Du gas-oil dans l'eau
2593 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
WESTERLY BERWICK
sujet n°81839
Voilà, c'est arrivé ! Un copain à moi a commis l'erreur tant redoutée !!!!! Le plein de gas-oil dans le réservoir d'eau. Bien sûr, quand la loi de l'emmerdement maximum s'y met, la pompe d'évier a été utilisée, donc tout le circuit est imprégné de cette subtile odeur digne des plus grands couturiers et qui sait nous rappeler que nos nobles voiliers sont équipés de destriers "vapeurs" dont le "fuel" n'est pas du foin.... Pour faire bref, nous avons discuté des solutions qu'il pourrait mettre en oeuvre pour nettoyer tout le bazar et en évitant de polluer la mer et de foutre en l'air sa tuyauterie et les divers joints constituant son circuit d'eau douce du bord. Sa caisse à eau est très très peu accessible et son démontage n'ose même pas être envisagé. Toutes vos suggestions seront les bienvenues (cela a bien du arriver à l'un d'entre nous, hein, dites....)
OM33
réponse n°84898
Allez, j'ose: se passer d'eau ou changer de bateau!
La seule solution que j'entrevoie est de nettoyer le reservoir (quelle que soit la difficultée) et de changer tout le circuit. Je ne
connait aucun produit miracle qui puisse le faire de lui-meme.
FIRST 35
réponse n°84902
Quand il m'arrive de faire un plein de gaz oil qui déborde, je nettoie le tout avec de l'eau trés sérieusement chargée avec du
produit à vaisselle qui est un tensio actif trés performant ( en clair, il se fixe fortement et durablement sur le corps gras jusqu'à
le détruire), bien sur, aprés il faudra rincer pendant un bon petit moment mais au point de vue écologie ce n'est peut être pas
trop mal car aujourd'hui pratiquement tous les produits à vaisselle sont biodégradables.Il faut bien constater que cela
fonctionne pas mal du tout, j'ai d'ailleurs vu cet été un loueur qui avait fait déborder plus que génereusement un bateau en
préparation dans le bassin se précipiter et arroser tous les environs avec ce type de produit, le résultat est qu'il ne restait
aucune trace visible de pollution à la surface de l'eau, maintenant, je n'ai pas été jusqu'à y gouter .... peut être à tenter avant
de partir sur des grosses interventions ???? mais ce n'est qu'une idée je ne suis pas prêt à parier toute ma fortune (environ dix
euros) que cela va fonctionner..; de toute façon , c'est une tentative qui ne coute pas chère...
BENETEAU POKER
réponse n°84917
Je ne sais pas si la méthode pourra marcher, mais j'ai participé au nettoyage de la cave d'une parente: sa cuve à fuel du
chauffage central a percé et 500 l du fuel se sont répandus dans la cave. Outre un nettoyage au détergent, nous avons rincé
abondamment le sol avec du vinaigre, et l'odeur résiduelle de fuel a pratiquement disparu. Cette méthode est une méthode
de "bonne femme", sans base scientifique.
Etap 21 (Monocoque)
réponse n°84925
Je confirme : le vinaigre pour enlever toute odeur
(reste à voir s'il ne va pas attaquer les joints..)
FIRST 35
réponse n°84931
De toute façon, c'est certainement mieux de commencer avec ce genre de méthodes qui ne coutent quasiment rien et ensuite
envisager quelque chose de plus lourd en cas d'echec. En tout cas, bon courage à toi et à ton copain et ce qui serait interessant
ce serait que tu nous tiennes au courant de l'évolution des choses car ce problème peut arriver à n'importe qui .....
WESTERLY BERWICK
réponse n°84976
Voilà des nouvelles. D'abord, merci de vos réponses que je vais m'empresser de transmettre. Mon copain a un copain qui connaît
quelqu'un (?) qui travaille chez un fournisseur de combustibles (fuel domestique, gas-oil...) et il lui a préconisé le rinçage à l'eau
de javel. Peut-être moins écolo que le "paic" ? Je pense qu'il va retourner au ponton ce week-end. Je ne peux pas l'aider mais je
vous tiendrai au courant du succès ou non de ses tentatives.
KELT 760
réponse n°85047
la même connerie voci quelques années, un moment de distraction (style une bolnde à forte poitrine qui passe sur le ponton) et
hop, trompé, gazole dans l'eau..........
en fait, j'ai utilisé la pompe évier, et tant pis pour la saleté, j'ai rincé une fois en continu, puis j'ai fait le plein en ajoutant un
flacon de produit vaisselle biodégradable, 2/3 rinçages en continu, et je peux t'affirmer qu'aucune odeur n'a subsisté.
Je pense que le facteur temps est primordial, m'étant immédiatement aperçu de la connerie, j'ai réalisé la purge et les
nettoyages de suite, ce qui à mon avis, change tout; si le gazole reste longtemps dans le réservoir, ça doit être plus dur.
Ha, ces blondes !!!!!
WESTERLY BERWICK
réponse n°85264
Merci de ton commentaire. Mon collègue a pu vidanger tout de suite et j'espère rinçer le week-end suivant. Je lui ferai part de
l'idée du produite à vaisselle biodég. Je lui demanderai aussi pour la blonde, des fois que... Si cela se confirme, cela sera un
article à publier dans la rubrique trucs et astuces : ne pas faire le plein de gas oil quand il y a une blonde sur le ponton... Clin
GIB SEA 105
réponse n°85267
Un truc de chimiste
Quand tu nettoye un récipent par rincages successif, tu dois mouiller toute la surface du récipent, en pratique faire le plein, et
le vider TOTALEMENT. Tu fais ainsi des dillutions successives, c'est très efficace. On estime que trois cycles sont suffisants dans
un labo - ou la notion de pureté est poussée à l'extrème. Ici, ca pourrait faire plus car le gaz oil va adhérer aux paroies de ton
réservoir , et d'autre part, j'imagine que tu ne le videra pas complètement, il doit y avoir un résidu.
D'autre part, ne mélange pas le vinaigre, l'au de javel ou un détergent, les effets des produits risquent de s'annuler.
Si tu as du bol, un à trois cycle de détergent, plus un coup de javel, plus trois cycles pour rincer l'eau de javel. Ca va te prendre
du temps mais bon, tu pourras faire autre chose pendant que ta pompe va bosser. N'oublie pas de faire passer de la solution de
rincage dans tous les robinets, par exemple celui du coin toilette
WESTERLY BERWICK
réponse n°85292
Merci.
Qu'entends tu par de la solution de rinçage ?
GIB SEA 105
réponse n°85462
J'ai du faire une fausse manip, et ma réponse à Nikolaz a disparu. Mais dis nous tout Niko, tu as pu ravoir ton réservoir? C'est
pas de la curiosité malsaine, c'est que désormais, à chaque fois que je verrais une blonde, je me sentirais plus solidaire.
Comme y disent aux Glénans, quand une connerie est possible, c'est qu'elle a déjà été faite, quand une connerie est impossible,
c'est qu'elle est en train de se faire.
Bref, on est tous avec toi.
