CP ployé sur lisses
2180 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
CP ployé sur lisses
sujet n°82664
Salut à tous, Je cherche à contacter un ancien responsable du chantier "Société d?étude de carènes" spécialiste du CP ployé sur lisses. Il semble qu'il s'agisse d'une technique similaire au bois moulé d'aujourd'hui, à la différence près que les plis d'acajou croisés sont remplacés par des plis de CP de faible épaisseur. Qui a entendu parler de cette technique ? Le chantier ayant disparu récemment, je souhaiterais contacter quelqu'un qui a travaillé au chantier dans les années 90, afin d'avoir un maximum de précisions sur les colles et résines employées par le chantier et sur cette méthode de construction particulière et apparemment plus employée aujourd?hui. Merci à tous pour vos réponses.
réponse n°89825
si mon souvenir est bon, les" beaufort 14" sont construit selon cette méthode dont je ne vois d'ailleur pas les avantages
comparé à du bois moulé.
Pour ce qui est des colles,j'ai construis un bateau en CP de 12 m, en 1985. TDM en 91-94
J'ai utilisé pour les pièces bien ajustées,avec un bon serrage, la résorcine-phénol "AERODUX RL185" (une poudre blanche que
l'on mélange à un liquide brun qui sens le phénol) pour les scarfs des bordés, des lisses, le collage du cp sur les membrures(
8000vis en inox pour le serrage).
Et de la PPU (BALCOTAN 100) pour les grandes surfaces,ex. le pont 1x 6mm +1x8mm = 14 mm collé vissé sur les lisses avec les
joints décallés.
Le CP que j'ai utilisé pour la coque est un 16mm 7 plis, ce n'est pas un vrai marine mais c'est un CP entièrement en Macoré collé
probablement à l'urée-phénol ( la colle est blanc translucide).
Le bateau à plus de 20 ans et je n'ai rien à reprocher aux collages.
Le liston ext 100mm X 40mm est en iroko réputé difficilement collable, il est en 3 morceaux scarfé, collé à l'AERODUX et malgré
les intempéries, le soleil, la courbure et les coups, aucun signe de fatigue.
A noter que la coque est entièrement stratifiée epoxy (2 roving 300g)
A refaire je mettrai une résine spéciale bois pour stratifé la coque(elle est un peu plus souple)et mettrai un tissus spécial pour
l'accrochage sur le bois. Je n'ai pas eu de problème mais les essais de décollement sur des chutes m'on fait pensé qu'il faudrait
améliorer l'accrochage, aussi en lavant à l'eau et à la soude le cp pour enlever les résidus de démoulant de la fabrication du cp.
Actuellement probablement que la plupart des collages se feraient avec de l'époxy chargée de microfibre, ce qui permet de coller
des pièces mals ajustées et sans serrage.
Je ne répond pas à la question principale mais j'espère que ces renseignements pouront t'être utiles.
réponse n°90046
Salut Roger
merci pour tous ces renseignements qui m'éclairent réellement sur le sujet.Je pense comme toi que Gallian utilisait la résorcine
pour ses coques en CP ployé sur lisses et ceci pour des unités dépassant les 20 mètres.Tout ce que tu dis sur les qualités de la
résorcine est confirmé par tous ceux à qui j'en ai parlé; l'ajustage devait etre le plus parfait possible , seule réelle différence
avec l'époxy qui tolère bien mieux les imperfections de scarf ou d'aboutage;reste la question du bois moulé en cp dont l'intérêt
n'est pas évident sauf peut_être pour une question de coup par rapport à du tranché d'acajou par exemple.Le problème de
l'accroche de la strat à l'époxy m'ètonne peut-être un primaire l' aurait-il résolu .
merci encore pour ton aide
à bientôt sur l'eau douce ou salée ...
Cornelius
