Contrôleur batteries NASA notice
publié le 06 Juin 2008 11:50
Bonjour, je viens de recevoir mon contrôleur BM-1 de chez NASA et bien entendu la notice n'est pas en Français. je n'ai pas
retrouvé de fils la dessus. Je suis donc à la recherche d'un gentil membre STW
pour m'indiquer un chemin pour obtenir
cette notice en Français. déja que c'est pas gagné d'avance pour l'installer si de plus je dois traduire du technique..
risque des court circuits. Merci Pierre
je n'ai pas la notice en francais non plus mais j'ai installé le mien il y a quelques mois, c'est tres simple et il y a un
dessin qui resume tout. Ensuite il y a quelques parametres a regler. Si tu as des questions precises je peux repondre
Merci de ta réponse effectivement le schéma a l'air clair, mais je vais essayer de traduire pour y voir encore plus clair
surtout pour l'utilisation. Si j'arrive à une traduction correcte je la mettrai à disposition sur le forum.Merci de ton
aide, je dois monter la bête début Juillet et je te tiendrai au "courant" de l'installation. @+ Pierre
Et comme je suis intéressé pour en monter un sur mon canot, pouvez vous aussi nous donner votre appréciation sur cet appareil ?
Chris
J'en ai monté un il y a deux ans. Je considère cet appareil comme indispensable. Avoir une idée de sa conso en temps réel, une
estimation de sa réserve dans les batteries développe une nouvelle conscience de l'usage des multiples appareils du bord. C'est
une vraie sécurité.
ISTOS
Pour un "parc" de 2 batteries il en faut bien 2 ? Apparemment les contrôleurs pour 2 batteries coûtent le double donc...
Le BM-1 est-il adapté pour tout type de batterie ?
Merci aux utilisateurs.
Mon seul et unique contrôleur NASA est connecté à un parc de 6 batteries et ça fonctionne parfaitement. Je l'ai acheté chez un
ship anglais via internet 20% au-dessous du prix français.
ISTOS
Ok mais sur une seule batterie ? toutes les batteries ensemble ? Alternativement l'une ou l'autre ? D'après la notice du
BM-1 et le schéma de montage le contrôleur est monté sur UNE batterie. Merci de m'éclairer (c'est le cas de dire...!) avant
achat. NB si on achète en France, la notice doit être rédigée en français, c'est obligatoire depuis la loi Allgood...
age
Si un passage vous parait peu clair, je peux vous aider à le traduire.
Je ne traduirai pas toute la notice. Je suis trop fainéant pour çà
, mais si je peux vous aider un peu sur un passage...
La notice en anglais est en ligne à l'adresse suivante, lien downloads
http://www.nasamarine.com/
Toutes mes batteries sont montées en parallèle, (sauf la batterie moteur évidemment) c'est donc comme si elles n'en faisaient
qu'une. Donc le NASA mesure toutes les batteries et lorsque les circuits vie et moteur sont connectés ensemble il mesure les 2
parcs (vie et moteur).
ISTOS
Le BM_1 ne mesure qu'un parc mais qui peut être constitué de plusieurs batteries bien sûr. Attention quand même a la
capacité maximale du parc qui est de 600Ah, ce qui est en général largement suffisant mais un gros parc de batteries
pourraient le dépasser. En pratique on le branche sur le parc servitude, la batterie moteur n'ayant pas besoin. Si vous
voulez absolument surveiller 2 parcs, d'autres marques (plus chères) sont probablement aussi intéressantes et peut-être de
meilleure qualité.
