étai largable sur gin fiz ketch
3431 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
GIN FIZZ
sujet n°108829
Bonjours à vous, de retour en France je tombe enfin sur un tourmentin (j'ai fais l'impardonnable erreur de partir sans de dunkerque à rabat au Maroc)
bref âpres quelques tempêtes et deux génois déchiré, je me met en mission étais largable.
mais voila, plusieurs problèmes se pausent à moi:
-envoyer du matos au Maroc coute une fortune en douane je vais donc le transporter par sac à dos/avion / bakchich
donc légèreté pour que je n'ai pas de supplément bagage à payé, donc textile.
-comme un con j'ai pas pris la dimension du mât, et de l'étais de génois. si quelqu'un avais ça sous la main pour un gin fiz ketch?
-à ce niveau vous aurez compris que je me fais mon tour du monde à l'ancienne, et sans ronds, donc on vire la solution de tendeur pélican à 400€ .
est ce que vous avez un système pas cher et costaud(palan, retour sur winch au pied de mat..ect)
et quel dimension de câble ou de dynema dois je utiliser?
merci à vous
POLYESTER
réponse n°238394
Je ne suis pas sur que le dyneema soit très adapté pour cette application à cause du fluage important, surtout à base de SK75. Partir au minimum sur du SK90 ou du DM20 (mais où le trouve t'on ?), du technora serait beaucoup plus adapté. Ex: Aramstar de Cousin
En dia 10 mm on est à plus de 5,6 T, ça devrait suffire, mais si on doute, on peut passer en 12, on atteind presque les 8T !
Pour réduire le coût (et le danger de la manip), plutôt qu'un pélican, on peut faire un palan cascade en anneaux de friction: plus simple et plus moderne Sourire
Ex:
www.carrick-matelotage.com/matelotage-divers.php
PS: il y aussi Elise qui propose des trucs sympas, et c'est un coureur au large, elle sait de quoi elle parle:
www.passion-rigging.com/matelotage-greements-courant-dormant/matelotage-greements-courant-dormant
GIN FIZZ
réponse n°238399
 merci, c'est parfait. je viens de voir que l'on peut utiliser le guignol de son gundo pour étarquer le palan.
