encore ces GPS qui nous font des cheveux blancs
publié le 18 Mai 2005 01:33
Salut ,j'ai remarqué une difference de position entre mon GPS MLR FX 312 et mon GPS souris
la souris est plus pres du réel que le MLR çà se passe au port lors d'essais du mulot et la position est pile poil alors
qu'avec MLR je suis sur la route goudronnée soit + -- 80 à 100 métres mais 100 métres c'est beaucoup selon ou on navigue
on m'as dis que le MLR pouvais etre réglé est-ce vrai (je ne crois pas trop mais ????) quelqu'un connais ?????
si oui comment proceder ??
Malltese 26
peut-être s'agit-il d'un problème de géoïde de référence:
vérifier que les deux GPS sont sur la même référence, de préfèrence WGS84 pour une comparaison,
vérifier que la carte utilisée (papier ou électronique) utilise le même géoïde que les GPS, ou bien appliquer la correction
mentionnée sur la carte papier; les cartes assez anciennes du SHOM sont souvent en Europe 50.
bon courage
JFP
Je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions à propos de la localisations par 2 GPS, j'espére que tu auras des
réponses moins farfelues que certaines que j'ai reçues
Mea culpa j'ai envoyé aussi des reponses farfelues mais que faire sombrer dans la morosité parce qu'un Gps nous fais des
miséres ??
merci por le tuyau je vais voir cette histoire de vg ect... c'est peut etre çà
maltese
