Fichier UGrib
publié le 05 Octobre 2010 13:52
Quelle application faut-il utiliser pour ouvrir un fichier UGrib avec windows 7?
Merci!
Merci!
Comprends pas bien la question.
Si tu as installé UGRIB, tu réceptionnes et lis les fichiers GRIB corespondants.
A moins que tu n'ais pas le logiciel ?
JJ
J’utilise l’interface de Grib-us, ou U-grib comme tu veux. On a fait un petit tutoriel là-dessus pour OpenPCN, au 1er lien di dessous, ou si tu le souhaites, au 2ème lien, un mémo sur mon site perso.
Cordialement Michel
http://www.stw.fr/Download/OpenCPN/240_Meteo.pdf
http://www.eauxturquoises.fr/La%20Gazette/Gazette%20web%20Front%20page/intertech/meteo/grib_us/meteo_grib_us.htm
Merci pour vos réponses.
En fait, je me suis mal exprimé: Ugrib fonctionne normalement et lorsque je ferme ce programme, il reste sur le bureau de mon PC un fichier grib portant la date de celui que je viens de fermer. Je pense que ce fichier permet de consulter les infos hors connexion, ce qui peut être pratique en cas de connexion instable. C'est ce fichier que W7 ne sait pas lire. Je ne sais pas quel programme utiliser pour l'ouvrir.
Cordialement,
Fred.
Ugrib est un programme qui sert à lire les fichiers grib.
Tu télécharges ce fichier, il s'enregistre quelque part (sur ton bureau, apparemment), puis tu l'ouvres avec Ugrib autant de fois que tu veux.
Quand tu fermes Ugrib, ça ne fait pas disparaître le fichier, tu peux le relire avec Ugrib ou avec d'autres applications comme ScanNav.
J'ai suivi avec succès les explications pour le chargement d'un fichier GRIB.
En revanche, je ne peux pas le lire avec Navimail. J'ai un message "ERREUR: Fichier Grib Incompatible".
Auriez-vous l'explication?
Quelle est la version de Navimail ? Est ce bien la version de Navimail² de juin ?
Et navimail n'a t'il pas une extension particuliere car la compression se fait en Bzip2 ou Gzip...
Avec Navimail2 on ne peut lire que les fichiers d'origine Navimail. Si on tente d'ouvrir un fichier GFS, ça bloque avec message d'erreur (cf. image ci-jointe).
En revanche on peut lire les fichiers Navimail dans Ugrib, dans ScanNav, probablement OpenCPN ou d'autres.
Pourtant tous ces fichiers ont la même extension, grb.bz2. C'est donc un peu plus subtil...
Bonjour à tous
Nous allons travailler cet hiver dans le cadre du tutoriel OpenCPN sur la transmission des fichiers Grib.
Les besoins sont complexes et hétérogènes. Une traversée océanique, une sortie d’un week end sur la côte normande, ou tout simplement savoir s’il faudra se couvrir samedi prochain, pour aller faire mon marché à Finike en Turquie, pour ceux qui comme nous, vivent à bord !!!! Autant de besoins, autant de coûts.
Les coûts intègrent ceux des moyens de transmission (investissement et fonctionnement), mais aussi, et c’est le cas de Navimail, un abonnement.
Par opposition à U Grib (ou zygrib, ou tout autre document brut), obligeant à faire un effort d’interprétation et de compréhension, Navimail semble offrir une solution pré mâchée, mais couteuse, dont je ne suis pas certain qu’elle ne soit absente de toute tentation marketing (plus, toujours plus et toujours plus cher)
Merci d’avance de vos remontées d’info et de vos analyses.
L’un d’entre eux, en l’occurrence Yoruk
ça c'est une super bonne nouvelle que OpenCPN puisse s'améliorer de ce côté Grib car, pour l'instant, c'est un peu simpliste.
J'en profite pour indiquer deux améliorations qui seraient pas mal et, à mon sens, simples à réaliser :
1° Agrandir la zone ou il faut cliquer sur la carte pour obtenir l'info de marée.
2° Diminuer la taille des flèches de courant.
Ok, je concède que c'est du détail mais OpenCPN est tellement impec qu'on a envie qu'il soit parfait
Dernière question : y a t-il un forum en français on on peut lire / noter les remarques et suggestions?
Bonjour Nisouk,
je vais peut etre passer à OpenCPN, mais aimerait tout d'abord tester les courants de marées.
Serait il possible de m'envoyer un fichier marée (n'importe quelle zone) pour que le teste à la maison, avant de me décider.
Merci d'avance,
Gérard.
attention sur openCPN, j'ai eu un ecart de lecture de grib. il y a avait 50 nautiques de difference d'affichage sur le meme fichier grib entre maxsea et openCPN.(l'un plus au nord que l'autre).
Je n'ai pas creusé plus, car je me sert de maxsea pour les grib (j'aime l'affichage en couleur des forces de vents) et d'openCPN pour la nav et l'AIS.
Un grand merci a tout ceux qui ont participé à opencpn, c'est top et gratuit. un retour sur mon soucis de positionement de mon grib serait le bienvenue (mon parametrage de referenciel est peut etre mauvais ?)
Pour les flèches des courants , regardez ce fil chez H&O.
http://www.hisse-et-oh.com/forum/index.php?action=detail&id_message=722038&tab=48h
Pour un forum en Français spécialisé pour OpenCPN, nous n'en connaissons pas. De toute façon, Dave, concepteur d'OpenCPN, et les gens qui travaillent sur OpenCPN sont tous Américains ou parlent l'Anglais. Dave ne parle pas Français. Donc un forum en Français ne leur servirait à rien. Nous sommes quelques uns à faire le lien avec le forum américain accessible en allant sur le site www.opencpn.org
Donc, il faut suivre les fils qui ont lieu plus ou moins régulièrement sur H&O et sur STW ou intervenir vous même sur le cruisers forum ( en Anglais).
Tutopencpn
Ce que vous dites la est trop inquiétant. Pouvez vous vous donnez la peine de refaire la comparaison, de faire des copies d'écran et de les mettre ici.
Merci d'avance.
Tutopencpn.
Je vais pouvoir peut être t'être utile. Je travaille en ce moment sur l'aspect réception des fichiers Grib sius OpnCPN. Il se trouve que comme toi j'utilise aussi Maxsea.
Pour pouvoir étudier ton problème:
Merci d'avance
Cordialement, l'un d'entre eux, Yoruk en l'occurence
Avec le logiciel NOE il n'y a pas de problème tu vois les Gribs sur la carte de Nav, par contre j'utilise aussi beaucoup ZYGRIB qui est un logiciel assez conviviale avec une présentation de carye plus lisible qu'UGRIB, bien sur gratuit, en plus il donne pluie, nuages, température, il est très pratique pour préparer une traversée et se donner une bonne idée de ce qui nous attend
Tous les fichiers grib n'ont pas la même structure interne. Tout en contenant les mêmes informations météo.
De ce fait, chaque logiciel reconnait ses petits mais pas toujours les petits des autres logiciels ....
Vous pouvez voir des discussions interressantes à ce sujet dans les forums de zygrib www.zygrib..org.
Tutopencpn.
Je viens de tester les deux programmes sur ma zone, au sud de la Turquie.
