comment lire les cartes NOAA
3210 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
BENETEAU IDYLLE 11.50
sujet n°91707
Salut ,j'ai téléchargé les cartes NOAA mais je n'arrive pas à les lire ni avec CPN ni avec Max que faut t'il faire pour les lire
@ + El gringo 26
réponse n°144928
Pour tout savoir sur OpenCPN et comment faire pour voir les cartes, le plus simple est de vous rendre sur un des deux sites ci dessous.
L'un, c'est un site web et vous pouvez naviguez dedans
L'autre contient le même site mais en format pdf et il faut charger page par page. Mais vous pouvez alors sauvegarder chez vous et imprimer.
et vous apprendrez bien plus de choses encore sur OpenCPN
Un du collectif.
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/acces_b.htm
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=3590
réponse n°144974
Bonjour ,
merci je vais chercher
el Gringo 26
réponse n°144980
El gringo a écrit :
Bonjour ,
el Gringo 26
Si vous êtes en difficulté pour trouver ce que vous chercher, dans le site, ne pas hésiter à nous le dire et à nous proposer une adaptation utile de la mise en ligne.
Un du tutoriel.
réponse n°144983
Ben !!!!!! pour étre franc je n'ais pas trouvé c'est vrais aussi que je ne suis pas trop fortiche en informatique .c'est pourquoi je cherche un truc qui soit pas trop compliqué  pour pouvoir lire ces fameuses NOAA dont on parle si souvent
réponse n°144986
 Donc,
Je suis en train de me rendre compte qu'une page n'est pas en ligne ... Nous allons corriger cela. En effet, actuellement, la page relative à l'onglet "Cartes" de la boite à outils a disparu.
En attendant que ce soit fait, voici comment faire pour afficher les cartes :
- Lancer OpenCPN,
- Cliquez sur la "clé à molette"
- Cliquez sur l'onglet "Cartes"
- Dans la fenêtre du haut, naviguez dans votre ordinateur jusqu'au dossier qui contient les cartes.
     * Il peut y avoir des sous dossiers, cela n'a aucune importance, OpenCPN les explore tous.
     * Ne cliquez pas sur une carte mais seulement sur le dossier qui contient les cartes
- Cliquez sur le bouton "Ajoutez sélection"
- Cochez la case "Forcer reconstruction de la base de données"
- Validez impérativement en bas avec le bouton "OK"
Cela lance un travail qui peut être très long pendant lequel OpenCPN explore tout le dossier qui contient les cartes.
- Eventuellement, commencez par faire zoom - au maximum.
- Après quoi, avec la souris, en cliquant n'importe où sur l'écran, puis en déplaçant elle ci, de gauche à droite ou vice versa, faites apparaitre le contour des USA.
Si vous ne voyez pas les bords des cartes en rouge (Cartes Raster BSB) ou vert (Carte ENC) sur fond noir, allez dans la boite à outils et cliquez sur "Configuration" puis cochez la case "Voir les bordures" et validez par "Ok".
A ce stade, les bords des cartes sont visibles à coup sur.
Cliquez dans une d'entre elle, puis faire zoom + autant que vous le voulez pour voir les détails qui vous interressent s'afficher.
Après quoi, allez dans le tutoriel et parcourez les deux pages dont les liens suivent. Cela devrait vous permettre de comprendre plus de choses.
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/27/271/271.htm
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/2_tutopencpn/27/274/274.htm
Un du collectif.
Au fait : Après avoir téléchargé les cartes sur le site du NOAA, vous avez bien dézippé les fichiers dans un même répertoire ?  Conseil supplementaire : Mettre le dossier qui contient les cartes DIRECTEMENT dans la racine du disque c (Ou D).
VOYAGE 12.50
réponse n°144990
Bonsoir
Effectivement, le lien donné pour l'accès aux cartes NOAA a changé.
Je ferai dans la soirée un petit topo, pour accéder au téléchargement des cartes NOAA.
Je le signalerai ici, dès que ce sera OK
L'un d'entre eux
TutopenCPN
réponse n°145032
Bonsoir
Voilà, c’est réparé. En fait le lien de la NOAA avait dû changer.
C’est donc remis en place, et du coup nous l’avons agrémenté d’une démo de téléchargement et d’utilisation des cartes NOAA.
Si vous continuez à avoir des problèmes, n’hésitez pas à nous interroger... Ce sera avec plaisir
Les deux liens ; un qui chargera un fichier PDF, chez STW, fichier consultable hors ligne, en l’enregistrant. Vous pouvez même l’imprimer... C’est décidément ‘Service à tout les étages’
L’autre lien vous mène en ligne sur le tutoriel, où vous pouvez gambader...Vous êtes chez vous...
L’un d’eux...
http://www.eauxturquoises.fr/a_tutopencpn/3_tutopencpn/31/31.htm
http://www.stw.fr/Download/OpenCPN/331_Cartes_vectorielles.pdf
réponse n°145051
OK merci super la manip facile à éxecuter en suivant vos instructions
El Gringo 26
SHARKI (Monocoque)
réponse n°145095
 WWWWooooouuuuuhhhhiiii.............
SuuuuuuuuPerrrrrrrrrrE Merci
Comme aurait dis l'autre, vous êtes formidables.
Pierre
