comment nettoyer les fonds?
4397 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
sujet n°84394
Bonjour, sur mon vieux gréement ( coque bordées acajou jointives rivetées sur membrures ployées en accacia) du classique, le tout peint et sain , de l'eau (de mer et de pluie) stagne depuis longtemps, mélangée a du G.O et un peu d'huile de vidange.... le mélange n'est pas terrible au niveau de l'odeur, surtout avec la chaleur..... a chaque fois , je fais fonctionner la pompe de cale, mais il reste toujours un fond qui se reconstitue à la longue (pluie donc eau douce.... pas terrible pour le bois....) je voudrai m'y mettre et nettoyer a fond tout cela après avoir démonter les planchers (facile) connaissez vous un produit qui m'aide a dégraisser, à purifier les fonds et a retirer l'odeur (j'en suis imprégné après 48H à bord....) existe il une" recette" car je ne connais les produits des ships que par leur prix.... élevé (surtout vu la quantité qu'il me faut) et rien de leur efficacité.... MERCI de m'aider a assainir la situation.... SALUT LECELTE
haliotis 38 (Monocoque)
réponse n°103009
il vous faut du CALANET trouvable chez les ships ,pas donné je sais mais tres éfficace et une petite quantitée de ce produit
peut nettoyer beaucoup, il suffit pour cela de le pulvériser. bon courage
EDEL 4
réponse n°103012
Il y a aussi les détergents style "ABnet" utilisés par les garages et les routiers pour dégraisser et nettoyer les sols et
les jantes. 35 euros les cinq litres environ. Par contre après, on rince, rince, rince,....
réponse n°103197
et le liquide à laver la vaisselle, çà dégraisse super
jpg
TRAWLER + FORBAN
réponse n°103198
bonsoir
je nettoie de temps en temps les fonds du bateau
la pompe de cale rejette àla mer ce qui n'est pas très bon pour l'environement
en conséquence j'ai un jerrycan en plastique de 20 l avec deux entrées
une entrée est connectée à l'aspiration de mon aspirateur et l'autre reçoit un tuyau qui va aller aspirer les fonds
le produit reste dans le jerrycan qu'il suffit de vider au point propre du port ou sur un écoulement traité de la zone
technique et les fonds sont bien, séchés par l'aspiration
réponse n°103210
Pour enlever les odeurs j'ai entendu dire que le vinaigre blanc était efficace, personnellement je n'ai pas encore essayé.
Amicalemen t
ILE DISKO
réponse n°103221
je pratique la méthode de nettoyage à l'acide oxalique pour les fonds en acier shoopé de mon voilier; ce produit est utlisé
pour le nettoyage des vieux bois; g trouvé çà chez BricoMarché
GIB SEA 105
réponse n°103243
Eponge, seau St marc ou javel... et huile de coude. Je fais ca toutes les semaines de nav. Idem pour les planchers.
réponse n°103246
et vive les bateaux sans planchers: un verre d'eau et c'est l'inondation, alors tout est nettoyé tout de suite, bien obligé Clin
bonnes navigations
JF Perrouty
réponse n°103249
tu as raison, les planchers cachent souvent les problémes, la derniere fois que j'ai commencé à voir l'eau par les trous de
préhension, il y avait au moins 2000litres dans les cales.... maintenant je regarde régulierement aussitôt que je descends
dans le bateau .... Ce week end, je m'y mets au nettoyage complet, vidange complete au verre (avec la pompe il reste
toujours quelques dizaines de litres répartis sur plus de la moitié de la longueur...), a quatre pattes avec brosse et même
pendu la tête en
bas pour aller sous l'arbre d'hélice et sous le moteur....Heureusement que la perpective d'une bonne biere dans le petit frigo
que j'utilise seulement à quai (question de consommation) me dopera , car avec la chaleur.....
je n'ai pas trouvé le CALANET chez des schip sur PARIS ou HONFLEUR... j'ai trouvé un produit analogue pour les sols tres
détergent et tres parfumé a diluer et qui est bio dégradable a plus de 90% .... les 10% restants nettoieront le bassin ou
mon bateau est stationné et qui est tres pollué.....surtout l'été.... normalement je récupérerai le produit pour le mettre
dans une benne a proximité prévue pour...
Concernant les bateaux sans plancher, à part les bateaux a fond plat, je ne vois pas comment marcher dans une vieux gréement
sans plancher .... j'avais pensé mettre des plaques de verre avec éclairage dessous (comme dans un vieux moulin d'amis qui
voient ainsi couler l'eau dans leur salon....) mais boof cela fait un peu spécial , surtout dans un bateau qui navigue et
qui est loin d'être un musée.
SALUT A TOUS
LECELTE
