demarrage a la manivelle sur sur YSm 8
2320 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 30
sujet n°81276
Je suis un peu perfectionniste et je crois qu'avec JP rien ne peut rester sans solutions. Sur mon First 30 de 81 j'ai un YSM 8 de 1900 heures qui a été refait à 1000 heures environ pour erreur de l'utilisateur précédent ... le moteur n'a que 300 heures d'utilisation en eau salée le moteur démarre sur le ralenti à la perfection même quand il a gelé la nuit, consomme pas d'huile, un rêve, et 0,5 l à l'heure à 4,5 n?uds sur eau plate. si l'eau n'est pas plate, c'est qu'il y a du vent, si il y a du vent, c'est un voilier . bref mon seul problème est que le démarrage a la manivelle. la manivelle tourne dans le vide. d après le manuel d'atelier il y a une chaine. je n'ai pas cherche à enlever le carter frontal car je peux vivre sans ce système et j'exclus de me retrouver batteries à plat, par contre je ne peux pas exclure la panne de relais ou de démarreur .. questions : quand le bateau sera du cote d'Hyères, y a t il un endroit ou on pourrait trouver ce genre de pieces susceptibles de remettre en etat le demarrage manuel ? Sinon j'ai des traces de rouille/corrosion sur la boite ou se mélange l'échappement et l'eau. je mets du tissus de verre + araldite haute température mais c'est temporaire. j'ai lu bcp de bien sur la même pièce en composite ?
MELODY
réponse n°81632
pour la manivelle je ne peux rien vous dire si ce n'est de regarder si effectivement la chaine est la. Assez simple. et des mécaniciens ne manquent pas
dans la région. Pourlla "boîte où se mélange eau et échappement.. " effectivement il vaut mieux passer au plstique.. je vous conseille de voir chez
VETUS, ils en font pour à peu près tous les types de moteur. J'ai moi même il y a des années échangé ma "boite" en acier pour une Vetus apres avoir eu des
problemes de corrosion et de fuite et depuis absolument aucun problème ..
