format prise 12 volts
publié le 25 Octobre 2009 17:49
sur Beneteau First 45f5 on trouve deux prises 12 v à ce format (voir photo jointe) 1 sur le panneau de contrôle électrique et une dans la cabine avant.
Je n'ai jamais vu ce format, savez vous quelles prises 12 v ou quels équipements fonctionnent avec ce format ?
Il s'agit d'une prise au format américain. Tu peux trouver dans le commerce des embouts male femelle qui permettent la transformation en prise aux normes européennes
Merci de l'info, je ne trouve rien sur le web... Mais encore plus simplement, je pense que je peux ouvrir le panneau, demonter l'existant et remplacer par une prise standard europe ?
à mon avis c'est du gros bricolage car c'est bien marqué sortie 12V et sur la photo on voit les pin mâles, ce qui est une erreur......
pou une sortie (pin toujours sous tension) celà doit toujours etre une fiche femelle.
Est-ce que celà ne serait pas simplement une entrée 240V pour alimenter le chargeur ?
Il existe d'ailleur au moin 2 modèles de même forme extérieur, le normal 240V et un autre qui a en plus un bossage qui empèche de mettre un cordon standart.
onormalement on met pour le 12 volt soit de la prise alume cigare 21mm soit de la prise normalisée 12mm
Par exemple distrelec.ch
prise 16A avec capuchon Article 116311 5 euros
fiche 16A article115027 5 euros
image prise 12mm
https://www.distrelec.ch/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=EC87D729E4AAB9AF48C2BBC87293248E.chdist141?dispatch=find&showImage=on&artnrPhrase=116310&typePhrase=&keywordPhrase=&vendorPhras
S'il n'y en avait qu'une au panneau de la table à carte, on pourrait penser à du "bricolage"... mais il y a la m^me ds la cabine avant au dessus du lit... j'ai donc l'impression que c'est fait exprès... mais pour quoi ?
Le modèle sur le panneau est bien un modèle secteur male "pour appareil", avec fusible intégré, maxi 10A
voir distrelec.ch article No 110251, env 2,3 euros .
En électricité bateaux comme en mécanique d'ailleur on a souvent l'impression que ceux qui n'on pas réeussi dans l'automobile ont passé au bateaux, c'est plus lucratif.
Comme ce bateau à propulsion électrique construit en bretagne ou les circuits 12Volts instruments, 24V guindeau et propulseur;48 V moteurs; 240V cuisine sont dans le même tableau. (pour faire simple)
Résultats test du feux de mât, un flash c'était le 24 à la place du 12 !!! etc...................................................
Heureusement il y a quelques vrais spécialistes qui méritent la publicité sur ces forums.
Wouaouh !
çà c'est de la réponse... alors quel type d'appareil je peux brancher sur cette prise sans modifs ?
plutôt celui-là
Moi j'ai trouvé......
http://www.labellecameras.com/products.cfm/Maxell--Dual-Outlet-DC-Power-Plug-Car-Adapter-14988.html
pour Grizzli: Soit tu remplaces toutes tes prises par des normalisée caravannes-auto 12mm ou par des alume-cigares 21mm; soit tu conserves le système actuel et tu récupères des cordons d'appareils ce qui alors ne coute rien et va aussi mais attention de ne pas mélanger 240v et 12 !! donc quand tu amènes à bord une ralonge 240 adaptée à ton tableau tu coupes tout de suite la fiche 240 pour ne pas risquer les croisements.
Personellement, je mettrai des fiches normalisées 12v alumes cigares, il y en a des robustes qui ne sortent pas toutes seules.
par exemple prise 20A pour ton tableau chez distrelec.ch No article 115048; fiche 16A No 116309
On peut aussi faire la reherche sous cigare et sous cigares aussi.
Je fait de la pub pour distrelec, car c'est hiper rapide et ils ont vraiment tout en stock.
Pour la France il faut commander chez distrelec international. En haut de page à gauche cliquer sur le pays.
Bonnes cogitations.
