GPS et PC, problème de communication
2284 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI
sujet n°82648
je viens d'acquérir un GPS Holux 230 que j'aimerai marier avec mon PC portable ACER qui fonctionne avec Windoze XP familial. pour le moment, je n'arrive à rien, ni avec la prise USB ni avec blue tooth... quelqu'un aurait une idée? mon niveau en informatique: basique en attendant, vive la cartographie papier fred
réponse n°89467
Bonjour Fred,
vite fait comme cela, à verifier en premier : le port "com" sur lequel le pc "voit" le GPS , ensuite verifier les parametres
du port en question : vitesse , nombre de bit , bit stop .... normalement ces iformations existent dans la doc du GPS et
doivent donc etre introduites dans le pc pour que le dialogue puisse se faire
Bon courage avec le "plug and pleur"
André
OVNI
réponse n°89612
qq heures plus tard..
je découvre les joies des port COM et LPT, et maintenant je n'ai plus de contact avec mon imprimante Mécontent , quant à l'aide de
windoze, ça tourne en rond...
la première chose à résoudre, c'est comprendre quel sont les ports à choisir et à quelles prises USB me brancher...
si d'aucun a la patience de m'expliquer... sinon direction le bidouilleur du coin qui saura peut être me guider
PS: je sors de qq années de mac, d'où mon ignorance abyssale dans les méandres de W XP
I hold the line!
fred
pym
DRAGONFLY 920
réponse n°89624
Selon mes tablettes ton GPS est connecté via boutousse.
Ton PC semble équipé du module radio idoine mais :
1°) dispose-t-il des drivers nécessaires pour identifier les informations provenant du module bluetooth comme étant
équivalentes à un port série ?
2°) le logiciel sur lequel tu désire afficher les informations reconnait-il ledit port série ?
En pratique : as-tu synchronisé le boutousses?
Si non => ziva
Si oui => essaye de trouver (panneau de configuration) le numéro de port occupé par boutousse puis utilise Hyper terminal
(Demarrer=> Programmes => accesoires=> Communication => hyper terminal en le connectant à ce port pour voir si il passe
quelque chose.
Si ça ne cause pas il n'y a pas de dialogue dans bloutousse => problème de config de la liason radio ou des drivers
Si ça cause rentre dans ton programme pour configurer le port.
Avec un peu de persévérence ça peut tomber en marche.
réponse n°89670
QUEL SYSTEME DE PROGRAME NAV TU UTILISE
OU TU VEUX SELEUMENT TON GPS SUR TA FENETRE GPS DE L ORDI
CAPTAINJPP
