couvercle de filtre à eau
2548 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°106014
J'ai eu en moins d'1 mois 2 couvercles de filtre de pompe à eau qui se sont fendus avec pour conséquence, bien sûr, la vidange des cuves à eau dans les fonds et un doute sur la fiabilité de mon autonomie en eau claire.
Merci des remarques de ceux d'entre vous qui auraient éventuellement eu ce problème. Y a t-il une cause particulière à rechercher ?
Le 1er couvercle datait de plus de 5 ans.
TIROT 702
réponse n°222624
De quel marque et genre de filtre s'agit-il???
Si c'est ce genre là :
Graisser le joint avec une graisse silicone régulièrement .
NE PAS SERRER comme un abruti!!!! ( Très important!!!)
Positionner le filtre dans un endroit ou RIEN ne peut le heurter plus ou moins violemment.
( Pas sous l'évier si l'on y fourre la poubelle, les seaux, les cuvettes,  les bidons de cinq litres et autres ustensiles divers et contondants.)
Changer le filtre si le plastique commence à se faïencer . ( Vieillissement du plastique et chaleur excessive...)
réponse n°222651
Merci pour la réponse.
Il s'agit d'un modèle de ce type.
Le filtre est dans un coffre isolé : l'éventualité d'un choc peut être exclu.
TIROT 702
réponse n°222655
 Reste l'éventualité d'un défaut du couvercle à la fabrication.
réponse n°222662
Avarie connue :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/la-taverne/messages/1000240-rupture-du...
Faut vraiment éviter les filtres plastoc. On en voit sous la flottaison, ce qui est une abération. A quoi sert de doubler les colliers de tuyauterie si le moindre couvercle peut péter?
