Eolienne a axe vertical ATMB 1000
3826 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
BILOUP 89 (Monocoque)
sujet n°91840
Je consomme très peu sur mon petit bateau et je préfère nettement les mouillages aux ports
Plutot qu'une éolienne a pale certe efficace mais grosse et dangereuse par rapport a la taille du bateau (7,60m) je me demande si une éolienne ATMB 1000 ne serait pas mieux:
- conso estimé par jour: 30 ah: Pilote + feux de route + electronique ,éclairage  80% avec lampe a gaz, feux de mouillage a Led, pas de frigo ni hifi...
- production: moteur HB: production faible car le moteur ne tourne qu'a faible régime (donné pour 6 A maxi), panneau solaire 10w.
Une éolienne verticale pourrait donner entre 20 et 25A/jour ce qui bon an mal an devrait "le faire"
1 batterie de 70A
Cette éolienne est compact (D 300), peu dangereuse (on se fait pas découper)
Pas besoin de régulation (a vérifier mais dit "dans la pub")
Cela dit, c'est ue utilisation détournée car elle est destinée a maintenir la charge pour un parc de 400 A...
Quelqu'un aurait-il un avis ou une expérience sur cette éolienne?
Jef
Kaj
AA
réponse n°145702
Il y a une trentaine d'années existait une éolienne ressemblant beaucoup à celle-ci, la marque était Eodyne ou Eodine. On en voit encore sur certains bateaux pas trop anciens.
Je ne sais pas ce que vaut celle-ci mais m'ancienne ne pouvait qu'entretenir la charge des batteries, alors méfiance...
En général ce genre d'engin tourne très vite et est bien pratique mais il faudrait des garanties sérieuses pour le rendement. J'espère que vous aurez des réponses plus constructives mais je suis intéressé aussi.
réponse n°145709
en fait, pour commencer à être productif, il faut que la surface balayée soit environ 2 fois la surface couverte par une éolienne à pales, soit environ 1,5 m2 ; cela fait déjà un joli engin, un peu encombrant ; ceci étant, cela fonctionne très bien.
VULCAIN 5
réponse n°145737
Ma seule expérience de ce genre de matos concerne un modèle similaire ( je ne me rappelle pas du nom , c'était peut être Eodyne , mais il me semble que ça commençait par K) .
La production de courant était extrèmement faible ,voire nulle , ce qui explique probablement que l'on ait pas besoin de régulateur.
Cela peut éventuellement compenser l' auto- décharge des batteries , mais fournir 30 ou 50 Ah par jour , je n'y croie pas .
Joël
AMEL MARAMU
réponse n°145752
50Ah par jour, ça fait une intensité moyenne d'environ 2A  soit une puissance de 25W, il est tout à fait possible que cet engin les fasse et d'après ATMB, il faut 16nds de vent pour attendre cette intensité, rien ne permet d'en douter. Crdlt
réponse n°145830
Merci pour vos contributions
Je suis encore danc la reflexion..
Si je me jette a l'eau (a l'air) je vous ferais part de mes impressions sur cet équipement.
Jef
