écarteur de bras de spi - jockey pole
3716 lectures / 14 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 473
sujet n°80621
bonjour, au largue serré mon bras de spi vient "frotter" contre les bas haubans il faudrait donc que je puisse l'écarter. l'un d'entre vous a t il cette expérience ? comment gréer un écarteur, etc etc merci JM
FIRST 30
réponse n°78113
Les jockey poles se font rares d nos jours. La pratique actuelle est plutot l'utilisation de barbers haulers pour tirer les ecoutes et
bras de spi vers le bas, ce qui permet aussi un meilleur controle de la bete ... et simplifie l'empannage par rapport au jockey pole
mais je suis sur qu'il y a des regatiers purs qui t'en diront plus !
OCEANIS 473
réponse n°78114
Merci pour ta réponse
j'apporte quelques éléments supplémentaires pour essayer de progresser
je ne suis pas régatier mais c'est pas non plus une raison pour se traîner
mon souci principal vient du cheminement du bras au largue serré voire largue tout court; si je fais passer 'tout dehors' il y a
effort sur filières ou chandeliers qui risquent d'exploser sous la pression; donc je fais passer 'dedans' mais là au largue serré il y
frottement sur le bas hauban; j'ai donc essayé un barber hauler bricolé avec un bout et poulie ouvrante sur un taquet au maître
bau : çà peut le faire
par contre si j'abats, il faut que je change le cheminennt du bras pour repasser tout dehors (manoeuvre sympa : doubler le bras
le reprendre dehors et puis virer le dedans avec deux fois un équipier debout sur le balcon avant pour frapper et ôter le bras
supplémentaire
donc je cherche plus simple et sécurisant
des idées ?
JM
FIRST 30
réponse n°78115
Je ne vois pourquoi cela te pose probleme d'ouvrir la poulie ouvrante quant tu abats, tu choque le barber que tu controles
depuis le cockpit et elle s'ouvre facilement. enfin c'est comme cela que mon fils pratique en match race au YC d'antibes avec des
entraineurs ex coupe de l'america et c'est comme cela que je pratique sur mon First 30.
je présume que le jockey pole a été abandonné parce qu'il était complexe à mettre en oeuvre ...
personne d'autres avec des sugestions ??
réponse n°78117
y a un truc que je comprends pas
normalement le spi conduit à tout mettre à l'extérieur du bato (bras, écoute, barber)
pourquoi ça fonctionne pas sur ton boat ?
ton bateau est plus large que le spi ?
cordialités maritimes
FIRST 30
réponse n°78119
Laurent,
d'accord cela me parait franchement inhabituel de faire passer le bras à l'intérieur des filieres , les barbers font leur boulot fixé
sur le rail de fargue
réponse n°78120
Je vois à peu prés le problème... Mais pas la solution mis à part l'écarteur (jokey pole)
Et les barbeurs ne changeront pas grand chose à l'affaire puisqu'au mieux, ils déscendront le point de tire, mais ne l'écartetont
pas...
Voir le dessin joint... Si j'ai bien compris tes explications...Clin
André
OCEANIS 473
réponse n°78122
re bonjour et merci à tous de vous pencher sur mon problème
Dans le genre un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, c'est André qui décroche la palme; son schéma résume bien la
situation
Un barber pourrait être un embryon de solution au largue serré : s'il est frappé sur le liston (en l'occurence un taquet
d'amarrage) et s'il est blindé au max non seulment il descendra le point de tire mais en plus il le ramènera au niveau de liston et
donc écartera le bras du hauban.
est ce oK ou suis je hors sujet ?
suis je le seul à souffrir de ce cas ?
JM
réponse n°78124
pour moi, les poulies de renvoi sont derriere les winchs, sinon, je vois pas tres bien à quoi elles servent
deuxiémement, dans la position où tu situes le tangon, ton tangon appuie sur l'étai avant,
si c'est un enrouleur, c pas tres grave, si c'est un étai classique, il va abimer le tangon,
donc, soit le tangon s'appuie et ton bras de spi peut être choqué puisqu'il ne sert plus à rien, et quand tu vas brasser, ton
tangon va écarter ton bras et ton écoute de bras ne va plus raguer,
soit le tangon ne s'appuie pas, donc il prend de l'angle, et le bras de spi s'écarte des haubans,
non ?
dans le cas déssiné par andré, c'est plutôt du vent de travers comme allure, il faut peut être que tu te contentes de faire du
largue avec ton spi,
malgré tout, je ne comprends pas pourquoi ton bras, rague sur les haubans,
réponse n°78241
Pour ma part, j'ai beaucoup utilisé le jockey pole, et c'est extrêmement simple à mettre en oeuvre. Et dans le cas où "ça frotte",
c'est à mon sens la seule solution qui permet de toujours s'en sortir sans avoir à déplacer des écoutes, des bras, des winches
etc.
Il suffit d'un tube en alu avec un mousqueton à chaque bout, un peu plus long que la distance entre le mât et le hauban le plus
extérieur. Un mousqueton vient sur un anneau sur le mât, l'autre reçoit le bras à écarter. Terminé. Y'a rien à régler. Il faut pour
une poussée optimale que le jockey poole soit perpandiculaire au mât.
Et ça marche!
Bons bords de spi à tous! MDR
OCEANIS 473
réponse n°78242
bonjour Old gafer,
merci à toi et aux autres pour ta réponse
peux tu préciser comment est gréé ou maintenu le jockey pole ?
Sur le mat avec hales bas ou ... ?
JM
jf
DEHLER 34
réponse n°78244
je comprends pas très bien l'explication de old gaffer:
"un mousqueton" aux extrémités???
Comment tu stabilises ton tube sans hale-bas et balancine?
Sans jockey pole,
au largue serré,il suffit de reprendre du barber.
Si ça ne suffisait pas, peut-etre au largue trop pointu, alors tu es dans une situaion ou ton tangon appuie trop sur l'étai aussi.
A toi de voir alors l'interet de continuer à porter un spi.
réponse n°78246
De ce côté de l'Atlantique, on appelle ça un "reaching strut" . Sur les bateaux qui en ont un, on les attache avec un anneau au
mât, puis on les fixe aux haubans avec un bout de corde ou un cingle à la hauteur requise. (Pas besoin d'hale bas ni
balancine.) Puis on met la main (ou le pied, ou ce qu'il faut) sur le bras de spi pour le faire rouler sur la poulie qui se trouve au
bout du strut. Parfois il est nécessaire (voir les calculs de physique) d'introduire l'écoute dans la poulie, et puis pousser le
"mini-tangon" dans la position voulue contre les haubans, pour l'y fixer. Les forces sont considérables, et ce serait une bonne
idée d'avoir également les cordes avant et arrière pour bien le tenir en place. J'étais une fois sur le pont d'avant quand le
cingle qui retenait notre reaching strut s'est défait. Heureusement, aux environs de mach 2, il a passé au dessus de ma tête....
réponse n°78250
Précisions sur le gréément du jockey pole:
- son rôle est seulement de "pousser". Il n'a donc pas besoin de balancine ni hale-bas, car le bras de spi est, lui, maintenu en
hauteur par la balancine et le hale-bas du tangon.
- quand je dis "mousqueton", je veux dire que ce sont des embouts de type "embouts de tangon". Il se fixe sur le mat d'un côté
et il fait passer le bras de l'autre exactement comme un tangon. En fait, un mini-tangon fait parfaitement l'affaire.
Ci-joint un petit dessin (pardonnez la qualité!) qui illustrera mon propos.
Bon vent!
