comment recevoir des cartes de frontologie via tel satellite?
4700 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°112033
en vue d'une prochaine transat retour j'aimerai savoir si par skifile ou autre il est possible de recevoir des cartes de frontologie en plus des fichiers grib simplement par une demande?
merci d'avance pour vos retours
nicolas
ATTALIA
Cotisant depuis 1999
réponse n°254704
personnellement j'utilise un compte mailasail qui me permet d'envoyer par téléphone satellitaire un simple message avec le référence du fichier demandé (.TIF) en utilisant le programme FTPMAIL (voir lien ci dessous); par exemple en envoyant un message avec pour objet: QDTM85.TIF je recevrai sous forme d'image en retour la prévision pour les 48h pour la zone 15N-65N, 10E-95W; bien sûr pour interroger le serveur de mailasail il faut au préalable avoir souscrit un compte (payant) chez eux.
http://www.opc.ncep.noaa.gov/shtml/atlsch.shtml
http://weather.mailasail.com/Teleport-Weather/Teleport-Weather
ATTALIA
réponse n°254705
je complète par les deux copies d'écran suite à l'envoi d'une requête QDTM85.TIF au serveur de mailasail
Jeanneau SUN Légende (Monocoque)
réponse n°254706
Le logiciel SQUID permet de recevoir les cartes synoptiques par eMail. Il faut juste utiliser le logiciel de messagerie qui fonctionne avec le téléphone satellite.
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°254708
Souvent traité sur ce forum (mais je sais, la fonction recherche n'est pas facile, sauf si on utilise ce lien
http://pytheas.heoblog.com/index.php?post/2011/01/28/Page-de-recherche-STW
Voir par exemple la réponse 6 à ce fil (lien 1 ci-dessous)
J'ai retesté à l'instant, ça marche (requête en 2ème image, réponse en 1ère image)
C'est gratuit, sans inscription, utilisable avec n'importe quel logiciel de messagerie (mail)
Les images TIFF envoyées sont de très petit poids
Le lien vers la liste des cartes dispo a été donnée dans le message de Nacouda ci-dessus (lien 1: vous pouvez tester à terre depuis ce lien pour voir de quoi il s'agit)
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=43442&st_row=1&rep_st_row=1&topic_id=22
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°254709
Le lien vers la liste des cartes dispo a été donnée dans le message de Nacouda ci-dessus (lien 1: vous pouvez tester à terre depuis de lien pour voir de quoi il s'agit)
 La carte de prévi à 96 h reçue à l'instant, taille 16,3 ko
On ne remerciera jamais assez Saildocs (et aussi le NOAA américain) de fournir ce service gratuitement à tous alors que le même est payant chez d'autres...
JEANNEAU (Monocoque)
Membre cotisant couple
Adhérent couple depuis 2013
réponse n°254723
Nicocarrea a écrit :
nicolas
Tu peux aussi utiliser Navimail2. Le logiciel de Météo France te permet de recevoir gratuitement, cartes de frontologie, les photos satellites et les bulletins météo. Il y a une option pour les descendre à partir d'internet si tu es connecté, ou bien à travers de ta messagerie (SkyFile dans ton cas) quand tu es en mer.
Ce logiciel est accessible soit directement soit à travers de Maxsea.
réponse n°254725
merci pour la reponse je viens d'essayer avec saildoc ca marche par contre je ne comprend pas bien j'ai reçu une seule carte avec des previsiosn a 96H?? elle donne un coup de vent de sud ouest sur les cotes francaises aujourd'hui et ça n'est pas le cas..c'est donc son evolution?
réponse n°254727
comment faire pour une requete a 48h?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°254728
nicolas
  Tu peux aussi utiliser Navimail2. Le logiciel de Météo France te permet de recevoir gratuitement, cartes de frontologie, les photos satellites et les bulletins météo. Il y a une option pour les descendre à partir d'internet si tu es connecté, ou bien à travers de ta messagerie (SkyFile dans ton cas) quand tu es en mer. Ce logiciel est accessible soit directement soit à travers de Maxsea.
 Attention, c'est joli, fiable, mais poids 88 ko !
réponse n°254730
nicolas
 merci,en effet les cartes sont de bonnes qualité,il faut donc telecharger le logiciel?peut on faire directement une requete via une messagerie comme gmail? désolé mais j'ai vraiment du mal avec l'informatique je cherche donc le plus simple possible
