FIL VHF SECTIONNE UN PEU AU DESSUS DU PONT reparation de fortune ??
2210 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 30
sujet n°83846
Le fils convoie Little Wing samedi de Hyeres a ANtibes. Il vient de mater le bateau et le cable vhf est sectionne. De plus la VHF portable que je lui envoye par la poste n'est pas arrivee est ce possible de faire une reparation de fortune qui tiendrait pour la nav. torsader les fils et adhesif ??? meme si la portee est tres reduite mais better than nothing. des conseils ? Ils partent tot le samedi
FIRST 30
réponse n°99294
Bonjour LittleWing.
Il faudrait dénuder chacune des parties de coaxial coupées, bien dégager la partie âme et tresse... et souder les deux âme
et les deux tresses ensemble en les isolant l'une de l'autre (scotch électrique ou autre)... cela suppose d'avoir un fer à
souder.
Cela ajoute un peu de perte sans doute mais ça fonctionne. ça pourrait également ajouter un peu de 'ROS' mais les puissances
mise en jeu en général avec une VHF ne sont pas très importantes et je ne pense pas qu'il y ait de risque pour l'émetteur.
En tout cas, c'est comme ça que je ferais !! Sourire
Pierre - Meitei - Deauville.
FIRST 30
réponse n°99295
... si pas de fer à souder et qu'il y a urgence...et bien, c'est toujours délicat de donner des conseils (conseilleur pas
payeur !) mais... si c'était moi, j'essayerais de trouver une solution par torssadage des ame et tresse avec peut-être
quelque chose qui assure que le contact soit franc sans risque que les 'fils' se détachent. peut-être un de ces petit
machins utilisés en électricité ou l'on visse deux fils pour les mettre en contact, un petit connecteur en forme de dé.et
bien isolé âme et tresse.
Mais ça ne peut-être qu'une solution provisoire bien-sur.
FIRST 30
réponse n°99298
Merci je lui copie colle cela
Jean
X95
réponse n°99307
Pour assurer l'étanchéité, on peut aussi noyer la réparation dans un mastic silicone ou autre Sikaflex (c'est isolant). Nettoyer avant à l'acétone ou à
l'alcool pour assurer un minimum d'adhérence sur la gaine.
Eric Sourire
CAL 39
réponse n°99328
salut,,soudure et gaine thermoretractable par la suite si pas le matériel, et c'est définitif,,,bon vent
réponse n°99549
toujour le meme probleme ! en emmission une reparation de fortune fera bien l affair mais quand a l emmission il est assez
important d avoir une sttion le plus propre possible moi perso j opterais quand meme pour soudure ou raccord male / femelle a
visser ou autre mais pas torsader les fils a l arrache car si vous avez des problemes en mer la VHF et quand memem un
instrument de securite tres importante ! une vhf portable a bord est peut etre la solution !
First 25.7 (Monocoque)
réponse n°99564
Si le transistor de sortie résiste vous aurez de la chance .la seule manière pour garder la même impédance ,52 ohms c'est
de soudé une fiche sur chaque extrémités et d'utilisé un raccord femelle- femelle (ra 133 entre les fiches PL 259 pour les
mâles )
