EeePC et GPS; AU SECOURS !!!
7094 lectures / 40 contributions / 0 nouveau(x)
SHPOUNTZ 38-40
sujet n°92784
 Mon EeePC voit le GPS (enfin le cable prolific  USB/serial) mais les données ne passent pas  !!!!
Les ports sont correctement paramétrés bien sûr.
MAIS CA NE MARCHE PAS !!!!!
AARRRRGGGGGGLLLLLLLL !!!!!!!
Je sais que d'autres on été dans le même cas mais je ne retrouve pas ces foutus posts !!!!!!
J'ai réinstallé le driver "prolific usb ..."  Dans les propriétés matériel tout est ok, port1 et port 1 aussi dans OpenCpn
HELP !
OCÉANIS Clipper 373 (Monocoque)
réponse n°150353
J'ai déjà fait l'expérience de naviguer une saison avec un Eepc, mais sans logiciel de nav. Uniquement reception de Grib et autre communication avec Skype...Wifi, clé 3G...
A priori, les Eepc ne sont pas assez costauds pour faire cela (mémoire ? RAM ?)
J'ai donc acheté chez Mr Carouf un PC portabele 15'1/2, et depuis, tout marche bien. Peu consommateur d'énergie, il est relié à un transformateur 12/220 V quand il lui faut être rechargé. Sinon, fonctionnement sur batterie et mise en veille entre 2 saisies de journal de bord.
Mais, je répète, pas de logicile de nav, j'ai un 2 GPS lecteur traceur qui vont bien !
Moody S38 (Monocoque)
réponse n°150357
Ne suis pas capable d'aider à distance, n'étant, en informatique qu'un "stupid idiot user" mais mon maigre encouragement sera qu'un EePc peut tout à fait faire tourner un logiciel de nav avec positionnement, Maxsee en l'occurence. Sur le mien, le gps est de type "souris USB" et ça marche. Dans un autre domaine (Iridium) l'émulateur USB/série m'a fait des misères.... Bon courage, en espérant qu'un autre apportera une aide décisive : )
réponse n°150373
Pas de problème pour un EEpc / GPS USB / Opencpn, ca passe en principe sans problème (tu es sous XP ou sous Linux ?). Parmi les problèmes, il faudrait d'abord vérifier sous Opencpn en ouvrant l'onglet GPS / cliquer" ouvrir sur la fenetre de transfert NMEA" et observer les trames qui s'affichent. Dis nous :
1 : quel type de gps tu utilises ?
2 : quelles trames apparaissent sur la fenetre NMEA
SUN ODISSEY 33
Membre actif
Membre actif depuis 2003
réponse n°150379
Pour Lobsterman
je rentre du bateau et il est tard. On pourra mieux en parler demain ou dans la semaine.
Je viens de tester mon 3EPC avec le logiciel de nave seaprolite et un prolific pour émuler le port série. Tout marche
Supposons pour commencer que le numéro de port série soit le bon. Sinon, faut le changer : system/périphériques etc.etc.. ou logiciel de nave/ options etc...
Ensuite la question est de savoir si l'ordi reçoit bien le signal GPS. Ouvrir une session hyper terminal sous XP ou terminal sous linux et la paramétrer correctement. On doit recevoir les signaux du GPS sur l'ordi via la liaison série, avec les phrases nmea et tout le fouillis qui va derrière. ca montre que l'ordi reçoit bien (ou qu’il ne reçoit pas)
Si la liaison série de marche pas (hyper terminal dixit), vérifier les connexions nmea sur la rs232 (j'ai les numéros de pin dans mon cahier mais on verra demain. je viens de faire 6 h de route et j’ai sommeil).
À part ca, j'ai eu un gag avant hier: j'envoyais mon signal GPS sur la rs232 (puis prolific vers usb pour l'ordi) et la VHF (pour l'ASN qui hurle quand il ne trouve pas de position gps). Je recevais bien le signal gps sur l'ordi (RS232) si la VHF était "open" mais sinon, rien. Donc bien vérifier si la VHF est allumée
Comme ca me paraissait bizarre, j'ai déconnecté la VHF par sa borne nmea arrière et ca a remarché (alors que ca ne marcahit pas borme branchée mais bouton de la vhf ferné) . N’y comprenant rien, j'ai reconnecte la borne arrière mais en laissant le boton de la vhf fermé Oh surprise, ca marchait encore (alors que ca ne marchait pas 5 min avant). , donc mon problème était réglé même si je n’y comprenais toujours rien
J’ai conclus à un mystère  informatique ou électronique ou plus simplement à une connexion physique défectueuse.
Mais comme ca marche, vhf éteinte ou allumée, je m'en contente; je pars dans 2 semaines pour la Grèce et ai l’intention de me consacrer à faire marcher le bateau, pas l’informatique du bord (d’ailleurs au cas ou, j’ai les grandes routières sur papier !)
Bonne chance
réponse n°150381
Je confirme : j'ai un eeepc Box (Asus) sous Windows XP qui me fait tourner ScanNav, la réception GPS et AIS, le Navtex, la connexion internet, la retouche photo, plusieurs programmes météo, Marées dans le Monde, etc., et tous les utilitaires bureautiques habituels. Ce n'est pas de la grande vitesse mais ça ne plante presque jamais.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°150387
 EN FAIT MON EEEPC est du genre puissant et fait tourner OpenCpn sans problème. Simplement, si il voit bien le gps,la connexion prolific usb/rs232 s'initialise correctement, mais les infos ne passent pas et rien ne s'inscrit dans la fenètre GPS, tant avec Opencpn qu'avec maxsea, et avec deux gps différents (mlr "fixe", et Garmin "portable).
Les ports sont correctement paramétrés.
réponse n°150390
J'avais le même type de souci de reconaissance de GPS sur mon Samsung. Un sharware très bien fait et pas chere m'a permi de régler le problème : Franson GPS gate (http://franson.com/gpsgate/). J'ai pas d'action, mais j'en suis vraiment content.
réponse n°150393
Salut Lobs,
As tu testé ta Prolific sur un autre ordi que ton EEPC ( qui peut, évidemment, faire tourner n'importe quel logiciel, je le confrme) sur un autre PC?
Sans vouloir être pessismiste, il est bien possible qu'elle soit en cause!
En effet, et c'est troublant,  ma prolific à moi (verte translucide, format paréllèlipédique)  a cessé d'emettre après trois ans d'utilisations sporadiques (même si la petite diode rouge clignote!) . J'avais mis ça sur le compte d'une chute quand, il uy a 10 jours, j'ai installé OPEN CPN sur l'ordi d'un voilier de passage, à Léros.
Ce pote possédait une Prolific, même âge, même modèle, presque jamais utilisée, qui ne débitait plus non plus! (la aussi la petite diode rouge clignote!)
J'ai fini par ouvrir la mienne( ça résiste bien bien, c'te saleté) pour constater qu'il y a une pile bouton à l'intérieur, qui, à mon avis, est déchargée!
Voilà pour ma contribution décourageante!
Thierry, sur Troll
réponse n°150417
As tu moyen de te faire préter pour test un GPS souris USB, type Nauticom ou Globalstar ?  Si ca marche, c'est probablement ta liaison série USB qui déconne. Ca vaut peut être le coup d'en avoir un, c'est pas très cher, voir le lien ci dessousà 35 € livré, mais je ne connais pas le vendeur..
http://cgi.ebay.fr/Nuef-Globalsat-BU-353-Gmouse-USB-GPS-Receptuer-Sirf-3-/360261737122?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Pieces_GPS&hash=item53e145daa2
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°150444
désolé si je me repete (voir ma contribution d'hier) mais on peut tester la liason serie usb via l'hyperterminal de windows en lui indiquant le port serie qui va bien. si ca marche, on recoit tous les envois du gps, y compris es phrases nmea (GGA ou autres, et ce qui suit). si on ne recoirt rien par l'hyperterminal, inutile de chercher plus loin. sinon ca se parametre avec le logiciel de nav (y compris la phrase nmea )
quabnd vous aurez resolu votrz probleme (et vous y arriverez) j'aimerais bien connaitre le fin mot de l'histoire... ca peut servir...
réponse n°150459
A vérifier, mais je pense que l'onglet Opencpn, GPS, fenêtre NMEA est un dérivé de l'hyperterminal (voir, vu l'allure, l'hyperterminal lui même) en s'épargnant les problèmes de config de cet utilitaire, qui peuvent géner certains.
réponse n°150462
J'ai un EEEPC et j'ai remarqué que les ports USB sont un peu faibles en alimentation : manque de Watts. Un lecteur de CD-rom peut parfois demander 2 prises USB (branchées en parallèle) uniquement pour l'alimentation. Il ya a peut-être un pb de cet ordre, en fonction de l'adaptateur USB/RS232 et tous les appareils qui véhiculent de l'info sur le port, mais aussi de tout ce que tu branches sur les autres ports et qui sollicite la carte mère (Wifi et autres). D'où le fonctionnement aléatoire avec la VHF coupée ou pas.
Vois à ne brancher que l'indispensable, et éventuellement cordon double USB. J'espère que cela t'aidera.
Pierre
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°150474
 euh.... c'est quoi l'hyperterminal ?
réponse n°150510
Démarrer / Programme / Accessoires /Communication/Hyperterminal
après tu peux jouer avec ca risque rien. Quelques tutos doivent trainer, et tu verras que ca ressemble vraiment beaucoup à ce que te montre la fenetre opencpn /GPS/Nmea. En plus simple...
réponse n°150511
Petit problème déjà signalé, mais dont je me demande s'il est spécifique aux notebook, et je ne vois pas pourquoi : c'est l'impossibilié d'avoir simultanément 2 types de cartes (par ex les CM93 2002 et 2009) sur Opencpn. Parce que sur mon autre portable, pas plus puissant, ni plus de Ram, j'ai les 2. Bizarre, ca m'enerve..
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°150583
je reprend le fil apres queqlues jours d'absence. l'hyperterminal n'etait qu'une idee pour s'affranchir du logiciel de nav, mais si on est sur que c'est la conexion qui ne marche pas, ca n'apportera rien (apart d'en etre sur!). Il me vient une autre idée: ne serait il pas judicieux, pour voir,  de desactiver le port bluetooth (qui se comporte aussi en port serie) ainsi que toute souris externe. j'ai entendu parler de problemes avec certaines machines (pas specialement EEEpc mais sait on jamais...)
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°150588
effectivement et bizarrement 2 ports blue tooth sont constamment actives je vois cà dès que possible
GOÉLETTE
réponse n°150612
B'Jour,
les petits GPS USB Sirf 3 fonctionnent parfaitement sur tous les PC, jusqu'aux plus petits, avec quasi tous les logiciels de navigation, à condition de tourner sous XP et de leur trouver un port émulé COM disponible (sur les 4 à 6 ports USB possibles).
Un petit prog gratuit permet de résoudre ce problème : GPS Port Cheker (Google est votre ami). Il scanne tous les ports et trouve ... Ensuite il faut indiquer aux progs où les NMEA rentrent ...
Cyf
FEELING 1090
réponse n°150617
J'ai également un convertisseur USB-Serie pour relier mon GPS (Furuno GP32) au PC (avec logiciel ScanNav).
Cela fonctionne bien mais j'ai eu quelques soucis au début :
le cablage du port série en sortie du GPS
vérifier que la config du port com donnée par le convertisseur est en phase avec celle attendu par le logicilel de nav
- numéro du port com
- vitesse/débit
- checksum, bit de parité et autre trucs
Le nom que tu cites (Prolific) sonne familier. Je vais voir si c'est ce que j'ai et je ferai quelques screenshots
Voici le screen ajouté.
Autre gag que je rencontre : si je connecte l'adaptateur au PC alors que le GPS est déjà en marche, alors le PC reconnait l'adaptateur comme un dispositif de pointage (une souris). Donc le curseur dans la java et mon logiciel de nav ne reçoit aucune info
SUN ODISSEY 33
Membre actif
réponse n°150625
mon logiciel de nav a un mode auto pour detecter le numero du port com mais je me souviens avoir eu a regler le debit (4800 bauds, de memoire car je ne suis pas au bateau) j'ai aussi prolific et je viens de verifier (j'ai ramené l'ordi) qu'on peut effectivement regler le debit par: gestionnaire de peripherique/ports com/prolific/parametres du port/nombre de bits.
en esperant que ce sera utile
réponse n°155940
Salut à tous,
désolé de déterrer le sujet mais j'ai un problème similaire.
j'ai un GPS geonaute keymaze 500 qui fonctionne très bien avec le soft geonaute (pour la montagne, VTT, suivi / tracé d'itinéraire, y compris pour la visualisation en direct de la position et des informations "NEMA" sans erreur de frappe).
J'aimerai l'utiliser comme antenne GPS pour la navigation, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner que ça soit avec maxsea ou avec n'importe quel autre application qui affiche la position (google earth par exemple).
voila le genre de paquets que je reçois sur le port COM dédié :
'?¿úÊþM¿þÚ¿?zzOz~û^~^òkþOzézZ^É?~ök~Izéúz­?zéþz¯m7ZÖ??zÓÓÓM~j=mîz~ZúY½zîZ{úZ¿~5ZÖym¥/?Zó]nï}ÿþOu~þZyúZ¿~Z¯Ú^~IjZúÝ­z^É~~òÛ¥½?n¿úzÓ]zj?þzÓÓóY?7z-^ÒÒÓÝ=­þzzIÚÓùÚIî¯úZó÷Í~MzzIúóËÞ÷öÍuÿúþ×Mú~óÓ]^n
bref... c'est pas très lisible.
Le GPS dit envoyer du NEMA, quelle est la différence avec du NMEA?
pensez-vous qu'il soit possible de faire communiquer cet appareil avec autre chose que son logiciel dédié?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°155955
 Pas d'idée pour ton GPS mais mon problème a été résolu par l'achat d'une souris gps (à 40 euros), qui a été reconnue et fonctionne parfaitement avec Open Cpn
réponse n°155962
Ok merci, je m'acheterai probablement ça aussi si je ne trouve pas de solution.
bonne journée.
GOÉLETTE
réponse n°155966
pour utiiser depuis 2 ans sur un netbook Asus MSI U100 (idem EEPC) plusieurs "souris GPS usb" basiques (SIRFIII ou non), avec plusieurs logs de reconnaissance ou de nav (VisualGPS, GPSView, SeaClear, ScanNav, OpenCPN, ...), je peux affirmer que ça tourne parfaitement.
Seule difficulté parfois, connaître le N° du port USB/COM automatiquement attribué quand on branche le gPS par Windows. Il ya un petit log gratuit : GPSPortChecker qui scanne tout et reconnait le Port où est le gps (1 à 8).
réponse n°155979
Bonjour et merci pour l'info,
le Geaunote est SIRFIII, et je n'ai aucun probmème pour identifier le port COM associé. J'ai tenté de régler la vitesse du port à 4800 (9600 par défaut il me semble) mais ça ne change rien, les messages reçus ne ressemblent pas à ce que j'ai vu ailleurs sur le net. Je n'ai par ailleurs pas trouvé comment spécifier au GPS quelle norme de communication utiliser.
Pour l'instant seul le logiciel geonaute comprend le charabia envoyé par le GPS et est capable d'obtenir une position en temps réel.
Ils n'auraient quand même pas osé utiliser un protocole propriétaire?... :(
réponse n°155984
Si je ne m'abuse docteur, NEMA est un protocole de téléphonie. Rien à voir avec NMEA qui est un protocole véhiculant des données maritimes. C'est un peu comme si en musique on confondait MIDI et RCA.... totalement autre chose même si on trouve les deux connections sur un même appareil.
http://www.nema.org/stds/c12-21.cfm
http://www.nmea.org/
BILOUP 36
réponse n°155990
J'utilise OpenCPN sur un Eeepc sous Linux Ubuntu, il reconnait mon GPS sans aucun problème.
Pour les programmes windows sous Linux comme Virtual Passage Planner il faut créer un lien virtuel avec la ligne de commande suivante "ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1" .
Ce lien permet à Wine de faire la correspondance entre le connecteur usb0 de Linux et le port com1 de Windaube houps Windows.
De plus ce PC qui a un hard drive ne craint pas les chocs comme les PC équipés un disque dur mécano-magnétique standard.
Cerise sur le gâteau il consomme peut et fonctionne sur le 12volt pas besoin de convertisseur de tension.
réponse n°155995
Salut,
@Solive, NEMA est en effet l'acronyme pour "National Electrical Manufacturers Association". C'est une association de boites américaines qui défini des standards dans les domaines électrique et d'imagerie médicale. Probablement le téléphone aussi, mais en gros c'est pas ça qui m'intéresse. Le Keymaze 500 (ainsi que le logiciel geonaute) indiquent que le flux GPS en temps réel se fait au format NEMA. Ce qu'affiche le logiciel géonaute ressemble bien au NMEA, cependant la lecture directe du port COM affiche des caractères étranges (cf ci-dessus) et aucun autre soft ne le reconnait.
@quentin, en effet pour l'avenir je pense acheter un de ces petits pc, avec un disque SSD qui ne craint pas les chocs et consomme peu, mais pour l'instant mon problème se situe ailleurs.
Fab
OVNI 345
réponse n°156073
Ttrooper a écrit :
Salut à tous,
 As tu vérifier la vitesse en baud de ton port com ?
réponse n°156276
j'ai connu des déboires identiques avec un GPS SIRF 3: ce petit joujou fonctionne avec 2 protocoles différents dont l'un est le NMEA (et tout va bien), l'autre est SIRF propriétaire. Il peut arriver qu'il repasse en SIRF et donc le PC  voit le GPS mais les phrases n'apparaissent pas
Il faut télécharger un programme nommé SIRF DEMO et repasser un NMEA. Attention, en SIRF, on accès au coeur de la bête. Cliquez après réflexion
J'espère que ça marchera comme ça a marché pour moi
réponse n°156942
Fab a écrit : As tu vérifier la vitesse en baud de ton port com ?
 Oui, par défaut après installation des drivers du Keymaze 500 la vitesse est de 9600, je l'ai forcé à 4800, mais ça ne change rien.
réponse n°157243
Michelb a écrit :
 Merci Michelb!!!
ce que le GPS appelle du NEMA est en effet du SIRF, je ne peux pas changer ça ni depuis le GPS ni depuis SIRF DEMO (changements non pris en compte par l'appareil).
En revanche on peut utiliser SIRF DEMO pour lire le SIRF qui arrive du GPS et diffuser en NMEA sur un port série virtuel. Il ne reste plus qu'à configurer le logiciel d'écoute pour ce nouveau port série et tout va bien.
Donc ça fonctionne.
Merci!
LAGOON 410S2
réponse n°157249
J'utilise un EeePC depuis plus de 3 ans maintenant avec un GPS USB prolific également, MAXSEA et maintenant Open CPN, le tout fonctionnant très bien, donc ce n'est pas un manque de puissance du micro.
Quelle version de logiciel windows as-tu ? Il y a effectivement des problèmes en Windows 7 et MAXSEA car le driver n'existe pas mais OPENCPN fonctionne très bien.
Côté windows et côté logiciel, vérifie que tu es bien à 4800 bauds en vitesse, car j'ai eu ce type dde problème.
JONQUE DE PLAISANCE (Monocoque)
réponse n°157317
Salut, je profite de ce forum pour poser une question hors sujet  (mais un peu quand même):
En connectant l'adaptateur rs232:usb de la sortie de mon gps furuno gp31 à mon pc lorsque le GPS est déjà en marche ,ma souris, ou plus exactement le pointeur devient fou.Ce n'est apparemment pas un prob de virus et j'ai lu qqpart que cela pouvait se résoudres très simplement mais je ne retrouve plus cette solution! Quelqu'un parmi les pros du PC peut-il m'aider?
MERCI
réponse n°157327
MERCI
 cela m'est arrivé aussi, pour y remedier ne brancher l'adaptateur qu'ordi éteint , ensuite ouvrir le programme de NAV et la mettre en route le GPS
réponse n°157329
Pour ta souris balladeuse, j'ai trouvé comment régler le problème en tapant "crazy mouse gps" dans google.
Le premier lien est peut-être le bon je ne suis plus trop sûr mais tu trouveras la solution dans un des liens de la première page, c'est garanti !
Bon courage.
Cyf
FEELING 1090
réponse n°157334
Je confirme la solution de Frada.
Si on met en marche le GPS et qu'on le branche sur le PC avant le démarrage de ce dernier, alors, pour une raison  mystérieuse, Windows détecte un "dispositif de pointage". Je vais appeler ça les joies du Plug-and-Play.
Il faut donc laisser au PC le temps de détecter correctement l'adaptateur USB-RS232 avant de mettre en route le GPS (ou avant de brancher le GPS sur l'adaptateur).
réponse n°157351
Bon courage.
 Merci pour vos réponses rapides!
Effectivement j'avais remarqué qu'en coupant le GPS avant de brancher l'usb cela fonctionnait, mais le bateau etant souvent sous pilote lui-même dépendant de ce dernier cela me posait un problème.
Jai été sur la page google donnée par Petibonhomme et j'ai trouvé une solution géante(!):
Je vous la livre en français(traduc perso!) car elle est en anglais à cette adresse:themarineinstallersrant.blogspot.com/2010/08/crazy-mouse-is-dead-more-from-pc.html
"La solution est simple,elle consiste à utiliser regedit dans le PC et à changer 2 chiffres. Les changements sont les suivants:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services_sermouse]
"Start"=dword:00000004 (le 4 était un3 avant)
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\sermouse]
"Start"=dword:00000004 (le 4 était un 3 avant)
Si vous voulez revenir en arrière il suffit de changer le 4 en 3 et votre souris redeviendra folle
par le fait votre souris série ne marchera plus et il vous faudra une souris USB avant de commencer ce processus si vous en avez besoin."
Il semble qu'il faille remercier un certain Jamie ZX ,qui à sans doute trouvé cette solution.
Pour ma part je l'ai experimentée et ça marche (ne me demandez pas comment!)
Merci encore , bon vent à tous
GOÉLETTE
réponse n°157359
Je ne connaissais pas ce super site critique et plein d'humour sur les problèmes et solutions  concernant les PC embarqués et les Windows !
A lire sans modération par tout voileux bidouilleur ne désespérant pas de la Nav électronique ... Mais connaissant la "Loi de Murphy"...
Sous XP, il faut savoir (pour les gens qui n'osent pas -ou n'ont pas envie- de se plonger dans les arcanes de la BDR, Base Du Registre) qu'on peut très facilement créer de petits fichiers texte (xxxxx.txt -> xxxxx.reg) qui modifient automatiquement la BDR.
Exemple pour ce cas, ou il faut simplement copier coller le texte (en italique) ci-dessous dans un éditeur en sauvegardant sous le nom de fichier SOURIS2.REG
REGEDIT4
Evidemment on peut revenir en arrière avec un autre fichier (par exemple souris1.reg  avec exactement le même texte sauf que le 4 est remplacé par 3 .
Mais pour ce problème de conflit (probablement attribution d' IRQ)  il y a d'autres solutions, en passant par le setup de la carte-mère et/ou le gestionnare de périhériques...
