eolienne rutland 910
3135 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
JEANNEAU GIN FIZZ
sujet n°86683
Quelqu'un connait la rutland 910?? Qu'est-ce qu'elle vaut????
Catamaran
réponse n°118557
ci-joint lien: je n'aime pas critiquer l'énergie durab/renouv..Contraintes d?utilisation, maintenance..et puissance bof!
http://www.riaed.net/spip.php?article18
réponse n°118568
Je crois que c'est celle qui fait chier le plus de monde autour d'elle MécontentMécontentMécontent
Sur le plan technique pas d'avis.
Amicalement
Next Tee
TRISBAL 36
réponse n°118571
Non, absolument pas.
la Rutland est parfaitement silencieuse. La bruyante c'est la AirX. J'attends des retours d'expérience avant d'acheter l'un de
ces deux modèles sur le plan de la production électrique moyenne.
FEELING 39DI
réponse n°118572
Je ne connais pas la 910 mais je connais très bien la 913. Ces éoliennes sont très silencieuses (par rapport à l'ensemble du
marché). La plus bruyante étant la Air mairine X400.
Côté performance la 913 se situe dans la bonne moyenne, mais ne vaut pas la X400. La meilleure à mon avis, tant au niveau du
bruit et des performances est la D400. La 910 est plutôt réservée à une petite embarcation pour recharger un parc batterie de
faible capacité.
AMEL MARAMU
réponse n°118576
pour moi la 400 est chère et lourde. J'ai une Airx 400 avec un kit de pales alu, aucun bruit à l'extérieur. Par contre à
l'intérieur du bateau il un a un bruit pénible qu'il est, peut être, possible d'éliminer avec des silent-blocs. Pour ceux
qui ont la Rutland 913 est elle vraiment silencieuse à l'intérieur du bateau ? si tel est le cas, je pense que c'est
certainement un bon compromis d'en mettre 2 sur un gros bateau, elles ont l'avantage de fonctionner même par vent très fort.
KETCH
réponse n°118583
J'ai une rutland 913 et effectivement par vent assez fort celle-ci est bruyante à l'intérieur , avant elle était fixée sur un mât et
depuis que je j'ai installée entre mes deux panneaux solaire sur le portique , le bruit à dimminué de plus de 50% donc bien
acceptable et la rentabilité en vent moyen est bien correct , vent fort , tres bon , voir exellent ! avec mes deux panneaux je
suis autonome . je sais que c'est assez merdique pour remplacer les roulements mais il y a une astuce qu' un de mes collegues va
s'empresser de refiler . Si parmis vous vous avez déjà fais la manip , je suis preneur de tous bons conseilles
Yann
KETCH
réponse n°118584
Yann
