frigo en panne
2036 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
CONATI (Monocoque)
frigo en panne
sujet n°84481
bonjour mon frigo de camping sans moteur, 12 volts et 220 volts, ne fonctionne plus sur le 220v. c'est arrivé d'un coup. il est vrai qu'il a fonctionné penché de 10/15° ds le bateau au port( à échouage). est ce la cause ou est ce un éléments electrique ?. Derrière il n'y a que les fils du secteur et de la batterie qui arrive sur le condensateur je crois. merci pour une piste de dépannage.
réponse n°103651
en principe il y a un bloc electronique
salutations
JEANNEAU
réponse n°103662
Il s'agit très certainement d'un frigo a absorption fonctionnant avec une source de chaleur en échange soit avec le
bruleur a gaz ou par des résistances ,une panne fréquente est la coupure de la résistance 220V ,vérifier si elle est bien
alimentée en 220V si ok déconnecter et vérifier si elle est coupée en ohmétre .Il est quelquefois nécessaire sur ce type de
frigo de les mettre a l'envers pendant 48H pour redistribuer le gaz A++
tao
réponse n°104004
Je profite de l'annonce pour vous dire que moi aussi mon frigo ne fonctionne plus mais 12 v et 220 v aucun probleme.
C'est au GAZ qui ne veux plus fonctionner ?
Quelqu'un a t-il une solution ?
Merci Damien.
CLASSIS35
réponse n°104009
une question le gaz ne s'allume pas? si c'est cela il y a une securite sur l'arrivee de gaz genre bilame à verifier
tao
réponse n°104012
C'est a dire qu'en apuyant sur le bouton et en le tournant en meme temps j'entend pas le gaz arriver, et en apuyant sur le bouton pour l'etincel rien ne ce
passe ?
VULCAIN 6
réponse n°104014
Pour répondre à Tao: j'avais le même problème. Et en démontant l'arrivée de gaz ( ce qui se fait sans difficultés), j'ai pu voir que
le tuyau était bouché. A près débouchage , pas de problèmes.
J'en profite pour poser une question qui me turllupine ( cherchez la contrepéterie): j'ai donc un frigo style camping gaz-220volts-
12 volts. Comment vieillit ce genre d'engin ? En termes clairs, peut-on risquer un tuyau rouillé et une fuite de gaz , ou une
explosion ? Et au bout de combiende temps est-il plus prudent de changer cet engin incendiaire ( le mien a presque 20 ans).
Benoit
tao
réponse n°104019
Mon frigo tri-mixte 12v 220 v et gaz est un electrolux qui a un peu pres 5 ans, style glaciere, il s'ouvre parle dessus.
Jeudi je demonte le tuyau je soufle dedans et je le remet et on vera !!!
tao
réponse n°104057
Et si ce n'etait pas le tuyau ?
réponse n°104073
Apres le tuyau il y a le gicleur
une remarque aujourd hui les compresseurs hermetiques ont pal mal gagnes en ren dement avec un refroidissement
par la coque
et donc aujourd hui sont nettement meuilleur que les frigo a gaz en plus ceci n etand pas pour le marche du bateau ils sont
leger en construction
réponse n°104115
une solution de dépannage à tester pour un frigo à absorption qui ne refroidit plus:
placer le frigo à l'envers (tête en bas) et le laisser dans cette position environ 24h. puis le remettre dans le bon sens et attendre
une dizaine d'heures avant de le remettre en route.
Cette methode a sauvé plus d'un frigo et ne coute rien à essayer.
Bonne chance,
Patrice
tao
réponse n°104269
Ce n'est pas le tuyau souple qui va de la bouteille au frigo !!!
