cuve eau noire simplifiée
2048 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
sujet n°86494
Bonjour, L'installation d'une cuvre a eau noire telle qu'elle est prévue, avec ses vannes en Y, passe coque supplémentaire,voir pompe de vidange ect..... est une vraie " usine à gaz " --- Alors pourquoi de pas faire au plus simple, à savoir : diriger la sortie cuvette existante vers un reservoir tampon ( homologué) via un clapet anti retour et connecter tout simple la sortie inférieure du reservoir au passe coque deja existant. Tout cella fonctionnant par gravité . Bien sur l'inconvenient c'est que le rejet des toilettes passerait toujours par le réservoir tampon, mais est ce vraiment un problème ? vu la simplicitée et le gain de place d'une telle installation ! Reste a savoir si lorsque la cuve est obligatoire, cette installation serait reconnue comme valable . Vos avis ? Maurice
réponse n°117348
C'est le système installé sur mon Hanse 315. Il suffit de fermer la vanne de vidange dans les ports et de l'ouvrir au large.
VULCAIN 5
réponse n°117365
c'est ce système qui fonctionne dans mon bateau et j'en suis satisfait . Que le circuit passe en permanence par le réservoir ne
présente pas d'inconvénient . Je prends la précaution de temps en temps de fermer la vanne et de traiter mon réservoir avec un
produit pour wc chimiques , du genre biodégradable que je laisse dans le réservoir quelques jours avant de le vidanger en haute
mer.
bonne nav . Joël
Jouet 1040
réponse n°117369
Bjr.
Finalement, je n'ai rien inventé !... je vais donc adopter cette solution . car au-dela de la reglementation, c'est agréable
d'assouvir un besoin naturel et poursuivre la baignade au mouillage ! ...
Merçi à vous
Maurice
PLAN JOUBERT 14M META (Monocoque)
réponse n°117373
Bonjour!
Juste une petite question : l'installation d'un évent est-il nécessaire dans ce cas de figure?
Stéphanie-
réponse n°117374
il faut en effet un évent d'aération.
VULCAIN 5
réponse n°117382
c'est exact , il faut un évent . Dans le cas de mon installation , comme je ne voulais pas percer le pont j'ai fait déboucher l'évent
dans un placard du WC par l'intermédiaire d'un filtre a charbon Vétus . Et ça marche , je n'ai pas d'odeurs . Dans certaines
régions ou les mesures anti-pollution sont renforcées ( réserves naturelles ) il se peut que lors d'un controle on exige que
l'installation soit complètée d'un nable standardisé permettant de vidanger la cuve a l'aide de la machine présente dans de plus
en plus de ports . J'ai donc , rangé dans un coin une vanne a trois voies cadenassable et le fameux nable plus la longueur de
tuyau spécial nécessaire pour que je puisse faire sortir le nable par le hublot du compartiment WC . Toujours pour ne pas avoir a
percer mon pont . Pour le moment tout ça n'est pas encore installé . Mais si je dois le faire , cette installation " volante "sera
roulée dans le placard derrière les WC , ça prendra de la place mais tant-pis . Rien dans les textes ne stipule que le nable doit
être monté fixe sur le pont . Donc , ça doit être en règles , et ça reste dans le cadre d'une installation simplifiée.
Cordialement - Joël
