Fichiers grib par GSM
2605 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
SUN FIZZ
sujet n°82443
Pour revenir sur le sujet des fichiers grib, compte tenu que hors longue traversée où j'ai bien compris qu'il faut utiliser les ondes courtes ou les satellites, un voilier est la plupart du temps à portée de GSM, que faire pour rapatrier ces dits fichiers grib via GSM? Ca marche, ou ça ne marche pas?? En Méditerranée? En atlantique??? Est ce possible sur les reseaux etrangers et exotiques?? Quel opérateur/abonnement/téléphone acheter, quelle connection avec le PC portable, quels logiciels sur le PC portable? Merci d'avance pour vos réponses. Pierlou
réponse n°88330
celà fonctionne très bien, en tout cas avec un GSM et un ordinateur munis d'un port infrarouge (Nokia et Dell pour moi):
préparer sa demande (navimail dans mon cas, avec le Max sea gratuit et légal correspondant), numéroter son fournisseur
d'accès internet (wanadoo dans mon cas), envoyer sa requête une fois la connexion établie, déconnecter, reconnecter
quelques minutes plus tard, lire son courrier et vérifier que le fichier Grib y est, déconnecter puis exploiter.
Si l'on a pris la précaution de créer une adresse particulière pour ce type d'opération, le coût est celui de deux ou trois minutes
de communications hors forfait (SFR dans mon cas) et celui de la météo. Très bien pour une utilisation occasionnelle (quelques
traversées vers la Corse , la Sardaigne ou les Baléares). Attention à demander une maille fine pour les fichirs si on veut quelque
chose de précis en Méditerranée.
Pour une idée plus générale: connection internet et fichier Grib gratuit (exploitable sue le Maxsea de navimail), par exemple au
lien ci dessous. Les frais se limitent au téléphone.
y a plus qu'à essayer
JF Perrouty
http://www.raymarine.com/raymarine/default.asp?site=1&section=3&page=149&Parent=0
SUN FIZZ
réponse n°88332
Merci de la réponse,
J'ai testé les requêtes et les envois de mail avec grib attachés sur ma boite dédiées sont OK, leur lecture avec Maxsea
aussi. Mon pb est donc bien maintenant de rapatrier ces fichiers à bord par GSM.
Les technicaux(???) commerciaux des opérateurs restent sans réponse, et les sites internet semblent avoir été écrits par les
mêmes.
Un abonnement (???) GPRS (edge, 3G) n'est ni utile ni indispensable???
Avec un téléphone qui n'a pas l'infra rouge, l'accès par USB est-il aisé à installer??
Vous vous connectez par votre fournisseur Internet via le WEBMAIL (via internet explorer), ou par accés pop ou imap (via
outlook)???
Le numero d'accés est celui que vous faites depuis la maison?? Celà fonctionne aussi depuis l'étranger???
Quid de pays méditerranéens hors Europe comme Tunisie, Turquie...
Pierlou
réponse n°88333
rebonjour,
mon expérience se limite à la France (en Espagne et au Portugal je suis passé par un cybercafé).
En fait la question est l'accès à internet à partir d'un GSM: je n'ai aucun abonnement particulier (SFR pro) et utilise le numéro
fourni par Wanadoo pour se connecter partout; ces communications sont hors forfait et très lentes (9600 bds). Les
abonnements particuliers sont plus rapides, mais je n'en ai pas l'expérience.
a l'étranger tout dépend du fournisseur. Personnellement j'essierais de prendre un abonnement local par carte au réseau GSM
et à un fournisseur lui aussi local pour toute présence de durée supérieure à deux semaines.
bonnes recherches
JF Perrouty
réponse n°88336
J'ai utilisé mon GSM en Espagne avec le "roaming international" proposé par mon fournisseur d'accès (suisse). Je dispose donc d'un programme (iPass) qui
me permet de trouver un numéro local dans chaque pays (voir ville). Le tarif ne m'a pas semblé si avantageux que cela mais je n'ai pas bien compris la
facturation. Comme cela ne fonctionne pas bien aux Antilles et que j'utilise beaucoup le satellite et le Wifi avec mon portable, je n'ai pas creusé plus loin.
Nicole sur Anegada
