erreur d'affichage sur sondeur EAGLE
2065 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°86376
j'ai un sondeur eagle monté sur mon vieux gréement, il était sensiblement précis, et depuis le carénage ( pas d'antifouling sur la sonde) il indique une profondeur différente de la réalité ( environ 3 metres en moins) idem en pied, sur des profondeurs vérifiées a la sonde qui a l'age du bateau ( plomb suifé), sur le menu il n'y a pas (a 1er vu) de possibilité de tarage, et même étant donné la différence, je pense qu'il serait inefficace... j'ai indiqué dans le menu un pîed pilote de 2m (il faut mieux être prudent avec un tirant d'eau de près de 2M ), je ne pense pas que cette donnée influe sur l'affichage de la profondeur ? la sonde est située a environ 1,40m DU BAS DE LA QUILLE, et sur une partie la plus horizontale possible de la coque. je n'ai pas la notice de ce sondeur qui n'est plus commercialisé , mais qui ressemble au modèle actuel de ce fabricant, ce modele est prévu pour la pêche, d'ailleurs je vois les petits poissons qui défilent ( je pense que se sont des parasites, ou des algues en vérité... Il y a une fonction zoom, je n'ai pas encore compris..... c'est pour faire des photos des poissons péchés???? BREF, j'ai perdu confiance en lui .... et je l'utilise pour avoir une idée ..; sans plus. Si quelques un a des compétence dans ce produit S.O.S Salut LECELTE
réponse n°116459
ça ne répondra sans doute pas comlètement à la question, mais...
j'avais un EAGLE qui m'a servi sans problèmes pendant plusieurs années, jusqu'au jour où l'entrée (connexion du fil) était
bouffée par la corrosion. Rien à faire, sauf de changer de sondeur.
J'ai donc racheté (d'occasion, chez le même vendeur) un autre EAGLE, un peu plus récent que mon ancien. Celui-ci était avec
la tête de sonde traversante (j'avais fait le trou dans la coque). Or ce nouveau, de la même marque (qui ressemble
d'ailleurs fort à l'ancien), n'indique la profondeur que pendant quelques minutes, avant de revenir à une fonction
"simulation" (qui n'existait pas sur l'ancien) !
réponse de mon vendeur : le nouveau ne marche pas correctement avec ce type de sonde traversante, il faudrait mettre une
tête fixée à l'arrière du bateau !
Décidément les mystères de l'électronique resteront toujours ... insondables pour moi ! Mécontent
