Dimension coffre batterie bavaria 42 CRUISER
publié le 28 Décembre 2015 18:47
Etant trop éloigné de mon bateau, je cherche une bonne ame pour me donner les dimensions exacts du coffre batterie du Bavaria 42 CRUISER, car je dois refaire le park.
salut joel , ton voisin de palier à pyh , j'ai refait mon parc en 2010 sur le mien ,je replonge dans mon dossier et te donne des infos dans la journee
resalut j'ai installé 3 batterie gel victron 150A et une batterie moteur bosch 55A , dimensions du coffre hauteur maxi 300 mm ,largeur maxi 380 ,longueur maxi 1000 ( depart passage coque ) . il y a donc 2 batteries cote à cote ( 190 x 2 ) comme les 2 bosch de la photo , la troisieme dans le prolongement à droite et la bosch moteur sur la gauche .
attention la photo que je joint et la config avant remplacement
