Creeping Crack Cure pour étanchéité de panneau plexi
2494 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 1090
sujet n°81751
J'ai des infiltrations d'eau sur des panneaux en plexi vissés sur le roof de mon voilier, un Feeling 1090. Je pense que l'eau passe entre le joint et le gel coat, et également le long des vis de fixation des plexis. Je pense traiter cela avec du produit Creeping Crack Cure. Quelqu'un en a t il fait l'expérience ? Est ce efficace ?
CHASSIRON DH 38
réponse n°84385
salut, j'ai utilisé ce produit sur des infiltrations bois/bois et bois/plexi cela fonctionne bien, mais attention c'est tres fluide donc bien sur, tres penetrant;
et tres coulant, en plusieurs injections et surtout en laissant bien secher entre les applications.
la premiere fois ,sans verifier,au dessous, le produit passait
au travers sans s'arreter,en fait en sechant la premiere injection sert de base d'accrochage aux suivantes .
Sourire
