echange de cartes marines, prets, troc, qui est interressé?
1987 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
Surprise (Monocoque)
sujet n°88417
suite à une demande sur ce forum nous pouvons établir un systeme d'échange ou de prets
l'idee est que nous avons en général une zone de navigation couverte pour une période déterminée par ex les vacances !
et si nous changeons de zone les cartes restent en stock inexploité à bord ou au domicile ( souvent à bord!)
je vous propose donc un fichier de base qui demande a etre complèté par ttes vos idées tte fois, si vous apportez des modifications notes les de couleur différente et identifiez-vous? pour avoir un retour
si vous êtes preneur je vous fait parvenir ce fichier sous excel que je n'arrive pas à placer en document "ajouter un fichier............"
CM
Catamaran
réponse n°129144
Très bonne idée, se pose la question de la gestion des envois et état/année des cartes
réponse n°129156
pour la gestion c'est facile
l'adresse mail est notee sur la liste, donc le contact est direct
il suffit de prendre la dernière liste emise
nota
          je n'arrive pas à mettre ma liste en pièce jointe sur le forum,si qq1  m'aide ce sera fait
CM
Ppf
NEPTUNE 94
réponse n°129161
L'idée est super, je suis prenneur, a affiner les détails...Comment fait on pour l'acces, envoie et retour par la poste, cela ne pose t'il pas des problèmes en voyage...
A+ LAURENT
réponse n°129162
l'idée est de mettre une liste en ligne sous excel et de la faire évoluer
je n'arrive pasà mettre la mienne
a+
cm
réponse n°129171
Les tableurs .xls ou .ods ne peuvent être mis en pièce jointe, seuls les fichiers .doc, .pdf ou .txt sont acceptés.
C'est vraiment dommage.
réponse n°129185
Lors de la rédaction de votre réponse vous avez le champs suivant :
Document  Ajouter un fichier attaché à votre réponse (formats acceptés : .doc , .pdf , .txt   et   poids maximum autorisé : 500Ko)
Votre fichier doit correspondre aux critères ci-dessus.
JE PEUX FAIRE UN COPIER COLLER D'UN MESSAGE RECU PAR MAIL ,UTILISEZ L'ICONE w DU TEXTE DE LA REPONSE
réponse n°129186
APRES ESSAI DE CREATION DE BLOG SUR STW CELUI-CI EST EN ATTENTE DE CREATION
QUI PEU TROUVER UN SOLUTION QUI SOIT SIMPLE POUR COMMUNIQUER AVEC UN DOCUMENT EXCEL?
CM
Lucas custom (Catamaran)
Administrateur
Administrateur depuis 1997
réponse n°129190
On va regarder le PB afin de pouvoir mettre à disposition aussi les fichiers Excel.
Merci de votre patience
Team STW
réponse n°129201
en attente un vrai bonheur apres
a+
CM
réponse n°129205
ts les membre de STW qui sont preneurs de cette action
mettre en ligne une banque de cartes marines en pret ou contre caution "erodable" decraient se faire connaître pour reflechir aux modalités à retenir et au intitulés de tete de colonne excel
en principe actuellement nous pouvons communiquer en ordonnant les idées et en les classant
A l'adresse EMAIL du possésseur des documents ( permet un contact rapide et possibilité de créer une liste de contacts particuliers pour diffusion rapide dans ce cas la liste est mise à jour par la derniere diffusion, naturellement il faut noter la date du jour de l'émission
B date du jour du référencement des documents présentés - cas chronologiques - si il y a plusieurs enrichissements le même jour il convient de lire chaque listes émises le même jour   dans ce cas il sera peut etre possible de demander a ceux qui ont renseigné le mëme jour de ce contacter pour s'organiser et pourquoi pas stoper les mises a jour pour une courte periode  ( à affiner  )
1 zone de nav ( prendre le SHOM ou STW avec les americaines °
2 type d'editeur ( ex navicarte SHOM editeur ref pour cartes électroniques etc......pourquoi pas le type de logiciel utilisé.....)
3 le n° de la carte dans la ref du type d'editeur
4 l'intitulé de la zone couverte par la carte
5 plus     lourd à gérer ou renseigner l'echelle de la carte
noter les idées avec  un referencement  code alphanumerique prenant en compte vos initiales +celle d'un tiers ,+ votre date de naissance et un numero d'ordre  ( en principe il ne devrai pas y avoir de doublons et je pourrai établir une liste prenant en compte vos propositions
CM
réponse n°130352
JE DISPOSE D4UNE NOUVELLE LISTE D ECHANGE DE CARTES
CHERCHE CARTES DE CORSE ET EST CORSE POUR CET ETE
OU NAVIONIC CORRESPONDANT POUR GPS FURUNO 1650
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°133028
il faudrait aussi l'état de la carte et sa dernière mise à jour.
itou si c'est une phpto ou un original
Xavier & Ananda
