fabrication d emoustiquaire
3239 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
CENTURION 40S
sujet n°96308
 Avez vous fabriqué des moustiquaires pour le bateau ? quels trucs pour les faire tenir sur les fenêtres, porte de la chambre ?
Brigitte sur FLORES
réponse n°170617
Avec du velcro pour tissus...
Coller l'un des deux côté avec du double face "léger".
"Plomber" le bas de la moustiquaire...
Bonne nuit...
DALU 40. Chantier META. Construction en Strongal. Dériveur. CC. (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°170623
 Moustiquaire.
Pense a la couture j'ai utilisé un produit , ... je ne connais pas son nom mais cela ressemble a du carton ondulé une couche feuille plastique une autre en accordéon et la troisieme une feuille cela est souvent utilisé pour des panneaux publicitaires.
C'est du plastique.
Il faut ensuite oser la couture mais cela passe bien alors avec de la moustiquaire (tissu) il est facile de la coudre par dessus. un peu de joint auto collant décoratif et c'est tout beau.
Je peux te faire parvenir des photos ici sur le site elles ne passent pas ?
Pour la fixation maintenant.
Et bien cela depend des cas, dans le mien des hublots de ponts avec un entourage de bois, l'astuce consiste alors, a y apposer des clous de tapissier (tête ronde 1/2 sphere) ce n'est pas vilain. DU TOUT. si, si !
Il suffit alors d'ajuster au mieux les dimension pour forcer, placer le panneau en appuis sur ces têtes de clous.
J'ai fais ce produit en me souvenant d'une nuit TEERRRRIBLLLE au mouillage au fond dans le Golfe d'Ajaccio. Des moustiques ENORMES avaient profité des vents de terres (la nuit) pour venir envahir notre chambre, terrible, car le matin nous étions mon épouse et moi avec des piqures sur le visage et les mains grosseurs comme des petites pois.
Maitenant il y a d'autres solutions.
 "plus mieux, vraiment mieux" mais le prix n'est vraiment pas le même. photos idem ci-dessus.
L'avantage de ces derniers ils seront contre le soleil un bon élément et les moustiques AUSIII, mais le prix Aussi!!
Voilier Shundo
BILOUP 89 (Monocoque)
réponse n°170635
Mes panneaux de pont ont un profilé creux en Alu, j'ai taillé dans une latte de bois les 2 extrémités et fixé la moustiquaire derrière.
Un crobard vaut mieux qu'un discours...
Pour la rentrer dans le profil je place la latte de travers et la pousse au fond, rien ne passe, on peut laisser le panneau ouvert..
Pour la porte, une grande moustiquaire lestée fait l'affaire
Voila
Jef
TRIMARAN
réponse n°170684
Pour les hublots, il est préférable d'utiliser de la grille mousticaire en fils plastique ou inox.
Je ne sais pas si ca existe en France, mais on l'achète au mètre dans les magasins de bricolage les pays su sud.
Faire un cadre à la forme de l'encadrement du capot en cornière d'alu de 1 cm X 1 cm (vendu aussi en magasins de brico)
coller la grille à l'intérieur de l'angle de la cornière au sika.
entourer la cornière d'un joint creux pour porte ou fenêtre autocolant (vendu toujours dans les mêmes magasins)
ça tient tout seul, même au plafond par leger égrasement du joint dans l'encadrement du capot.
je précise que la descente peut bénéficier du même principe : cadre en acier ou bois de la même forme que la porte d'origine, avec la grille inox.
FIRST 45F5
réponse n°172263
j'ai fabriqué des moustiquaires non pas contre les moustiques mais contre les souris la nuit car j'en ai déjà eu une à bord il y a 6 ans sur l'Ile Ithaque dans un très jolie petit port mais j'ai trouvé çà très désagréable.
48 heures pour l'attraper avec une tapette Grec ( ce n'est pas ce que vous pensez ) c'est un récipient de colle glue avec 4 petits morceaux de pomme positionné dans la poubelle et au retour du restaurant la souris était dans la poubelle, oufffffff.
Christophe.
TIROT 702
réponse n°172264
Pourquoi une grille verte et une blanche? ( A cause de la bande verte sur le rouf blanc?)
Mais alors pourquoi un entourage de moustiquaire alu et un marron???
C'est pour faire peur aux souris grecques??
 Non, je plaisante Chistophe, elles sont trés bien tes moustiquaires!!!!
FIRST 45F5
réponse n°172270
Mwongo® a écrit :
 pour répondre à tes plaisanteries, la blanche est un rideau pare-soleil et pour le vert: une souris verte qui courait dans l'herbe........
