Comment rallonger une chaîne de mouillage
publié le 21 Juin 2012 15:40
Navigant actuellement en Grèce, je m'aperçois que ma chaîne de mouillage de 50 mètres n'est pas assez longue, j'ai racheté 30 mètres de chaîne.
Le vendeur m'a préconisé un anneau à sertir, est-ce la bonne solution ?
Denys
Denys
Alerte!
Les maillons à sertir ont une résistance très inférieure au maillon de la chaîne, celle-ci va donc s'en trouver
très diminuée. En fait, une manille est la meilleure ( ou plutôt la moins mauvaise...) solution, d'un diamètre supérieur
à celui de la chaîne ( par ex manille de 12 pour une chaîne de 10)
Manille galva, car les manilles inox, bien que plus résistantes, se dévissent. De plus, beaucoup prétendent que l'inox aurait parfois des réactions " bizarres " quand il est maintenu longtemps au contact de l'eau de mer ( devient cassant)
Evidemment une manille ne passe pas bien dans le barbotin d'un guindeau et donc problème pour larguer et remonter le mouillage.
Personnellement, je préférerais allonger ma chaîne ( pas si courte que ça d'ailleurs, 50m...) avec un bon cablot et une épissure, si possible sur la chaîne ou alors avec une cosse et épissure classique. Bien sûr, attention au mouillage sur fond de roches...
Bon vent.
Je confirme ce que dit Michel. Un cablot top qualité et une épissure directement sur la chaîne.
Je suis exactement dans le même cas et je confirme que 50m de chaîne ne sont pas suffisant pour les mouillages que l'on rencontre en Grèce.
Ceci dit, bien que tout le monde écrive que le maillon serti est moins résistant (cela me parait aussi évident) , des tests ont-ils été réalisés?? A-t-on des chiffres exacts? S'agit-il d'une perte de résistance de 10 -20 .... 50 % ?
J'ai aussi comme deuxième mouillage une dixaine de mètres de chaine de 10 associé à un cablot (épissure directe sur la chaîne) de 50m
Donc quels sont les chiffres exacts mesurés? Et y en-a-t-il ????
Dany.
On peut penser que la résistance est proche de 50% puisque la section est réduite de 50% c'est suffisant dans la grande majorité des cas, rien ne dit que votre taquet est + solide, ou que vous n'allez pas chasser avant. Cela dit, dans cette situation je n'était pas très rassuré dans 35 à 40 noeuds au mouillage, il n'était plus question de dormir. ( en solo ) Léo
Le cablot épissé sur chaine c'est trés bon, et cela mais moins de poids dans le nez.
Pour les inconditionnels de la chaine le plus simple c'est le maillon, mais perte de résistance 40% environ. La manille ça tien bien pas de problème mais allez faire passer le barbotin de nuit avec 50 m de chaine de 10 avec 50Knts de vents dans un mouillage emcombré?
La meilleur solution (donnée par Vigouroux frères), il faut faire une entaille en double biseau, un ou deux coté sur chaque dernier maillon des morceaux de chaine et refaire une soudure pour refermer les maillons. C'est comme si la chaine était d'un seul morceau. Mais il faut avoir un soudeur TRES COMPETENT et avoir confiance si vous voulez bien dormir.
J ai ete confronte au meme probleme et j ai utilise un maillon galvanise a sertir.
Par securite, je l ai soude apres l avoir serti et je n ai jamais eu de probleme .
Au bout de quelques semaines, il s est soude par l oxydation et je suis persuade que sa resistance est devenue comparable a celle des autres maillons. Pour moi c est une solution acceptable pour allonger une chaine.
Bonne navigation en Grece ou je me trouve egalement en ce moment.
http://boreval.blogs.stw.fr
Je dis ça mais je dis pas... J'ai des maillons inox "à river", ce genre qui nourrit les fora-forums. Je me suis demandé si on ne pourrait pas rajouter à titre de sécurité 2 ou3 tours de fibre exotique genre spectra ou dynema. En les faisant lâches et à 5-6 maillons du maillon à riveter. Bien sûr, faire souder à bord c'est mieux. Mais en attendant ce brêlage est contrôlable de visu.
Pour infos, tous les maillons de chaines sont soudés !!!!
Alors si on prend un maillon, qui ne coute rien, on le scie en biais, on l'ouvre à chaud on le referme à chaud, on le soude, on le lime pour qu'il passe bien dans le guindeau et parole de mécanicien, c'est solide comme du neuf sauf qu'il ne sera pas zingué mais peu d'importance les maillons adjacents le protégeront.
Evidemment la base c'est un bon soudeur, qui ne trempe pas la pièce dans l'eau... mais qui après la soudure, la chauffe au chalumaux à env. 400 deg pour la détendre et la laisse refroidir gentiment.
les systèmes à river par contre, à proscrire.
Ben alors là, je suis scié!!!
Depuis 4 ans en Grèce en permanence, en ayant fait des tas de mouillage, sans déraper une seule fois, j'ai déroulé 1 seule fois mes 60 mètres de chaine !
Je n'ai jamais déroulé mon cablot, sauf à l'hivernage!
Alors dire que 50 mètres n'est pas suffisant, ça m'étonne vraiment beaucoup!
Il y a, en grèce des centaines de mouillage sur un fond de moins 10 mètres! On n'est pas du tout obligés d'aller mouiller là où c'est profond !
Denys et farniente, où avez vous rencontré ce problème? Au port, cul à quai ou au mouillage?
Voilà. C'était pour rassurer ceux qui vont venir en Grèce et leur dire qu'il n'est pas obligatoire, à mon sens, de mettre 400 kg de ferraille dans la baille à mouillage.
Thierry, sur Troll.
http://www.lepetitmondedetroll.fr/topic/index.html
Je 'osais pas le dire mais je suis un peu d'accord avec Thierry.
Il est vrai qu'avec mon dériveur intégral de 9 mètres, j'ai quasiment toujours trouvé a mouiller au maximum dans 5 mètres d'eau ( faut bien que les petits bateaux soient avantagés de temps en temps).
J'ai 25 mètres de chaine + 30 mètres de cablot et j'ai du mouiller une seule fois avec le cablot (en Turquie en plus à Fethye)
Je souhaite rallonger ma chaine inox de 8 par un cablot.
Je veux pouvoir le faire ponctuellement donc pas d'épissure chaine/cablot.
Solutions?
DT
d'après ce que j'ai lu, mais peut être sur un forum british, tous les maillons à river ne se valent pas. Ceux "du commerce" sont réputés de qualité médiocre. Il existe (mais je ne me souviens plus où) des maillons à river destinés à l'industrie aux qualités mécaniques validées. Désolé pour une réponse imprécise, mais en cherchant sur le net, il doit y avoir des infos supplémentaires.
Bonne journée.
YA
Re:
ci dessous un site en anglais qui documente les performances de divers maillons à river.
Ceux vendu par West Marine paraissent un bon choix. West Marine expédie dans le monde entier. Commande en ligne sur leur site.
Bonne journée.
YA
http://coxengineering.sharepoint.com/Pages/Clinks.aspx
Voici un fil qui pourrait t'intéresser.
JP
http://www.plaisance-pratique.com/longueur-de-mouillage
Bj,
Comme Thierry, j 'ai 60m pourquoi +?????????????????
J 'ai jamais du mettre tout
Si tout de même je devais allonger, je changerais la chaine, le prix d 'un mouillage par rapport au prix d 'un bateau.
a+
Joël
Comme d'autres avant, j'ai 45 metres pourquoi plus de chaine. Mieux vaut rajouter 40 ou 50 metres de bout toronné et relié par une épissure.
Régulièrement en Méditerranée, je peux compter sur les doigts d'une main , les mouilages profonds pratiqués . Aucun en Grèce ou eaux Italiennes J'ai aussi vu sinon la difficulté en tout cas l'effort du guindeau lorsqu'il s'agit de remonter 30 mètres de chaine.( Une fois à campomoro en Corse)
En 5 ans, je n'ai rallongé qu'une fois , au mouillage à la Revellata en Corse, l'épissure bout/chaine s'est serrée et a très bien tenu. (Avant, j'étais un peu angoissé sur cette épissure).
L'anneau à sertir , jamais pour ce qui me concerne.
Le maillon soudé par un soudeur qui connait le job, pourquoi pas ?
F. / Moussaillon.
Pour souder un maillon de chaîne...
Un dessin vaut mieux qu'un long discours....!
Bien à vous
Fde
