glacières portables à compresseur ??
2507 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°93568
un retour d'experience de ces glacières type Waeco CDF 11 (la plus petite visble sur le dernier lien) ??
certainement d'un meilleur rendement que les systèmes Peltier , par absorption ... ou DIY si j'en crois cet article en lien
http://tilikum.refrigeration-marine.com/spip.php?article13
http://www.voilesnews.fr/fr/info_17_23994.html
réponse n°153549
ces glacières sont équipées des mêmes genres de groupes frigo que les frigos des bateaux et ne sont absolument pas comparables aux systèmes peltier ou frigos à absorption. Ces derniers ne sont pas vraiment adaptés aux bateaux et leur consommation est impressionnante..
Les glacières à groupe sont assez économes en courant, faciles à utiliser, à transporter et le seul défaut qu'on peut leur trouver réside dans la place réduite à l'intérieur (mais comme ça doit rester transportable..)
Nous en avons une depuis quelques années, nous l'utilisons en bateau, en voiture, jamais de problème et consommation très correcte (attention aux voitures modernes qui mettent hors tension la prise 12V au bout d'un certain temps...)
Il nous est arrivé souvent de n'utiliser que la glacière sur des bateaux anciens, car le groupe d'origine consommait bien trop sous voile..
Le modèle que nous avons permet même de congeler les aliments (-40°C), il nous arrive de l'utiliser en congélateur lors de pêches "miraculeuses".. mais dans ces conditions elle consomme bien plus qu'en frigo normal.
Sur un bateau il faut faire attention que le radiateur (grille qui dissipe la chaleur produite par la compression) soit protégée des embruns, car elle a tendance à rouiller très vite, et le tube de fluide frigorifique fixé sur cette grille peut en arriver à se perforer par l'oxydation.  Au minimum bien graisser la grille et les parties métalliques accessibles (vaseline).
Véronique et Patrice
réponse n°153558
merci pour votre contribution
je me demande si je ne fais pas la confusion avec les systèmes à absorption à propos de la perte de rendement à la gîte des glacières à compresseur ? qu'en dites-vous?
Dans ce cas j'imagine qu'il doit etre facile - sous réserve de ne pas obstruer la grille d'aération- de coincer l'engin à la verticale sous un trés long bord
il est à noter que j'ai énormement amélioré le rendement d'une glacière peltier en rajoutant devant la grille un ventilo 12 v type ordi et que je pense appliquer la meme methode à ma procheinr glacière à compresseur (bien plus économe comme vious le soulignez)
en vous adressant mes voeux pour l'achat de votre voilier ...
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=711235&tab=cate
CAT BOAT
réponse n°153572
chez matencar ,bruno chanal distribue ce gencre de glaciere à compresseur moitie prix que les waeco ,j'en ai une depuis plus d'un an
fonctionnement silencieux fonctionne en 12/24/220v je n'ai pas d'interets mais je suis extrement satisfait elle peut descendre jusqu'a -18°avec affichage de la température interne
son tel 0472225075
alain
réponse n°153586
 le fait de rajouter de la ventilation au niveau du radiateur pourrait peut-être être bénéfique, mais côté consommation il convient alors de rajouter cette nouvelle consommation dans le bilan de consommation... pas sûr qu'on soit gagnant dans l'ensemble.
réponse n°153637
ton raisonnement est parfaitement juste mais j'utilise un ventilo 12 v dont la conso se compte en ...mA !
les résultats en matière de froid sont bien supérieurs
les groupes froids sont INSENSIBLES à la gîte ?
ECUME DE MER
réponse n°153639
Quel est l'ordre de grandeur de prix de ces glacières? Merci.
