Entraxe anodes coques voilier ovni
3740 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 37
sujet n°108807
une petite question stupide (bah oui j'ai perdu mon carnet avec ce genre de notes...)
Quelqu'un connait il l'écart entre les boulons qui fixe les anodes plaques sur les coques d'ovni (dans mon cas Ovni 37). Je pense 100mm mais je ne suis pas sur...
Jusqu'à présent je les usinais moi-même mais vu le boulot et la différence de prix négligeable, je pense les acheter directement aux bonnes cotes...
Tono
réponse n°238292
" l'écart entre les boulons qui fixe les anodes plaques sur les coques d'ovni"
Je ne comprends pas : sur mon Ovni, comme sur beaucoup d'autres, il n'y a que des anodes rosace sur chaque face sur le voile d'étambot et la partie mobile du safran, ainsi qu'une anode olive d'arbre d'hélice. Le boulon des rosaces est traversant, et on le coupe à la bonne longueur sans autre complication.
OVNI 37
réponse n°238293
Sur mon ovni:
- 2 anodes dites de coque ou plaque
- 4 anodes type Renault sur les deux cotés des deux parties du safran
- 1 anode rosace en bout de dérive
- 1 anode conique en bout d'arbre.
Toutes Zinc et potentiel de coque vérifié avec électrode Ag / AgCl régulièrement. ma question concerne les anodes plaques, sur la photo on voit une anode plaque (la plus en avant) avec les têtes de boulon recouvert de sika.
Véliquement
Tono
réponse n°238295
Cpten Tono a écrit :
Sur mon ovni:
Véliquement
Tono
Le plus simple sera de remplacer les 2 anodes "plaques" par 2 anodes rosace de bonne taille. Il restera un passage traversant inutilisé qui pourra rester tel quel ou bouché au sika ou condamné par un boulon - écrou inox.
OVNI 37
réponse n°238297
Merci pour cette réponse.
Je dois dire que je ne comprend pas en quoi ce serait plus simple?
Quel serait l'intérèt de mettre des anodes rosaces?
Les anodes plaques font bien l'affaire et ne sont pas difficilles à poser, ma question c'est à ceux qui en utilisent sur des ovnis (et dieu sait que j'en ai déjà vues) quels est l'entraxe. j'ai 100mm en tête mais un fureiux doute que ce ne soit 80mm... mais bon si je ne trouve pas de manière certaines avant l'entretien, j'usinerai sur place comme chaque année Clin
Les anodes plaque ne sont pas posées en vis à vis l'une de l'autre (une des deux est plus haute) et la connexion électrique avec la coque se passe par le boulon ce qui permet de parfaitement garantir la protection tant que la masse est bien choisie (environ 2,5 kg de Zn par an dan mon cas). Je met donc 2 x 2,5 kg +- chaque année. Une tige filetée traversante ne garantit pas aussi bien cette connexion, je ne vois donc pas vraiment de raison de changer de systéme...
Véliquement
Tono
réponse n°238300
 tout à fait exact ; il ne faut oublier qu'il s'agit de contacter des millivolts ; alors un contact sérieux est indispensable : l'aluminium s'oxyde (c'est même ça qui le protège) et cet oxyde n'est pas conducteur.
Vif
OVNI36
réponse n°238312
Bonjour, entre axe 80 mm à voir sur le site SEIMI référence de l'anode: ANO1705.
Bonne nav.
réponse n°238313
J'avais cru comprendre que le fait d'avoir à usiner les anodes était un inconvénient, dans ce cas une rosace aurait supprimé cet inconvénient
Avec mes excuses pour avoir mal compris !
OVNI 37
réponse n°238318
 Merci Vif,
par contre la photo me semble bizarre, c'est quoi cet espece de taffetas en espèce de carbone??? voir lien...
Desolé, je m'etais peut etre ma exprimé... mais en fait je ne supporte pas mentalement de ne pas avir un jeu d'anode complet de rechange, c'est viscéral et hautement contagieux Clin
Veliquement
Tono
http://www.seimi.com/prod_ANODE-BOULONNER-POIDS-1-7-KG-DIMEN-_Anodes-souder-visser_000323832953635_411045.html
réponse n°238332
 Je confirme sur un OVNI 36 entraxe de 80 MM. sur les anodes rectangulaires
Vif
OVNI36
réponse n°238342
L'aspect bizarre de l'image est du au fort agrandissement, une pixelisation de la photo.
OVNI 37
réponse n°238344
 Merci pour vos réponses,
sinon à titre d'information, un des plus gros producteur d'anodes européen est en fait en Italie (Tecnoseal) malheureusement ils ne vendent pas aux particulier. Vu l'extréme variabilité des prix de ce matériel en fonction des fournisseurs, je regarde quels peuvent être les prix en passant par un fournisseur italien proche de Tecnoseal.
C'est un paradoxe de la péninsule, le nautisme y est hors de prix mais le matériel d'entretien est assez bon marché comparé à la France, cela est du selon moi que trés peu de propriétaires entretiennent eux même (ou parfois tout court) leur bateau... On touche donc beaucoup plus facilement des produits d'entretien courant (Sika, antifouling, etc.) vraiment moins cher...
Je vous tiendrai au courant pour les anodes (sans mauvais jeu de mot) si cela vous intéresse.
Véliquement
Tono
