GPS GARMIN 60. Connexion USB avec WINDOWS XP
publié le 14 Juin 2006 22:17
Suis à la recherche d'infos suite à un problème de connexion GPS GARMIN 60 (de base).
J'ai acheté recemment ce GPS avec son câble USB et son driver pour utilser avec le logiciel SCANNAV. Mon PC fonctionne sous
WINDOWS XP. La connexion entre le GPS et le PC semble fonctionner (périphérique reconnu et fonctionne correctement).
Je pense utiliser correctement les formats de l'interface (NMEA 0183 entrée/sortie pour SCANNAV ou format GARMIN pour le
logiciel MAPSOURCE). Cependant, il n'y a pas de dialogue entre le logiciel et le GPS. Problème exactement identique avec un
autre logiciel et sur un autre PC fonctionnant sous XP.
Questions : dois-je télécharger un autre pilote que celui qui est fourni ? Est-ce un problème lié au câble ? Un problème de
connexion sur le GPS ? Une incompatibilité avec WINDOWS XP ?
Merci d'avance pour votre aide
J'imagine que tu as vérifié que le GPS et Scannav utilisaient bien le même port COM .
J'ai remarqué que ces GPS USB se retrouvaient souvent sur des ports genre COM 7 (ou +) alors que, par contre, beaucoup de
logiciels de navigation ne savaient reconnaître que les classiques ports COM 1 à COM 4.
Bon courage
Bjr, as-tu pensé à vérifier que les phrases Nmea de Communication sont bien sélectionnées, à la fois sur ton logiciel et sur
ton GPS. En particulier, pour position et vitesse, il faut, par exemple,que la phrase "RMC" soit active... Bon courage.
ES CE QUE TON GPS USB FONCTIONNE AVEC SA FENETRE
as tu une position
sans parle de programe de nav
apres cela tu dois mettre ton programe et ton gps sur le meme port
cherche quel port demande ton programe
apres tu vas dans panneau de configuration systeme materiel clic pot com ltp
clic droit sur le port de ton gps
clic sur propriete
et configuration du prot tu lui impose celui du programe
et la il faut revenir au programe de nav
personnellement j utilise max sea 12
il faut que tu trouve les differentes phrases comme ggl gga rmc .....
pour les gps usb il faut la phrase GGA
ET LA CELA DOIS MARCHER
SALUTATIONS
CAPTAINJPP
j'ai éssayé de rentrer dans mes cartes CMAPECS LE GPS active GP-01 de UNISCHIP ,je lis le GPS sur le COM 4 mais il refuse de
s'afficher dans le cadre droit de la fenétre des cartes,peux-tu me donner davantage de précision sur la phrase GCA
,concernant les GPS USB) merci du renseeignement Eudes
Ce n'est pas moi qui t'ai laissé ce message concernant le GPS Garmin.
Ceci dit, tes explications sont un peu embrouillées. Ce n'est pas une critique, mais si on doit t'aider, il faut qu'on
puisse comprendre ton problème. Peux-tu expliquer exactement quelle procédure tu as suivie dès le départ, quel est ton
matériel, quels sont les ports coms qui apparaissent sur ta config et quelle sont les phrases nmea sélectionnées sur ton GPS
(voir ta doc) et sur ton programme de nav (lequel ?). Bon courage, et à plus.
merci de ton aide,en fait j'ai le méme probléme avec Maxsea,il faut débrancher et rebrancher plusieurs fois la prise USB de
l'antenne active sur le port COM 4,sans cela la souris de l'ordinateur portable est complétement folle . l'autre probléme
étant d'arriver à faire figurer visuellement la position du bateau sur les cartes (j'arrive parfois à obtenir la latitude et
la longitude dans le panneau prévu sur la droite des cartes ; ENCORE MERCI DE ME REPONDRE ,EUDES
CONFIGURATION ENTRE SORTIE
CONFIGURATION AVANCES
CLIC SUR GGL OU GGA OU ...
CLIC SUR GGA ce sont les differentes phrase
gga si gps usb
ceci si le port du programe nav et ton port com du gps est le meme
Pour la question de la souris, il arrive qu'elle soit prise de "folie" lorsque le port com est configuré à une vitesse
différente de ton gps (en principe il faudrait 4800 Bds et non 9600 ou +). Je pense que la machine doit interprêter la
souris comme une interface NMEA possible et que c'est là le problème. Vérifie la vitesse de tes ports com et passe les en
4800, à la fois dans ton setup et sur ton programme de nav. A+.
