela commence à me prendre vraiment la tête !!!!
Merci de tes réponses.
Marie
OVNI 40
réponse n°249486
 Bonjour, si je savais comment faire il est certain que je reviendrai sur Win 7 d'autant que mon écran n'est pas tactile .... mais ici au Guatemala sur le Rio Dulce .... je n'ai pas de boutique ou faire faire le changement !!!
Et comme je mets sur ma réponse à Pierrec je vais m'acheminer vers l'achat d'un nouveau GPS.
Merci de ta réponse.
Marie
Sun Odyssey 35 (Monocoque)
réponse n°249493
malheureusement depuis que W8 est passé en 8.1 il est nécessaire d'avoir un gps sirf4... j'ai été bpiégé fin avril juste après ce passage en 8.1
la solution : acheter un nouveau GPS usb. Merci microsoft...
henri
OVNI 40
réponse n°249551
Non, pas de nouvel achat .... j'ai courtcircuité Microsoft !!!!
Il faut revenir au driver de 2007 le 3.2.2. et consulter le lien suivant pour la manipe hyper simple:
www.usbfirewire.com/manualsdrivers/USB_to_Serial_Adapter_Code-10.Fix.pdf
j'ai trouvé l'info sur un forum US un peu touffu et donnant plein d'autres possibilités trop compliquées pour moi ...
Depuis hier mon GPS est opérationnel et fonctionne soit seul soit couplé avec OpenCpn.
Merci à tous pour vos conseils.
marie
SHARKI (Monocoque)
réponse n°249556
Bravo,
on est jamais si bien servi que par soi même, et quel plaisir ça procure!!!
ps: l'adresse de ton lien ne marche pas
HANSE 371/2005
réponse n°249560
 BRAVO
comme quoi faut creuser parfois profondément..
adresse :
www.usbfirewire.com/parts/rr-usb-017.html#
en bas de page : how to fix a code 10 error
si ça peut rendre service...
