Fuite presse étoupe
3789 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
Fuite presse étoupe
sujet n°94745
Bonjour à toute et tous !
Sur mon voilier, sous le presse étoupe et dans la calle du moteur je retrouve régulièrement 1 litre d'eau par 24 h alors que le bateau est à l'arret au port (l'arbre ne tourne donc pas). Est-ce grave et quels sont les risques si je navigue quand meme car je n'ai pas les moyens pour l'instant de mettre le bateau sur un chantier et changer le presse étoupe. J' ai déjà resserrer, le presse étoupe plusieurs fois (sans éxagération car je pouvais tourner l'arbre avec simplement 2 doigts). Mais j'ai repérer que les pattes latérales droite et gauche qui sont percées par l'écrou et le contre écrou commencent très légèrement à se tordre. Merci Infiniment.
réponse n°159390
A mon avis, pour l'avoir déjà fait, tu peux desserrer ta bride sans te laisser impressionner par l'eau qui coule pendant quelques secondes puis se résume à un gros filet, car les rainures de ta bague hydrolube ne lui offrent pas un gros passage.Faute de tresse, tu auras préparé une bandelette de vieux mouchoir enduite de gras et tu repousses ta bride. La filasse de plomberie convient aussi en attendant la marée basse... Essaie d'imaginer que tu es au large avec un mètre de creux, et que ça pourrait être pire.
  Tourner l'arbre avec deux doigts me semble un peu léger, et la "fuite" tout-à-fait logique.Que devient le débit en arche avant? Le goutte à goutte est normal sur ces presse-étoupe de conception ancienne mais éprouvée.
CHASSIRON DH 38
réponse n°159416
 tout a fait d'accord avec les deux  reponses ; il est vrai que l'on doit pouvoir faire tourner l'arbre a la main, mais avec deux doigts ( normaux ) le presse etoupe ne doit vraiment pas etre assez serré , ou alors la tresse est vraiment tres usée  ?
depuis quand les tresses n'ont elle pas ete remplacées?  ( en heures d'utilisation ).
quand aux pattes du fouloir , pour les tordre ,il faut y aller tres franchement .
est-ce toi qui a commencé a les tordre ou tu les a tu trouvé en l'etat ?
avant de changer le presse etoupe il faut simplement s'assurer qu'il y a encore des tresses en place , en effet , j'ai deja rencontré un serrage tellement excessif , que de vieilles tresses tres usées , avaient flué en partie dans le tube d'etambot ; et sous l'effort les pattes du fouloir peuvent eventuellement legerement se tordre.
mais effectivement  tu aussi rajouter une tresse suifée ( coupé a l'avance ) a flot , tu ne remplira pas le bateau , bien que cela soit impressionnant .
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°159424
bonsoir
remplacer la tresse d'un presse étoupe à flot, c'est le B A..... BA du dépannage facile et sans risque
il suffit de défaire la bride, retirer 1 ou 2 tours avec un crochet, remettre deux segments  tiercés de tresse neuve aplatie au maillet et reserrer très modéremment jusqu'à l'absence de goutte à goutte et pas +
s'il rentre+ d'un verre d'eau dans le bateau, c'est que tu as deux mains gauches
