eau du dessal directement dans le reservoir ?
5145 lectures / 29 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°106204
sur le point d installer le dessal (katadyn 80) je lis qu ils conseillent de ne pas mettre la production d eau douce dans le reservoir principal, de toujours produire son eau douce, tester la qualite et ensuite la mettre dans le reservoir. Si je fais ca ca complique franchement mon installation, il faut un reservoir et une pompe supplementaire...
est ce un conseil pour se degager des responsibilites ou est il vraiment probable d avoir un probleme de qualite d eau en cours d utilisation ?
on a prevu de stocker l eau de boisson hors du reservoir principal
réponse n°223612
Sur la dernière transat que j'ai faite (mai 2012) la production du dessal allait dans le réservoir principal. Mais le dessal comprenait un testeur, qui a pour fonction de "gouter" l'eau avant sont envoi dans le réservoir. En début de production l'eau n'est pas potable, de mémoire il faut 5 à 10 mn de production pour que ce soit ok: rinçage, etc....
Si ton dessal est équipé de ce "testeur" et vanne " voie, je pense que tu peux faire un branchement direct, sinon, il te faut gouter l'eau avant de la renvoyer vers ton réservoir.
Bonne nav
kata56
réponse n°223617
  Juste une vanne 3 voies,  la première production dans les wc ou l'évier, tu goûtes, tu craches, tu goûtes, tu craches, t'en as profité pour faire la vaisselle, tu goûtes, c'est bon, tu tournes ta vanne, tu replies ton tuyau, tu passes au pastis.  Je plaisante, je n'ai pas encore de dessal.
NAUTITECH 44
réponse n°223619
A la sortie de ton dessal tu dois avior une sonde de salinité, qui comande une vanne 3 voies.
Pour ma part l'eau après cette vanne l'eau va directemement dans la réserve d'eau douce si le test est positif, ou alors est rejeté directement à l'extérieur.
Nous ne buvons pas l'eau des réserves, que nous stockons indépendamment.
Didier
ESPACE 1000
réponse n°223624
Nous avions une petite vanne 3 voies , d'un côté on envoyait l'eau dessalinisée dans des bouteilles pour le nettoyage du dessal une fois par semaine et de l'autre ça allait dans le réservoir principal. N'avons jamais eu de problème mais il est vrai qu'il est bon de jeter les premières 10 minutes et de renifler l'eau de temps en temps pour savoir si on n'a pas trop attendu pour nettoyer les filtres.
réponse n°223658
 Bonjour, normalement le systeme est automatique et ne remplis les reservoirs qu'une fois l'eau tester comme il se doit, ensuite en ce qui concerne la consomation de l'eau, j'ai fais plusieurs fois des montage avec une vanne trois voie en sortie de production, pour faire passer l'eau du desal dans des cartouches minéralisante ce qui donne une eau meilleur a la conso, on remplis quelques jerrican alimentaire et évite la corvé des pack d'eau et surtout...limite les dechets plastique.
OVNI 445
réponse n°223821
kata56 a écrit :
Bonjour, Sur la dernière transat que j'ai faite (mai 2012) la production du dessal allait dans le réservoir principal. Mais le dessal comprenait un testeur, qui a pour fonction de "gouter" l'eau avant sont envoi dans le réservoir. En début de production l'eau n'est pas potable, de mémoire il faut 5 à 10 mn de production pour que ce soit ok: rinçage, etc.... Si ton dessal est équipé de ce "testeur" et vanne " voie, je pense que tu peux faire un branchement direct, sinon, il te faut gouter l'eau avant de la renvoyer vers ton réservoir. Bonne nav kata56
Bonjour, j'ai la même expérience avec un Dessalator 60l/h au cours d'une transat A/R en 2011-2012 et nouss réutiliserons le même sytème pour celle de cette année.
L'eau va directement dans les reservoirs (il y en a deux) dès que la resistivité de l'eau mesurée en sortie du désal est bonne. Il est 'de bon ton' de rincer le membranes avec l'eau des reservoirs avant de mettre le desal en marche si il est resté longtemps inutilisé. Dans notre cas, en mer, il fonctionnait tous les 3 jours environ.
En sortie des reservoirs se trouvait un filtre de type Seagull mais un système identique Brita serait équivalent.
Stocker dans un reservoir en ployethylène (type jerrycan) peut être interéssant mais nous ne l'avons jamais fait.
Nous avons également bu l'eau du desal sans ajouter quoi que ce soit dedans sauf pour certains du sirop ou de la pulpe de citron.
http://aquapure.fr/purificateurs/49-seagull-iv-x-1.html
http://marc-trucs.blogspot.fr/2013/02/eau-reservoir-alu-chlore-et.html
réponse n°223829
 Nous utilisons un Dessalator DUO 60 qui a maintenant environ 300heures. Il alimente directement le réservoir principal en polyéthylène de 300litres dont nous consommons l'eau sans problème.  J'effectue un rinçage à chaque cycle de production.
Nous avons par ailleurs quatre bidons d'environ 10 litres en secours.
DÉRIVEUR LESTÉ ALU
réponse n°223832
 Bonjour Felice.
j'ai utilise deux types de dessal, tous deux de marque DESSALATOR. Je ne fais pas de pub pour la marque, mais je dois dire qu'ils sont reactifs en cas de probleme a l'autre bout du monde. Je suis surpris de ce conseil d'un reservoir intermediaire. On n'en finirait plus...
Sur mon dessal on monte la pression de la pompe le plus doucement possible. C'est a dire qu'on tourne le bouton de montee en pression et on s'assure, en controlant l'aiguille du pressostat, que la montee en pression soit lente et reguliere. Quand je dis lente, ca veut dire que l'operation doit durer a peu pres une minute, ce n'est pas l'enfer. Ca evite les problemes de bulles d'air et de cavitation, ca favorise aussi la bonne montee en puissance de l'ensemble.
Ensuite ton cadran est divise en trois zones: Blanche la pression est insuffisante, vert c'est OK, Rouge la pression est trop forte, risque d'endommager les filtres. Normalement une securite stoppe le dessal.
Tant que l'eau n'est pas potable ton dessal doit, par une vanne automatique, deriver cette eau non conforme vers une sortie a la mer. Sur mon bateau l'installation prevoit que l'eau du dessal, lorsqu'il est en production, puisse egalement sortir, en manoeuvrant une vanne, par un robinet de l'evier, ce qui me permet de tester l'eau en la buvant. Donc, avec une telle installation l'eau non suffisamment dessalee ne doit pas aller dans ton reservoir.
J'ai constate que le voyant indiquant que l'eau est consommable et que la vanne automatique va l'envoyer dans le reservoir, ce voyant s'allume en fin de zone blanche, juste avant la zone verte. JE LAISSE LA PRESSION A CE NIVEAU.
Si tu montes la pression plus haut, par exemple au milieu de la zone verte, elle risque de monter toute seule apres dix quinze minutes de fonctionnement et meme d'atteindre la zone rouge et d'arreter le dessal, sans que tu ne t'en rendes compte.
C'est certainement du au fait que les batteries, qui ont encaisse le choc du demarrage du dessal, accueillent mieux les amperes provenant du moteur ou du groupe (je ne sais pas comment tu compenses la consom du dessal) et finissent par envoyer plus de puissance a la pompe. Du coup la pression monte.
Je ne suis pas electricien. Je suis d'accord que mon explication tient du feeling.
Derniere chose. Sur les DESSALATOR, mais probablement sur d'autres modeles, j'ai du changer en trois ans d'utilisation reguliere deux tetes de membranes. L'operation est assez lourde mais facile ( je ne suis pas non plus un dieu de la mecanique). Ces pieces, pourtant en resine s'electrolysent, m'a dit le fabricant (???? Oui, je sais?.... je suppose que ces resines contiennent de la poudre d'alu, enfinje n'en sais rien, c'est un fait).
Donc prevoir les pieces de remplacement de base et s'entrainer un peu aux connectiques haute pression. Rien de complique.
Sym
FIRST
réponse n°223837
juste pour votre info perso, voici mon expérience...
je navigue régulièrement sur un Océanis 473 avec 3 cuves (3x200L) et un Dessal de 60L/h + vanne 3 voies auto
1 cuve (avant) est dédié uniquement pour l'eau du dessal, et les 2 autres pour l'eau douce de "Terre".
Le système permet le mode rinçage des filtres/membrane uniquement par l'eau du Dessal et non par l'eau de "Terre",
car ce dernier (eau douce Terre) contient du clore qui est très nocif pour la membrane du Dessal. (fragile et cher!)
Depuis 6 ans .... +/- 150h/an + entretien annuel = RAS
ps: pas pour la pub ! mais pour info, la marque du Dessal = AquaBase
fde.
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°226087
 Sur le PS-80 ,il n'y a pas de controle continu de la qualité d'eau produite.L'appareil est livré avec un salinomètre portable que l'on utilise de temps en temps (ou pas !)
Il est vrai que l'eau produite sortant de la membrane est légèrement salée au début de la production( quant on a fermé la vanne by-pass)
Il est conseillé de la rejeter,mais,objectivement,il s'agit d'une petite quantité d'eau un peu salée qui va se mélanger à beaucoup d'eau très douce.Le mélange est tout à fait potable
Pour ce qui est des réservoirs:Sur la sortie eau produite de la membrane se monte 1 vanne 3 voies (PVC gris)
- D'un coté,l'eau va à l'évier,pour gouter,remplir un jerrican ou des bouteilles,pour la consommation directe
- De l'autre coté,on tuyaute sur le réservoir
On peut envoyer l'eau produite directement dans le réservoir principal,il n'y a pas de contre-indication.La pression de sortie peut ètre importante,s'assurer qu'il y a un évent sur le réservoir
FXT
OVNI (Monocoque)
réponse n°226090
Utilisant un katadyn PS80 depuis 3 ans, au quotidien et environ 8 mois par an.
Je fais la même observation: zero probleme.
Une vanne 3 voies qui dirige
-soit vers le reservoir general ou je laisse aussi se diluer le debut de la production ( 5 minutes max avec une eau efectivement un peu salée, ce qui est d'ailleurs annoncé dans la notice)
-soit vers un jerrycan ( en fait, j'ai 3 reservoirs alimentaires de 10 litres : un courant et 2 en réserve)
Je n'ai jamais testé l'eau et nous ne buvons que celle là.
Par contre , nous nous astreignons à une production quotidienne, fut ce 15 minutes, et qui éventuellement va directement au réservoir général.C'est le seul entretien, en dehors du désinfectant en cas d'arrêt prolongé de la machine.
Pour les filtres: un filtre grossier- nettoyé tous les 6 à 8 mois  puis le filtre fourni en nettoyant et réutilisant la cartouche fournie. ( En fait, sur les 3 fournies au départ, une est encore dans son emballage)
Trop simple .F
VOILIER (Monocoque)
Cotisant depuis 2010
réponse n°226096
Bonsoir FIX
Je suis le contructeur amateur de Cholet qui se trouve actuellement en Uruguay.
Peut'on rincer avec le reservoir Principal quand on a encore de l'eau de ville dedans ? il me semble que vous m'aviez dit que le taux de chlore de l'eau ville n'était pas nocif pour les membranes ???jusqu'a maintenant je l' arrète sans le rincer ,Je le fais tourner a peu près tous les jours mais si c'est 3 jours l'eau sent vraiment mauvais!
en effet je n'ai pas monté de reservoir de rinçage, un peu encombrant.
si l'on rince, faut'il rincer aussi les préfiltres?
merci et bons souvenirs
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°226107
En effet,en ambiance tropicale,l'eau tourne vite
Pas besoin de réservoir dédié,un seau suffit
Oui il vaut mieux rincer aussi les pré-filtres,sinon,l'eau pourrit là aussi
Le chlore est un vrai problème,si la concentration est trop forte (>0,2 PPM c.à.d. si on sent l'odeur de chlore)
Dans le doute,
- on laisse l'eau de mer dans les tuyaux
Ou
- on remplit le seau d'eau du quai,on laisse 24 h à l'air.Le chlore s'oxyde au contact de l'air et il n'y en a plus au bout d'un jour.
- on met de coté un bidon d'eau non chlorée
OVNI (Monocoque)
réponse n°226110
Il suffit de garder un petit bidon de quelques litres , issus de la production du dessalinisateur. On peut toujours être amené à devoir bloquer le dessalinisateur.
Ca m'est arrivé au Maroc, mauvais temps dehors et eau sale dans le port. F
VOILIER (Monocoque)
réponse n°226112
fix a écrit :
Dans le doute,
Ou
 Merci de la réponse
réponse n°226120
et avez vous une recommendation par rapport aux filtres mineralisants pour rendre l eau potable sans carences a long terme meme pour des enfants ?
des modeles a conseiller ?
réponse n°226129
chlore dans l'eau de rincage des osmoseurs........
si vous avez des doutes sur l'eau de rincage sachez qu'un filtre charbon actif retient le chlore
d'une façon généale il existe deux methode de déchloration: la neutralisation chimique et le déchloration sur charbon actif.
il est evident que la deuxieme solution est la plus facile d'usage.
achetez un filtre de charbon actif, faites passez l'eau de ville dedand et vous avez une eau dechlorée.
reminéralisation de l'eau.....
pour les gens (adultes et enfants) qui disposent d'une nourriture équilibrée, il n'est nul besoin d'une remineralisation de l'eau, sachant que les mineraux ne sont pas accumulés dans le corps humain.
cette remineralisation n'est fonctionnelle que pour les peuples en sous nutrition dont l'eau est produite par osmose inverse. Dans ce cas précis, chaque nutriment additionnel est important...
beaucoup de médecins préconisent la confection des biberons avec de l'eau du mont de Roucous car très pure (mineralisation souvent inferieure a l'eau osmosée)
par contre, des gens reminalisent l'eau pour des questions de gout: l'eau osmosée est fade.....
pour ceux qui veulent controler le bon fonctionnement d'un osmoseur, il suffit de mesurer sa production (quantité par minute et le TDS (total dissolve solids) qui dit etre inférieur à 80 PPM environ à comparer aux données constructeur. tds meter voir lien
quelques années dans le traitement d'eau cela donne des idées
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=tds+meter&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=21379702490&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=6546938701614708487&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&ref=pd_sl_9ij6a
CATAMARAN LOOPING 45
réponse n°226144
 Comment mesurer simplement le taux de chlore restant dans l.eau apres 24h00
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°226342
Il n'y a aucun risque à consommer directement l'eau d'un dessalinisateur.Le ph peut ètre légèrement acide,ce qui est diurétique.
On peut vouloir la minéraliser,ou bien relever le ph
Pour celà,on la fait passer sur un lit de pierre concassée ,appelée limestone en anglais ou JuraPerle (sorte de marbre concassé)
Ce matériau est contenu dans une cartouche plastique 10" que l'on place dans un carter standard
Mon entreprise vend ce genre de filtres,contactez-nous en MP
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°226343
 A l'odeur,on s'aperçoit s'il y a du chlore ou pas.
On peut aussi se procurer des kits de tests utilisés pour les piscine (pisciniers,mag. de bricolage) .Ce sont des bandelettes qui changent de couleur selon la concentration,ou de petites fioles doseuses
http://www.castorama.fr/store/Testeur-chlore--Ph-prod7130001.html
fix
SRR 18 (BOIS MOULÉ)
réponse n°226979
 Je dois corriger l'info concernant la qualité de l'eau osmosée : TDS à 80 PPM (mg/l) c'est presque de l'eau distillée !
L'OMS (WHO en anglais) indique que l'eau est considérée comme potable en-dessous de 1000 PPM
Dans la pratique,vers 1200 PPM,on commence à sentir un gout bizarre
Il y a beaucoup d'endroits où l'eau du robinet est au-dessus de 1000 PPM (les Baléares,les Canaries en période estivale)
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3rev/fr/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fresh_water
SUN KISS 47
réponse n°226993
Il y a 9 ans que nous utilisons un dessal de 60 l, il n'est pas question de renvoyer l'eau dehors pendant 10 mn, sitot la pression au bon niveau la production et bonne. nous l'envoyons directement dans les tanks, elle est controlé de temps en temps , la moyenne est de 300 dpi, il est important de vérifier l'état du préfiltre 5 microns et le changer très souvent , pour nous , tous les mois voir plus souvent si la mer n'est pas propre. nous la buvons ,tiré directement du robinet de la cuisine et mis au réfrigérateur, nul besoin de la reminéraliser. le meilleur entretien du dessal c'est le fonctionnement tout les deux jours, dans ce cas pas besoin de rincer après chaque usage. A refaire je prendrai un 100 l !!
Les réservoirs du bateau sont séparés en deux, la moitié pour l'eau du dessal uniquement.
Un dessal , ca change la vie , en grande croisière !!
OVNI 445
réponse n°227075
Sogalep a écrit :
Il y a 9 ans que nous utilisons un dessal de 60 l, il n'est pas question de renvoyer l'eau dehors pendant 10 mn, sitot la pression au bon niveau la production et bonne. nous l'envoyons directement dans les tanks, elle est controlé de temps en temps , la moyenne est de 300 dpi, il est important de vérifier l'état du préfiltre 5 microns et le changer très souvent , pour nous , tous les mois voir plus souvent si la mer n'est pas propre. nous la buvons ,tiré directement du robinet de la cuisine et mis au réfrigérateur, nul besoin de la reminéraliser. le meilleur entretien du dessal c'est le fonctionnement tout les deux jours, dans ce cas pas besoin de rincer après chaque usage. A refaire je prendrai un 100 l !! Les réservoirs du bateau sont séparés en deux, la moitié pour l'eau du dessal uniquement. Un dessal , ca change la vie , en grande croisière !!
 Je fais exactement la meme chose avec 2 resevoirs de 250 litres et jusque la, pas de probleme.
L'eau osmosee est de l'eau pure. Si la resistivite est bonne au controle du desal, alors l'eau est OK.
La ou il faut rincer c'est avant de mettre l'osmoseur en marche pour que les membranes soient aussi propes que possible. C'est le plus important
OCEANIS 523
réponse n°227986
 je n adhere pas à "il est de bon ton de rincer à l'eau des reservoirs avant de mettre le dessal en marche si il est resté longtemps inutilisé"
j'ai eu echo du sav dessalator (mail), qu'il ne FALLAIT PAS mettre en pression avec de l'eau douce dans le circuit; il faut faire tourner 5min sans pression (regulateur grand ouvert) à l'eau de mer AVANT de mettre en pression
car les membranes detestent recevoir de l'eau douce en pression HP
HANSE 461
réponse n°228020
En utilisation courante, je rince à l'eau douce pendant 30 secondes et lors de la remise en route je laisse tourner une à 2 mn a l'eau de mer sans pression.
en fait je suis les conseils d'un utilisateur qui fait son rincage depuis de nombreuses années sans avoir eu a changer les membranes
OVNI 445
réponse n°228023
 Pour le rincage, je crois qu'il suffit de lire la doc du fabricant: Dessalator dans notre cas, qui dit clairement qu'il faut rincer les membranes AVANT la mise en marche de l'osmoseur, donc avant la mise en pression, et en mer je vois pas autre chose que l'eau des reservoirs pour le faire .... a moins d'utiliser de l'eau en bouteille Clin La doc est sur leur site internet, il suffit de se connecter, tout y es TRES bien fait et explique.
Marc
OCEANIS 523
réponse n°228140
 d accord avec rene , pas avec l autre post
peut etre n'ai je pas été clair
donc après utilisation, et si on réutilise pas sous 1 ou 2j, on rince a l'eau douce, PUIS la fois suivante, on fait tourner (regulateur grand ouvert donc pas en haute pression) 2 a 3 min à l'eau de mer pour enlever l'eau douce avant de mettre en pression
OCEANIS 523
réponse n°228423
 en plus clair
IL FAUT CHASSER L'EAU DOUCE DU CIRCUIT EN METTANT EN ROUTE LA POMPE EAU DE MER SANS METTRE EN PRESSION PENDANT 2 ou 3 Minuetes
