Frigo en panne
1587 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 37
Frigo en panne
sujet n°85911
Bonjour Le frigo de mon bateau (électrique marque Frigoboat) est subitement tombé en panne. Le compresseur semble tourner, le ventilateur tourne, mais ça ne refroidit pas (ou tellement peu ! en fait, je ne sais pas si le petit froid qu'il reste dans le frigo est dû à un fonctionnement au ralenti ou à un reliquat de froid). Le premier diagnostic auquel j'ai pensé est qu'il manque de gaz, mais ce n'est pas facile à vérifier. Curieusement, quand je tourne le thermostat du frigo, dans quelque sens que ce soit, je n'entends pas le "clic" caractéristique que j'entends habituellement quand il arrive à sa température de consigne. Qu'en pensez- vous ? Que me conseillez-vous ? Merci. Christian
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°113091
Tu dois normalement très bien entendre le gros "clac" de l'embrayage du compresseur, même moteur arrêté.
Si çà n'est pas le cas, vérifie au contrôleur si l'embrayage est alimenté.
Si ton compresseur tourne c'est que ton thermostat est ok alors, si tu as "un peu" de froid c'est certainement un problème
de charge en gaz et là, il te faut un professionnel qui as tout ce qu'il faut pour çà.
CYCLADES 39.3
réponse n°113106
il me semble qu'il manque du gaz dans ton installation, le thermostat peut ne pas coupe car il ne fait pas assez de froid .
avant de recharger il te faut trouvez la fuite si non tu sera quitte pour une autre recharge.
amicalement un ancien frigoriste.
SUN ODYSSEY 37
réponse n°113156
Fausse alerte.
Finalement mon frigo est reparti ! probablement dû au fait que j'ai titillé un peu tous les fils, et notamment ceux du thermostat.
Je suppose en effet que la panne venait de là, puisque je n'entendais pas le "clic" !
Merci en tout cas de vos réponses.
Ca m'aura au moins donné l'idée de me procurer une doc sur mon frigo et le compresseur, puisque je n'en ai pas sur mon bateau.
